Неравномерные зазоры кузова.
- 244 (8.2%)
- 43 (1.4%)
Царапаются боковые стёкла.
- 316 (10.6%)
- 21 (0.7%)
- 137 (4.6%)
- 55 (1.8%)
Скрипит водительское сидение.
- 108 (3.6%)
"Плохой" приём радио.
- 305 (10.2%)
Потеют фары и(или) ПТФ,ДХО.
- 166 (5.5%)
- 38 (1.3%)
- 68 (2.3%)
- 114 (3.8%)
У меня все хорошо.
- 163 (5.4%)
- 193 (6.5%)
- 62 (2.1%)
- 119 (4%)
- 36 (1.2%)
- 25 (0.8%)
Дефекты ЛКП
- 61 (2%)
- 40 (1.3%)
- 99 (3.3%)
Мигают лампы головного света.
- 38 (1.3%)
Низко льет омыватель лобового
- 123 (4.1%)
- 112 (3.7%)
Плохо греет обогрев сидений
- 109 (3.6%)
Обмерзание/запотевание стекол
- 120 (4%)
- 42 (1.4%)
- 19 (0.6%)
- 7 (0.2%)
Выход из строя катализатора
- 4 (0.1%)
- 5 (0.2%)
Страницы: 1 ... 87 88 [89] 90 91 ... 145   Вниз
Автор Тема: "Косяки" нового kia ceed JD (2012)  (Прочитано 962547 раз)
Добрый кот
    ODO 41000 km
« Ответ #1320 : Апрель 01, 2014, 12:46:08 pm »
Сказали, что скоро пригласят на замену резистора вентилятора радиатора. Какой-то новый TSB
Что за тема? есть ID TSB? Где почитать?
ParboiL
    ODO 15000 km
    -Выданные: 31
« Ответ #1321 : Апрель 01, 2014, 13:41:44 pm »
Хотелось бы получить побольше информации по данному вопросу :)
BiSer
  • Russian Federation Столица
    ODO 61800 km
« Ответ #1322 : Апрель 01, 2014, 23:29:55 pm »
Блоки управления подогревом можно менять у любого дилера по заявлению, если ваш автомобиль попадает под TSB.
Про резистор они сами пока не владеют полной информацией. Да и з/ч на замену пока нет. У меня вроде перегрева нет. Летом ездил при +37.
Надо подождать
« Последнее редактирование: Апрель 01, 2014, 23:33:04 pm от BiSer »
Добрый кот
    ODO 41000 km
« Ответ #1323 : Апрель 02, 2014, 20:00:23 pm »
Неделю назад загорелись контрольные лампы ESP, ABS, EPB и ChekEhg и перестал работать усилитель руля. поехал к ОД. сделали диагностику. Сказали, нет связи с одним из датчиков ABS. оказалось, что под передним правым подкрылком перетерся провод датчика. Случай не единичный. У КИА на этот случай уже готов TSB. По нему провод РЕМОНТИРУЮТ, а не меняют. что из себя представляет этот ремонт и на сколько хватит такого ремонта не представляю. Видимо, скрутили провода и замотали синей изолентой :-)
Если у кого есть доступ к TSB, дайте почитать, как они его ремонтируют?
Fableguy
    ODO 56000 km
« Ответ #1324 : Апрель 02, 2014, 20:43:51 pm »
Всем привет!!! Наконец решил здесь отписаться, тем более есть повод :)
Купил Сида в самом начале июля 2012г в Чебоксарах у ОД "альянс -авто". (один из первых JD в городе, скорее самый первый). 1,6 механика Comfort.
Изначально понравился дизайн и отсутствие очереди, посадка показалась низкой, но для города норм, в деревне за счет большей массы и площади пятна контакта проезжал по грязи лучше чем отцовская калина. Конечно часто задеваю днищем, но там в нужном месте имеется поперечный гибкий буртик, который принимает на себя основной удар, также за "+" можно считать нижнюю часть переднего бампера. Немного отвлекся, итак...
 При 7000 пробега заметил скрежет под капотом: появлялся только на х.х., если звука не было, перегазовывал и при стремлении N x.x. к минимуму этот звук снова появлялся. При выжатом сцеплении звук полностью пропадал. Характеристика звука: секундный скрежет металла, главное что появляется не всегда, но не зависит от температуры окружающей среды, прогрева двигателя, расположения автомобиля относительно горизонта. Друг сказал либо "выжимной", либо первичный вал. специально ради этого звука не стал ехать к ОД (на скорость не влияет). Поехал на ТО1, сообщил, но как на зло звук не появился, как ни старался.
В период ТО1 - ТО2.  До конца каско (35 000р в ресо, 5% от цены) оставалось 5 дней и один нехороший человек на "четырке" въехал в зад: у меня помятый номер и потертости, если авто грязное незаметно даже ничего, у него обе фары вдребезги и че- то с бампером. бампер полностью заменили по каско. сразу не заметил, но из-за удара на заднем крыле на месте стыка с бампером откололось немного краски. ( "-" ЛПК, тонкое и без грунтовки, "+" бампера). Ближе ко 2 ТО перестали работать кнопки на левой стороне руля и индикатор обогрева руля, хотя сам руль грелся. Иногда не работали задние теклоподьемники, то начинали работать.
ТО 2: стеклоподьемники на осмотре работали, ничего не смог предъявить, звук возле сцепления(описанный выше) мастер-приемщик услышал, сказал сделаем. с кнопками на руле и обогревом руля сказали(оказывается они связаны между собой), что сгорело контактное кольцо на руле - под замену, заказали, в наличии не было. Выжимной подшипник смазали ( потом только на 3 то узнал от другого мастера-приемщика, что просто ВДешкой побрызгали), когда слушал звука не было, обрадовался очень, машинку забрал, но дома этот звук снова проявился :(, позвонил к мастеру, сказал приезжать в любое удобное время. свободного времени мало, но разок выбрался к ОД, но почему-то  предательский звук снова не проявился, решил приехать когда контактное кольцо приедет.
ТО-3: Получилось так, что контактное кольцо пришло незадолго до 3-ТО. Поменялся мой мастер-приемщик (+), контактное кольцо поменяли, все работает, а вот звук снова не проявился за все время пребывания  у ОД. мистика какая то(((- слышу его каждый день, а у дилера тишина. Этот звук начал уже бесить. Поменял лампочки поворотных огней, сгорели. поворотные огни-отличная вещь)).
Месяц назад заехал к ним произвольно, и о чудо!!! всем дал послушать: мастеру-приемщику, начальнику цеха, инженеру по гарантии. Предварительно заказали "выжимной", сегодня мне его поменяли по гарантии, звук пропал тьфу, тьфу akkord.
Небольшие недостатки: Поменял лампочки поворотных огней, сгорели. поворотные огни-отличная вещь)).иногда блютус авто не соединяется с телефоном, боковые стекла царапаются, на 40000 появились стуки сзади (много плохих дорог у нас((() - износ задних рычагов стабилизаторов (забыл написать в ТО-3). Цена за ТО, даже дороже чем у спортеджа. так как это моя первая иномарка, то трудно сравнивать с дргими.
В целом очень доволен авто ИМХО
« Последнее редактирование: Апрель 02, 2014, 20:50:49 pm от Fableguy »
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #1325 : Апрель 03, 2014, 00:06:39 am »
Провод перетирается об кромку детали кузова не далее 10 см от разъема датчика частоты вращения колеса. Используются сначала паяльник, потом термоусадочная трубка, зажигалка, защитная клейкая лента и поверх всего этого устанавливается металлическая трубка, и еще раз оборачивается изолентой.
« Последнее редактирование: Апрель 03, 2014, 00:10:20 am от DoydaBagud »
MWA71 rus
  • Russian Federation Тула
    ODO 38700 km
« Ответ #1326 : Апрель 03, 2014, 01:52:27 am »
А TSB по этому косяку есть,т.е. это отзывная компания или по требованию(ехать сейчас или ждать ТО)?
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #1327 : Апрель 03, 2014, 12:25:52 pm »
Это не отзывная. TSB KFR13-92-V140-JD. Касается сидов, произведенных до 10 мая 2013 года.
« Последнее редактирование: Апрель 03, 2014, 12:37:13 pm от DoydaBagud »
Mr.Obukhof
  • Жизнь...
« Ответ #1328 : Апрель 03, 2014, 12:50:18 pm »
Заменил в очередной раз ручки передних дверей из-за Smart-key, а также блок управления подогревом передних сидений (теперь греет ощутимо интенсивней). Теперь такая петрушка с фарой:
P.S. По ручкам у них никакой новой информации нет. Так что видимо и после третьей зимы буду менять...
Добавлено позже: Апрель 03, 2014, 13:17:22 pm
Что сейчас раздражает:
1. Водительская дверь при открытии имеет условно фиксированные положения, которые при моем росте (190см), а в частности длине ног)) не очень удобны..
2. Периодически при работе климат-системы активно шумит какой-то вентилятор внутри , шум похож на комариный полет, раздражает так же...
« Последнее редактирование: Апрель 03, 2014, 13:17:22 pm от Mr.Obukhof »
Добрый кот
    ODO 41000 km
« Ответ #1329 : Апрель 03, 2014, 13:32:54 pm »
по фаре есть тоже какой-то TSB. "если при включенной в течении 10 минут фаре, конденсат не проходит, ее должны заменить." Не помню как точно звучит, но смысл такой.
Добавлено позже: [time]Апрель 03, 2014, 13:38:17 [/time]
отзывной нет. ОД даже отказался проверять провода к остальным трем датчикам. сказали, могут проверить только за мой счет, или приезжайте, когда перетрутся, тогда починим бесплатно. пиз**ц подход КИА!
так что как и обычно, никакой отзывной не будет пока что-то не сломается и клиент сам не приедет в сервис.
не факт, что у машин после мая 2013 там что-то конструктивно поменялось.
Так что коллеги, лезьте под подкрылки и проверяйте, пока там ничего не перетерлось.
Добавлено позже: [time]Апрель 03, 2014, 13:39:28 [/time]
колхоз какой-то  sux
обосрались по полной и не могут даже нормальный TSB на замену проводки и доработку выпустить, потому что и новый перетрется нах.
« Последнее редактирование: Апрель 03, 2014, 13:40:50 pm от Добрый кот »
Mr.Obukhof
  • Жизнь...
« Ответ #1330 : Апрель 03, 2014, 14:01:44 pm »
На ДХО до работы ехал час - без изменений, записался к ОД...
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #1331 : Апрель 03, 2014, 14:54:18 pm »
Имеется негерметичность фары (например, трещина в корпусе или отходит прозрачный пластик). Если нет механических повреждений (например, следы ДТП), то должны заменить по гарантии. Если будут отмазываться TSB наподобие KGE11-92-V400-EDSL, то не верь - скорее всего, это не твой случай.
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #1332 : Апрель 03, 2014, 14:56:53 pm »
Если ДХО светодиоды толку от них ноль - фару не прогреют и не просушат.
По фото фара сильно запотела, скорей всего шов герметика где-то на фаре разошелся. Только под замену.
Добрый кот
    ODO 41000 km
« Ответ #1333 : Апрель 07, 2014, 00:42:15 am »
Сегодня был у ОД. второй раз приговорили к замене переднюю ручку двери.
Правда сейчас идет не ручка в сборе, а отдельно антенна. по срокам тоже веселее чем в первый раз: обещали неделю-две.
AleX ZD
« Ответ #1334 : Апрель 07, 2014, 19:06:50 pm »
Тоже придется менять второй раз, первой замены на пол года хватило, сейчас плюс ко всему и багажник не срабатывает.
Страницы: 1 ... 87 88 [89] 90 91 ... 145   Вверх
