Неравномерные зазоры кузова.
- 244 (8.2%)
- 43 (1.4%)
Царапаются боковые стёкла.
- 316 (10.6%)
- 21 (0.7%)
- 137 (4.6%)
- 55 (1.8%)
Скрипит водительское сидение.
- 108 (3.6%)
"Плохой" приём радио.
- 305 (10.2%)
Потеют фары и(или) ПТФ,ДХО.
- 166 (5.5%)
- 38 (1.3%)
- 68 (2.3%)
- 114 (3.8%)
У меня все хорошо.
- 163 (5.4%)
- 193 (6.5%)
- 62 (2.1%)
- 119 (4%)
- 36 (1.2%)
- 25 (0.8%)
Дефекты ЛКП
- 61 (2%)
- 40 (1.3%)
- 99 (3.3%)
Мигают лампы головного света.
- 38 (1.3%)
Низко льет омыватель лобового
- 123 (4.1%)
- 112 (3.7%)
Плохо греет обогрев сидений
- 109 (3.6%)
Обмерзание/запотевание стекол
- 120 (4%)
- 42 (1.4%)
- 19 (0.6%)
- 7 (0.2%)
Выход из строя катализатора
- 4 (0.1%)
- 5 (0.2%)
Страницы: 1 ... 106 107 [108] 109 110 ... 145   Вниз
Автор Тема: "Косяки" нового kia ceed JD (2012)  (Прочитано 968946 раз)
DelMorr
Скорее всего фишку забыли поставить или не защелками до конца,  если сигналу ставили,  у меня также было.  При приемке выявил не работает ни подогрев,  ни яркость.
Спасиб.
Сигналку действительно ставили.
Радует уже, что я не один такой))
Vanek76
  • Russian Federation Московская область г. Дедовск
    ODO 356500 km
    -Выданные: 74
    -Полученные: 136
  • Не бойся медлить, бойся остановиться.
прошел год моему Сиду, 15к пробега без копеек. из новых недостатков:
4. Обогрев сидений греет преимущественно поясницу, а не зад (опять же осенью не очень понятно, где правда, может так и надо)
Поменять блоки подогрева и будет счастье  ;)
Так и задумано. Температура нагрева спинки при максимальном режиме на 6 градусов больше, чем температура нагрева сиденья.
кем задумано??? 8[
после замены блоков,всё греет равномерно! %)
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
Vanek76
    ODO 356500 km
    -Выданные: 74
    -Полученные: 136
http://tech.ceedclub.ru/index.php?node=530601041d54050b4a031d0b03011e5853525648514f0f020604550200541c0a01
Тады,ОЙ! :)
Но,со "штатными" была бяда: спина "горела",попа не грелась!!!
После замены блоков,всё стало ГУД! %)
hohmaz
  • Russian Federation МОСКВА
    ODO 91000 km
    -Выданные: 65
  • Даёшь зелёный...
Тады,ОЙ!
У меня было тоже самое, но поменяли только мат спины, сказали что там замыкание и он берёт весь ток на себя... Блоки не меняли, но всё стало работать в штатном режиме...
"Каждый, у кого нет автомобиля, мечтает его купить... Каждый, у кого он есть, мечтает его продать..."
sds.89.85
Или 1 год.
- лампы фар, фонарей и плафонов
 - предохранители
 - щетки стеклоочистителей
 - стекла кузова
 - фильтры*
*Могут быть заменены по гарантии изготовителя в течение 12 месяцев или 15.000 км пробега, с момента продажи автомобиля первому Владельцу (в зависимости от того, что наступит ранее), если причиной выхода их из строя послужил дефект материала или изготовления.
http://www.kia.ru/service/warranty/
« Последнее редактирование: Сентябрь 12, 2014, 15:15:49 pm от Игорь Геннадьевич »
hohmaz
    ODO 91000 km
    -Выданные: 65
  • Даёшь зелёный...
Вроде лампы под гарантию никогда не подходили? Может ты их за 15 тысяч км никогда не выключал, а у них есть срок службы по часам... Может стоял в гараже, со всеми включёнными фарами и никуда не ездил?
« Последнее редактирование: Сентябрь 12, 2014, 16:05:16 pm от hohmaz »
TomCat
В большинстве случаем губит автомобильные лампы тряска, а не наработка
hohmaz
    ODO 91000 km
    -Выданные: 65
  • Даёшь зелёный...
Вообще то, чисто физически, горение лампы, это, как костёр, нужны дрова... Происходит испарение металла спирали, которая выдаёт свечение, спираль истончается, а потом её добивает тряска...
Вот вы интересные... :) - как читаете?
Если лампа перегорела на 11ом месяце или на 14ойтыще - это лищь повод обратиться, а там на усмотрение ИПГ.
Ключевой момент здесь: если причиной выхода их из строя послужил дефект материала или изготовления.
hohmaz
    ODO 91000 km
    -Выданные: 65
  • Даёшь зелёный...
Да никто не будет производить экспертизу, от чего сгорела лампа... Всё заключается в лояльности или не лояльности конкретного ОД к своим клиентам... Боинг 777 ещё около года будут думать на кого повесить, а это не лампочка и есть расшифровка бортовых самописцев...
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
Или 1 год.
 - предохранители
 - стекла кузова
 - фильтры*
Нет теперь ни 12 месяцев ни 15000км. :(
Читаем внимательно:
В частности, следует обращать внимание на следующие детали, наиболее подверженные естественному износу:
- предохранители
- стекла кузова
- фильтры*
- тормозные колодки
- тормозные диски
- тормозные барабаны
- диски фрикционные и корзины сцепления
- высоковольтные провода свечей зажигания
- свечи зажигания
- шланги и патрубки
- приводные ремни навесных агрегатов двигателя
- резиновые защитные чехлы и втулки
- элементы системы выпуска отработанных газов (кроме катализатора)
- механизмы, приводы стеклоподъемников и зеркал
- форсунки омывателя ветрового и заднего стекла
- хромированные и декоративные элементы кузова и интерьера
- ЛКП дисков колес
Внимательно смотрим на сноску *. Она стоит напротив слова "фильтры". Понятное дело, что фильтры менять по гарантии и так никто не будет...
Дим, вот ты ..... (не обидное слово) - разжуй тогда по конкретному вопросу... Что ж прям после выезда из салона всё закончица!? И что значит твоё "нет теперь"? Теперь нет с какого времени?
Кстати, для себя этот момент (*) отметил, но ещё отметил и то, что написано на сайте отличается от текста в книге (могу и ошибаться, хоть и не должен).
« Последнее редактирование: Сентябрь 16, 2014, 19:19:56 pm от Игорь Геннадьевич »
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
Сам в шоке. Столкнулся с этим вопросом и... печаль в общем. Изменения появились с выходом новой Сервисной Книжки. Ориентировочно март 2013г. Ну ладно лампочки, щетки, фильтры, колодки... Но стекла, ЛКП дисков колес, резиновые шланги, патрубки...
Страницы: 1 ... 106 107 [108] 109 110 ... 145   Вверх
Прямой эфир ↓ autostudio[Мск][Спб] Установочные центры доп.оборудования Autostudio - 10% 1092
Анютка КупцоваПривет magic people, voodoo people!) 0
ceed87Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 0
ceed87Ссылки Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 0
ceed8730+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
AprelbKraken 2026: Актуальные ссылки и зеркала крупнейшей площадки для доступа через T 0
Aprelb28++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N БЫСТРЫЙ ДОСТУ 0
Aprelb21+ Кракен 2026: ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ И ЗЕРКАЛА НА KRAKEN — АКТУАЛЬНО НА 15.03.2026!! 0
