Неравномерные зазоры кузова.
- 244 (8.2%)
- 43 (1.4%)
Царапаются боковые стёкла.
- 316 (10.6%)
- 21 (0.7%)
- 137 (4.6%)
- 55 (1.8%)
Скрипит водительское сидение.
- 108 (3.6%)
"Плохой" приём радио.
- 305 (10.2%)
Потеют фары и(или) ПТФ,ДХО.
- 166 (5.5%)
- 38 (1.3%)
- 68 (2.3%)
- 114 (3.8%)
У меня все хорошо.
- 163 (5.4%)
- 193 (6.5%)
- 62 (2.1%)
- 119 (4%)
- 36 (1.2%)
- 25 (0.8%)
Дефекты ЛКП
- 61 (2%)
- 40 (1.3%)
- 99 (3.3%)
Мигают лампы головного света.
- 38 (1.3%)
Низко льет омыватель лобового
- 123 (4.1%)
- 112 (3.7%)
Плохо греет обогрев сидений
- 109 (3.6%)
Обмерзание/запотевание стекол
- 120 (4%)
- 42 (1.4%)
- 19 (0.6%)
- 7 (0.2%)
Выход из строя катализатора
- 4 (0.1%)
- 5 (0.2%)
Страницы: 1 ... 91 92 [93] 94 95 ... 145   Вниз
Автор Тема: "Косяки" нового kia ceed JD (2012)  (Прочитано 957641 раз)
tsunsky
    ODO 45000 km
« Ответ #1380 : Май 13, 2014, 17:26:46 pm »
Работает. А регулятором громкости просто выбираешь позицию одну из трёх.
Возможно и работает но разницы по звучанию во всех четырёх вариантах не ощутил.
Добавлю свои пять копеек. В прошлом году на форуме открыл тему, так как перестало открываться заднее правое стекло. Тогда была установлена возможная причина сего. Якобы прилипание стекла. Однако на днях понадобилось открыть данное стекло и оно вновь не захотело опускаться. Думая, что причина вновь в прилипании - отправился на мойку, так как в прошлый раз после подобной процедуры, стекло стало опускать и подниматься без проблем. Но сейчас это не помогло. Стекло недвижимо. Выходит, что дело не в прилипании. Походу предстоит дорога к ОД.
Ехали на дальняк на майские ребёнок пытался открыть на остановке окно левое заднее я сначало подумал что блокернул спереди но и с водительского места не открывалось. По приезду на место всё работало видать растрясло по дороге, где-то что-то отходит.
Расскажи потом что ОД нашёл.
« Ответ #1381 : Май 13, 2014, 18:38:39 pm »
Так разница и не должна ощущаться, но она есть. Чтобы проверить: включить на hight; разогнаться до 100-120км/ч. и выключить SDVC.
KoMa_toz
  • Russian Federation Киров-Вятка
    ODO 16400 km
« Ответ #1382 : Май 14, 2014, 08:52:13 am »
Опять я. По стеклу. В прошлый раз как и теперь при нажатии на кнопки в салоне отчетливо слышен звук срабатывания моторчика или реле. Вчера на стоянке, еще раз проверил теорию о прилипании стекла. Руками попробовал поотжимал резинку с наружней стороны двери. таким образом, удалось пройти по всей её длине, чтоб получался зазор от стекла. После чего попробовал вновь понажимать на кнопки. результата не было. Ну, думаю, значит к ОД. Сегодня утром пришел за машиной, нажал на кнопку и что вы думаете? Стекло благополучно опустилось. Не знаю в итоге в чем сейчас подвох...
G.Zilberstein
    ODO 200000 km
    -Выданные: 15
  • Поспешай медленно
« Ответ #1383 : Май 14, 2014, 09:35:56 am »
ИМХО: вчера защита в моторчике сработала (там должно быть что-то похожее на биметаллический контакт), релюшка щелкала, а двигатель не включался. Сегодня моторчик холодный - и все заработало. Нужно было вчерась после отлипания резинки подождать минут 15 и попробовать.
А вообще нужно разбирать и разбираться, почему такая бяка. Но это не массовый косяк СИДа.
Vanek76
  • Russian Federation Московская область г. Дедовск
    ODO 356500 km
    -Выданные: 74
    -Полученные: 136
  • Не бойся медлить, бойся остановиться.
« Ответ #1384 : Май 14, 2014, 12:43:40 pm »
Тож,было не раз заднее левое... :( особо не пользуюсь,но иногда есть необходимость в открывании и бывает не срабатывает с водительской двери.. через какоето время всё норм.
hohmaz
  • Russian Federation МОСКВА
    ODO 91000 km
    -Выданные: 65
  • Даёшь зелёный...
« Ответ #1385 : Май 14, 2014, 14:20:28 pm »
Тож,было не раз заднее левое...  особо не пользуюсь,но иногда есть необходимость в открывании и бывает не срабатывает с водительской двери.. через какоето время всё норм.
Было на водительской двери, после того, как машина постояла целый день на жаре этим боком к солнцу... Но после остывания, всё заработало...
"Каждый, у кого нет автомобиля, мечтает его купить... Каждый, у кого он есть, мечтает его продать..."
пасатижи
« Ответ #1386 : Май 14, 2014, 21:36:33 pm »
Извиняйте может не по теме,но вчерась приключилась такая беда,подхожу к машине нажимаю на кнопку,машина открывается без проблем,сажусь жму тормос ,заводить а она мне нет ключа в машине ,я снова пробую не получается, вышел закрыл машину на сигналку, пробую снова, опять нет, потом каким то чудом завелась закры ваю дверь она пищит и пишет нет ключа в машине,я уже от злости ей показываю вот ключь а ей все одно нет и все, ну думаю х... с тобой ехать надо ,думал заглохнет,нет едет и проехав примерно с 1км все пришло в норму.что бы это могло быть просто не хочется вот так где нибуть висеть и молиться корейским богам. :'(
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #1387 : Май 15, 2014, 00:42:33 am »
Просто место, где стояла твоя машина, проклятое (помехи на частотах приема/передачи). Это оговорено в Руководстве пользователя. Все нормально. В таких случаях на спидометре отображается специальная анимация о том, что надо ключом тыкнуть в кнопку (там кольцевая антенна находится).  punish
« Ответ #1388 : Май 15, 2014, 16:36:21 pm »
+1
Показывать, тоже, умеючи нужно ;) (безобидный стёб)
пасатижи
« Ответ #1389 : Май 15, 2014, 22:09:02 pm »
Всем спаибо, прочитал сегодня в книге что эта хрень может быть из-за слабого АКБ померял напругу 11.8 в, месяц лежал в больние видно разредился зараза, зарядил теперь все в норме.
lunniks
« Ответ #1390 : Май 21, 2014, 22:30:42 pm »
Вставлю свои 3 копейки. Машине 2 года и 45000км пробег.
Очень тонкий слой лако-краски и грунта. Капот весь в выщербинах от камней (машина ездит только в городе кроме одного раза в год по трассе на 2000км в одну сторону). Крышка багажника красилась по гарантии.
Задние фонари самопроизвольно пошли мелкими трещинами.
Появился скрип в р-не крыши спереди и справа под торпедо.
Обогрев сидей почти не работает.
Появились рывки при переключениях АКПП.
Слабая шумоизоляция изначально.
Сильные царапины на боковых стеклах.
Ржавчина в месте крепления замка задней двери.
Не всегда срабатывают замки дверей на закрытие.
Замерзание форсунок омывателя лобового стекла при температуре ниже -8 градусов при использовании любых жидкостей (хоть на -30).
Плохая вентиляция салона и лобового стекла.
Если мало, могу накопать еще по мелочи. К сожалению, именно много мелочей портят впечатление от машины. Вроде все работает и все бы хорошо, но... осадок остается( потому что ездил когда-то на немецких авто.
« Последнее редактирование: Май 21, 2014, 23:03:14 pm от lunniks »
ParboiL
    ODO 15000 km
    -Выданные: 31
« Ответ #1391 : Май 22, 2014, 08:27:39 am »
Ну вот это точно зря. Две зимы позади, как и сильные морозы. Ниразу не замерзали форсунки. Видимо льете не те жижи.
lunniks
« Ответ #1392 : Май 22, 2014, 10:23:07 am »
Значит дефект конкретно моего апарата. Я писал про косяки моей машины, поэтому не зря.А вы ответили прям как дилер отвечает.
На данный момент могу добавить еще косячок с з/ч. У сторонних продавцов царит полный хаос с каталогами, з/ч продают которые не подходят, ссылаются на то что российского вина нет в каталогах, а корейский вин кривой. У дилеров цены на з/ч выше чем у немцев. Тормозные колодки, к примеру, стоят 4800.
« Последнее редактирование: Май 22, 2014, 10:31:26 am от lunniks »
hohmaz
    ODO 91000 km
    -Выданные: 65
  • Даёшь зелёный...
« Ответ #1393 : Май 22, 2014, 13:19:25 pm »
нет рывков АКПП
Да есть рывки на 40 и 20 при торможении, когда пониженная передача включается (на автомате)... Но к этому надо просто привыкнуть...
С обогревом сидений точно есть проблемы, но они решаются по гарантии (после ремонта проблемы изчезли)...
На счёт сильных царапин на боковых стёклах, не драматизируйте, может мне повезло, но сильных царапин нет, хотя тут даже тема была по этому поводу...
С форсунками проблема, надо лить самую дешёвую жидкость по 100 рублей, и покупать в мороз, когда видно, что она не замёрзла, в оттепель продают разбавленную...
ParboiL
    ODO 15000 km
    -Выданные: 31
« Ответ #1394 : Май 22, 2014, 14:32:12 pm »
Я в курсе о чем речь. Были небольшие толчки на этих отметках изначально, через пол года пропали. Не знаю с чем связанно, но факт остается фактом. Машину не чиповал.
Страницы: 1 ... 91 92 [93] 94 95 ... 145   Вверх
