Неравномерные зазоры кузова.
- 244 (8.2%)
- 43 (1.4%)
Царапаются боковые стёкла.
- 316 (10.6%)
- 21 (0.7%)
- 137 (4.6%)
- 55 (1.8%)
Скрипит водительское сидение.
- 108 (3.6%)
"Плохой" приём радио.
- 305 (10.2%)
Потеют фары и(или) ПТФ,ДХО.
- 166 (5.5%)
- 38 (1.3%)
- 68 (2.3%)
- 114 (3.8%)
У меня все хорошо.
- 163 (5.4%)
- 193 (6.5%)
- 62 (2.1%)
- 119 (4%)
- 36 (1.2%)
- 25 (0.8%)
Дефекты ЛКП
- 61 (2%)
- 40 (1.3%)
- 99 (3.3%)
Мигают лампы головного света.
- 38 (1.3%)
Низко льет омыватель лобового
- 123 (4.1%)
- 112 (3.7%)
Плохо греет обогрев сидений
- 109 (3.6%)
Обмерзание/запотевание стекол
- 120 (4%)
- 42 (1.4%)
- 19 (0.6%)
- 7 (0.2%)
Выход из строя катализатора
- 4 (0.1%)
- 5 (0.2%)
Страницы: 1 ... 96 97 [98] 99 100 ... 145   Вниз
Автор Тема: "Косяки" нового kia ceed JD (2012)  (Прочитано 965176 раз)
dancermob
« Ответ #1455 : Июнь 30, 2014, 16:27:59 pm »
А у меня еще такая проблема, появился какой то скрип сзади, как будто в багажнике или под задними сиденьями, при плавном съезде задними колесами с лежака, или когда по неровностям едешь медленно. То ли его не было, то ли я просто раньше не прислушивался, а теперь периодически слышу. Скрип похож на старый матрас когда на нем поворачиваешься или как стул компьютерный когда на спинку откидываешься (у меня и стул скрипучий)))) на органайзер в багажнике по нажимал, покачал, выявить источник пока не удалось. Спрашивал у ОД обращались ли с подобными случаями, они как всегда сразу начинают разговор с того, что всякие скрипы это не гарантия и не их проблемы. В инете нашел по старым сидам со скрипами сзади, а вот как с новыми? 11к пробег 3х дверка просид
Qvantet
  • Russian Federation Г. Люберцы
    ODO 25000 km
« Ответ #1456 : Июль 01, 2014, 00:01:33 am »
Такая же проблема и с подвеской , и со стулом) мне у ОД сказали что это пыльники , хотя звук больше исходит от заднего правого колеса ( ВД-40 и другие подобные вещества не помогли ) терплю до ТО .
dancermob
« Ответ #1457 : Июль 01, 2014, 00:12:29 am »
Отпишите тогда как съездите, если что-то выясните
sokol323
  • Russian Federation Лен область
    ODO 99999 km
« Ответ #1458 : Июль 01, 2014, 06:49:00 am »
Как рейка стучит?  8(
На пассате у нас все ОК.
Только не надо про VW. Если рассуждать по единичным поломкам, то VAG - ваще помойка, ибо на Тигуане двигатель (2 TSI) закапиталили на 14 тык! А рейками вроде полуседаны страдают?  :)
dancermob
« Ответ #1459 : Июль 02, 2014, 00:31:32 am »
Не нашел где спросить, спрошу тоже тут. *Наехал* передним бампером на бордюр, и похоже потерял снизу пластиковые заклепки, которые крепят сам бампер к пластиковой накладке снизу. Где такие найти? Есть ли у них номер? На картинке не моя машина, но там указано линиями про какие я заклепки говорю
http://
MWA71 rus
  • Russian Federation Тула
    ODO 38700 km
« Последнее редактирование: Июль 02, 2014, 02:09:48 am от MWA71 rus »
« Ответ #1461 : Июль 02, 2014, 07:10:18 am »
Вот так брынь брынь ... 45000 рейку стало слышно  :(
Но это не косяк...
« Последнее редактирование: Июль 02, 2014, 07:12:17 am от PROlite »
klisa
  • Russian Federation Moscow-Zelenograd
    ODO 75000 km
« Ответ #1462 : Июль 02, 2014, 23:43:22 pm »
Вчера забирала свой сидик из КИА Шереметьво после покраски багажника(деталь с номером). Так вот мастер мне сказал что у меня под номером была ржавчина уже на металле. На вопрос как так, я когда меняла рамки на клубные, ничего не было. Сказал что это косяк сидов, очень часто пригоняют по гарантии красить это место. Как то так.
« Ответ #1463 : Июль 03, 2014, 07:28:15 am »
Рамку надо вешать нормально, смотреть, что бы нигде с кузовом не соприкосалась ;)
« Ответ #1464 : Июль 03, 2014, 07:33:01 am »
На фокусах давно решили проблему...корейцы более самоуверенны...
sokol323
    ODO 99999 km
« Ответ #1465 : Июль 03, 2014, 08:34:14 am »
Я так понял, что это просто пористая подкладка под номер и 2 резиновых прокладки?
Чтобы исключить трение между рамкой номера и дверью?
Надо будет себе такое соорудить
ParboiL
    ODO 15000 km
    -Выданные: 31
« Ответ #1466 : Июль 03, 2014, 10:10:03 am »
И действительно! Простое и недорогое решение :)
andreych
    ODO 98000 km
« Ответ #1467 : Июль 03, 2014, 11:38:00 am »
Кстати у меня при движении с зажатым тормозом машина вибрирует и соответственно номер на задней двери начинает дребезжать как кастрюля. Очень веселит это меня каждый раз :) Особенно радуется тесть, который считает, что корейский автомобиль это не автомобиль )))
Ptahin
    ODO 90000 km
    -Полученные: 17
« Ответ #1468 : Июль 03, 2014, 12:58:59 pm »
KEA075004 Прокладка под номерной знак VAG, в комплекте 2 шт., стоимость 35-90 руб.
TomCat
« Ответ #1469 : Июль 03, 2014, 14:18:37 pm »
Куда же без вага?   8(
Кореяки скоро сами придумают тоже самое, только лучше  ;)
Страницы: 1 ... 96 97 [98] 99 100 ... 145   Вверх
