Неравномерные зазоры кузова.
- 244 (8.2%)
- 43 (1.4%)
Царапаются боковые стёкла.
- 316 (10.6%)
- 21 (0.7%)
- 137 (4.6%)
- 55 (1.8%)
Скрипит водительское сидение.
- 108 (3.6%)
"Плохой" приём радио.
- 305 (10.2%)
Потеют фары и(или) ПТФ,ДХО.
- 166 (5.5%)
- 38 (1.3%)
- 68 (2.3%)
- 114 (3.8%)
У меня все хорошо.
- 163 (5.4%)
- 193 (6.5%)
- 62 (2.1%)
- 119 (4%)
- 36 (1.2%)
- 25 (0.8%)
Дефекты ЛКП
- 61 (2%)
- 40 (1.3%)
- 99 (3.3%)
Мигают лампы головного света.
- 38 (1.3%)
Низко льет омыватель лобового
- 123 (4.1%)
- 112 (3.7%)
Плохо греет обогрев сидений
- 109 (3.6%)
Обмерзание/запотевание стекол
- 120 (4%)
- 42 (1.4%)
- 19 (0.6%)
- 7 (0.2%)
Выход из строя катализатора
- 4 (0.1%)
- 5 (0.2%)
Страницы: 1 ... 79 80 [81] 82 83 ... 145   Вниз
Автор Тема: "Косяки" нового kia ceed JD (2012)  (Прочитано 965780 раз)
ciziff
« Ответ #1200 : Январь 14, 2014, 13:44:52 pm »
у меня кстати такого не проявляется...значит нормально поставили...
Я кстати тоже езжу от заправки до красной лампочки, бывало и до появления черточек на борт компьютере, таких проблем небыло. 4000 км назад был на ТО2, вот и грешу теперь на них, может когда топливный фильтр меняли тогда и куцо штуцеры поставили.?  punish
wyrik1
  • Russian Federation Москва ЮВАО/Подольск
    ODO 80000 km
« Ответ #1201 : Январь 14, 2014, 16:26:32 pm »
Это точьно дефект,скорее всего это не запотевание,а лампочки случайно мощне не ставил?
Лампы стандартные
На сколько я помню, гарантия на фары, включая всяческие запотевания, даётся до 15 тыс. км.
Если дефект поверхности изнутри то щетаю должны поменять. Но тут уж что докажешь.
Я бы сам если честно не парился по этому поводу. Фигня же. На акценте вон потело с 15 тыс, потом что-то где-то грязью забилось и перестало потеть. Уже 120 тыс пробег, ни одной проблемы с машиной.
Да, если бы это была бы вода, то это фигня. Собственно она и потеет иногда, но это уходит после прогрева.
Если до 15т.км это плохо, у меня давно уже больше.
ciziff
« Ответ #1202 : Январь 16, 2014, 09:11:07 am »
Был вчера у ОД, рассказываю что было причиной моих бед:
1. Плохо и криво закрепленный хомут на штуцеоре бензобака, за который цеплялся механический привод датчика уровня топлива. (биплатна)
2. Пробой одной из свечей. (Замена комплекта 2200р.)
3. Выявлен посторонний звук в работе генератора (заказано, будет заменено по гарантиии).
Народ подскажите, при замене топливного фильтра тот самый хомут снимают? Потогму как ОД отнекивался от их причастности.
MrJackson
    ODO 58000 km
  • Негодяй
« Ответ #1203 : Январь 16, 2014, 09:18:42 am »
Охренеть. Почему было не купить комплект оригинала самому за 500 руб?
Не должны, снимают только штуцера с самого фильтра.
Alexander_JD
« Ответ #1204 : Январь 20, 2014, 09:55:12 am »
Всем доброго дня!
На сегодняшний день пробег моего сида 22500км, сегодня еду к ОД по 2-м причинам:
1) Пару дней назад камера заднего вида показывала как старый советский телевизор, с огромными черными полосами на экране, а потом был просто черный экран. Но с приходом морозов все "о чудо" заработало, но диагностику все равно делать будем!
2) Умерла 2-ая дудка, и теперь при подаче сигнала мы не дудим, а очень противно пищим.
3) Попутно с диагностикой выявленных проблем будем менять лампы подсветки номерного знака на диоды. Пусть сами меняют, т.к. в такой морозняк их поменять самому практический нереально.
Может быть кто сталкивался с проблемами камеры на Premium и звуковым сигналом?!
« Ответ #1205 : Январь 21, 2014, 14:19:50 pm »
Все косяки с АКБ перенесены в http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,45146.120.html
Cugopka
    ODO 32000 km
  • Kia Ceed Luxe 2012
« Ответ #1206 : Январь 23, 2014, 14:14:57 pm »
Считаю что у новых Сидов по части массовых поломок только две проблемы: у всех рано или поздно наворачивается попогрев, и у очень многих на комплектациях престиж и премиум летят ручки дверей. Все остальное есть далеко не у всех. Я бы не стал покупать престиж, лучше люкс.
Vitaly_98
    ODO 35350 km
    -Полученные: 22
  • Что естественно - то небезоргазма!
« Ответ #1207 : Январь 23, 2014, 15:17:35 pm »
Слабая подвеска, очень плохая работа абс - на льду тормозить практически не дает.
Я бы назвал эти проблемы, которые меня действительно напрягли. Остальное - мелочи.
sds.89.85
« Ответ #1208 : Январь 23, 2014, 21:23:41 pm »
А мне не нравится что плохой обдув лобового. Верхняя треть стекла при 23 градусах за бортом за 2 часа пути так и не оттаяла при 4  скорости вентилятора и положении "только стекло".
Евген.
  • Russian Federation 77
    ODO 90000 km
« Ответ #1209 : Январь 23, 2014, 22:15:57 pm »
Стекло-ноги, -20, через 15-20 мин., лобовик чистый, а если брызнуть, то ещё быстрее. Может у Вас с печкой какой не порядок!?
Bogul
  • Oman
    -Выданные: 20
« Ответ #1210 : Январь 23, 2014, 23:22:48 pm »
скорость-4, режим кондея-до упора по часовой (сам кондей отключаем), тепло середина. Можно ускорить внутрисалонным обдувом. и будет вам счастье через 20-30 минут (если старт без прогрева)
sds.89.85
« Ответ #1211 : Январь 24, 2014, 06:39:52 am »
Я так и написал, только тепло было до конца вправо сначала, а когда стало жарко - посередине. А счастье не пришло... :(
MrJackson
    ODO 58000 km
  • Негодяй
« Ответ #1212 : Январь 24, 2014, 07:31:54 am »
Просушить/выморозить салон и проблема должна уйти. Всегда после мойки открываю все двери и багажник минут на десять, стёкла после этого не затягивает и резинки не примерзают.
Zooloose
  • Russian Federation Юг Коми
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
« Ответ #1213 : Январь 24, 2014, 08:23:34 am »
добавьте в голосовалку - запотевание/замерзание стекол...
« Ответ #1214 : Январь 24, 2014, 08:55:58 am »
Готово, оставил машину работающую на хх и печкой на 3ка на 30 минут и все проблема больше не возникала.
Страницы: 1 ... 79 80 [81] 82 83 ... 145   Вверх
