Неравномерные зазоры кузова.
- 244 (8.2%)
- 43 (1.4%)
Царапаются боковые стёкла.
- 316 (10.6%)
- 21 (0.7%)
- 137 (4.6%)
- 55 (1.8%)
Скрипит водительское сидение.
- 108 (3.6%)
"Плохой" приём радио.
- 305 (10.2%)
Потеют фары и(или) ПТФ,ДХО.
- 166 (5.5%)
- 38 (1.3%)
- 68 (2.3%)
- 114 (3.8%)
У меня все хорошо.
- 163 (5.4%)
- 193 (6.5%)
- 62 (2.1%)
- 119 (4%)
- 36 (1.2%)
- 25 (0.8%)
Дефекты ЛКП
- 61 (2%)
- 40 (1.3%)
- 99 (3.3%)
Мигают лампы головного света.
- 38 (1.3%)
Низко льет омыватель лобового
- 123 (4.1%)
- 112 (3.7%)
Плохо греет обогрев сидений
- 109 (3.6%)
Обмерзание/запотевание стекол
- 120 (4%)
- 42 (1.4%)
- 19 (0.6%)
- 7 (0.2%)
Выход из строя катализатора
- 4 (0.1%)
- 5 (0.2%)
Страницы: 1 ... 84 85 [86] 87 88 ... 145   Вниз
Автор Тема: "Косяки" нового kia ceed JD (2012)  (Прочитано 964701 раз)
« Ответ #1275 : Февраль 12, 2014, 10:06:32 am »
если б это только у него было, то да...но на профильных форумах тоже встречаются упоминания про данный дефект...а сколько еще сидов по гребенке и брусчатке не ездили, чтобы вылез этот стук?
дефект...
Главное без паники...
« Последнее редактирование: Февраль 12, 2014, 10:13:36 am от PROlite »
andreych
    ODO 98000 km
« Ответ #1276 : Февраль 12, 2014, 10:32:00 am »
неисправность
А как лечится эта часто встречающаяся неисправность?
На FL уже более сотни страниц ищут что гремит.
« Ответ #1277 : Февраль 12, 2014, 10:39:09 am »
Прежде чем лечить...нужно найти что лечить...мне было достаточно ослабить все карданы руля и протянуть заново...+ замена втулки...протяжка рейки...
Далее все обсуждения проходят тут ...http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,49487.0.html
MrJackson
    ODO 58000 km
  • Негодяй
« Ответ #1278 : Февраль 18, 2014, 19:35:18 pm »
Эпопея с антенной в водительской ручке продолжается, работает с расстояния сантиметров тридцать. Вчера в Север Авто в замене отказали, типа расстояние не регламентируется, вот когда совсем работать не будет, тогда и заменят. Сегодня отказала антенна в хлопушке. Поеду я пожалуй в Фаворит на Коптевской, в СА нет никакого желания ехать, но это отдельная тема, в профильной ветке отпишусь об этих спецах.
« Последнее редактирование: Февраль 18, 2014, 19:41:17 pm от MrJackson »
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #1279 : Февраль 19, 2014, 12:35:22 pm »
Регламентируется. Дальность действия в пассивном режиме (LF) - 70 см от внешней антенны, расположенной в ручках передних дверей и в багажнике.
« Последнее редактирование: Февраль 19, 2014, 12:38:54 pm от DoydaBagud »
juggernaut
« Ответ #1280 : Февраль 19, 2014, 12:45:53 pm »
+100500
должны менять, ведь видно, что барахлит!
у меня уже только с 5 см срабатывает :( жду ТО, чтоб лишний раз не кататься
MrJackson
    ODO 58000 km
  • Негодяй
« Ответ #1281 : Февраль 19, 2014, 14:04:15 pm »
Регламентируется.
Так и я об этом знаю. Я привёл слова мастера.
Валерий.А
  • Russian Federation Чкалов
« Ответ #1282 : Февраль 20, 2014, 10:41:19 am »
Загорелся датчик АВС  , загорается не сразу,пробовал отключать аккумулятор,не помогло.
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #1283 : Февраль 20, 2014, 11:56:22 am »
Вам необходимо посетить ОДЦ на предмет проверки датчика частоты вращения колеса. Возможные причины: плохой контакт, ржавчина или влага, неправильный момент затяжки, помехи со стороны других электрических систем, химическое загрязнение. Скорее всего, проблема решится очисткой поверхности датчика от ржавчины или других загрязнений. В крайнем случае, замена датчика или проводки к нему, если перепад напряжения при проверке диодов датчика не соответствует нормативным.
Валерий.А
« Ответ #1284 : Февраль 20, 2014, 12:14:16 pm »
Спасибо.
А датчик, этот под естественный износ не подпадает,если выяснится,что неисправен
Не откажут в гарантийной замене?
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #1285 : Февраль 20, 2014, 12:37:59 pm »
Все зависит от причины неисправности. Если брак, то заменят.
TambovСаша
« Ответ #1286 : Февраль 20, 2014, 14:30:38 pm »
Мой CEED JD SW январь 2013г выпуска. Приобрел в воронежском салоне в апреле 2013г. Все было хорошо до декабря 2013г. Пробег 12тыс.км. Пришли морозы за 20. Начал пользоваться подогревом сидений. Сразу же отказал водительский подогрев. Клавиша включения при обращении моргает, сиденье, естественно, не греет. И по утрам верхний дисплей (это где часы, температура, двери) сильно глючил. Все сбивалось, моргало. Требовало прогрева машины и новой настройки. Устранялся снятием клеммы с аккумулятора. Но извините, на машине за 700тыс, без конца лазить под капот, да еще в мороз и по утрам, когда время крайне дорого... Короче: обратился к дилеру (своему родному тамбовскому). и в принципе, без проблем добился замены нагревательного элемента в вод.сиденье и замены этого верхнего дисплея. Все бесплатно, по гарантии. Единственное, что ждал полтора месяца. Но это мелочи. Теперь то все работает. И P.S. до сида ездил на опеле астра 2008 года. Сид нравиться больше!
Роман Стельмах
« Ответ #1287 : Февраль 21, 2014, 10:51:29 am »
че-та у меня начало радио плохо принимать.  :(
alimov760
  • ODO 6300 km
« Ответ #1288 : Февраль 22, 2014, 10:02:02 am »
такая же ерунда.особенно при проезде лежачих полицейских. думается  это пыльники аммо труться обо что-то.
Выяснил-это точно не пыльники. Вчера было -37 звук напрягает все больше он слышен и с улицы. Пыльники прошупал они мягкие и не издают никаких звуков.
andreych
    ODO 98000 km
« Ответ #1289 : Февраль 24, 2014, 07:47:54 am »
У меня одно время начался какой-то скрипт при раскачивании морды (при торможении и на стоянке при пинании ногой), потом сам собой исчез. Вроде бы с правого переднего колеса. Но ничего не щупал.
Страницы: 1 ... 84 85 [86] 87 88 ... 145   Вверх
