Неравномерные зазоры кузова.
- 244 (8.2%)
- 43 (1.4%)
Царапаются боковые стёкла.
- 316 (10.6%)
- 21 (0.7%)
- 137 (4.6%)
- 55 (1.8%)
Скрипит водительское сидение.
- 108 (3.6%)
"Плохой" приём радио.
- 305 (10.2%)
Потеют фары и(или) ПТФ,ДХО.
- 166 (5.5%)
- 38 (1.3%)
- 68 (2.3%)
- 114 (3.8%)
У меня все хорошо.
- 163 (5.4%)
- 193 (6.5%)
- 62 (2.1%)
- 119 (4%)
- 36 (1.2%)
- 25 (0.8%)
Дефекты ЛКП
- 61 (2%)
- 40 (1.3%)
- 99 (3.3%)
Мигают лампы головного света.
- 38 (1.3%)
Низко льет омыватель лобового
- 123 (4.1%)
- 112 (3.7%)
Плохо греет обогрев сидений
- 109 (3.6%)
Обмерзание/запотевание стекол
- 120 (4%)
- 42 (1.4%)
- 19 (0.6%)
- 7 (0.2%)
Выход из строя катализатора
- 4 (0.1%)
- 5 (0.2%)
Страницы: 1 ... 78 79 [80] 81 82 ... 145   Вниз
Автор Тема: "Косяки" нового kia ceed JD (2012)  (Прочитано 962948 раз)
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #1185 : Январь 10, 2014, 16:53:30 pm »
Запотевание фар не является дефектом.
Естественное запотевание фар не является дефектом. Запотевание фар из-за дефекта в фаре должно покрываться гарантией.
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #1186 : Январь 11, 2014, 01:43:14 am »
Да фиг вам...Потеет везде и у всех (и на Бэхе и на Лексе видел)
История знает уже не один случай замены фары на JD по гарантии из-за ее неестественного запотевания.
andreych
    ODO 98000 km
« Ответ #1187 : Январь 11, 2014, 12:05:45 pm »
На сколько я помню, гарантия на фары, включая всяческие запотевания, даётся до 15 тыс. км.
Если дефект поверхности изнутри то щетаю должны поменять. Но тут уж что докажешь.
Я бы сам если честно не парился по этому поводу. Фигня же. На акценте вон потело с 15 тыс, потом что-то где-то грязью забилось и перестало потеть. Уже 120 тыс пробег, ни одной проблемы с машиной.
А777МР77
  • ODO 20000 km
« Ответ #1188 : Январь 11, 2014, 19:32:20 pm »
Установлена криво магнитола вверху не доходит 2-3 мм, плюс горит одна лампа из трех режимов обогрева водительского сиденья, но оно выключено
ciziff
« Ответ #1189 : Январь 13, 2014, 12:08:17 pm »
У машины на время стала пропадать тяга, при наборе обротов на секунду попадаешь в яму. Записался на среду, думаю насос.
scalbert
  • Russian Federation Черкесск
    ODO 41350 km
    -Полученные: 21
« Ответ #1190 : Январь 13, 2014, 12:26:36 pm »
Ребята, вопрос такой. Стал обращать внимание на ощутимую вибрацию кузова.
Самая сильная идет в момент прогрева движка. Ну, то что двигун у нас на малых оборотах трясун, это не напрягает.
А вот то , что передается на кузов, это сильно бесит. Вибрация руля, торпеды, даже по дверям идет.
Подумываю о подушках двигателя. Та что справа (по ходу) работает без проблем. Рукой ощущаешь, что движок трясет, а после подушки тихо. А вот левая сторона дрожит вся. Слева проверить не получается, подушка глубоко спрятана.Раньше не сильно заморачивался этим, а теперь стал ощущать, что при оборотах выше 3000 появляется дополнительный звук идущий от кузова. Думал защита двигателя цепляет, снял ничего не изменилось. Нижняя опора тоже без проблем. Стоишь вне машины, ногой газуешь, ничего мотор мягко набирает обороты, и ничего лишнего не слышно, садишься в салон и шумнее чем на улице.
Что скажете, есть у кого такое?
« Последнее редактирование: Январь 13, 2014, 12:29:25 pm от scalbert »
Не можешь изменить Мир, меняйся сам. Я изменился, и одной сволочью в Мире стало больше.
SanyS
  • Russian Federation Пермь
    ODO 43000 km
« Ответ #1191 : Январь 13, 2014, 12:49:52 pm »
у меня такая же была проблема, поменял при очередном то масло на корейское стало нормально.
Ничто так не портит цель, как попадание в неё!
scalbert
    ODO 41350 km
    -Полученные: 21
« Ответ #1192 : Январь 13, 2014, 16:41:31 pm »
Возможно уменьшается вибрация движка, но не уберется отдача на кузов, если есть косяк с подушками.
SanyS
    ODO 43000 km
« Ответ #1193 : Январь 13, 2014, 16:47:43 pm »
согласен, вибрация движка после замены масла ушла.
ciziff
« Ответ #1194 : Январь 14, 2014, 09:52:05 am »
Причиной пропадания тяги явилось банальное отсутствие топливо, заправился пропало)))))) Но рано смеяться, стрелочный датчик уровня топлива показывал более половины бака, а электронный, вещал о том, что запас хода  более чем на 300 км. Вот така бяка, завтра будем выяснять причину.
G.Zilberstein
    ODO 200000 km
    -Выданные: 15
  • Поспешай медленно
« Ответ #1195 : Январь 14, 2014, 10:04:30 am »
Тут сходится вроде. Поплавок заклинило?
ciziff
« Ответ #1196 : Январь 14, 2014, 10:50:49 am »
Может  :(
scalbert
    ODO 41350 km
    -Полученные: 21
« Ответ #1197 : Январь 14, 2014, 11:14:24 am »
А как вы определили, и сколько вы залили топлива.
Возможно у вас просто проблема подсоса воздуха через, неплотно посаженный, шланг на штуцере бензобака.
Была такая тема, поищите.
ciziff
« Ответ #1198 : Январь 14, 2014, 12:49:40 pm »
В общем история проста, на праздники ездили в Смоленск, на обратном пути заправил (Роснефть) полный бак топлива, компьютер показал мне 750 км запас хода и уехали. По приезду остаток хода составил около 400 км, меня удивило, поскольку проехал, без малого, 450 км. И необращая особого внимания на эти цифры отъездил еще 4 дня, и тут то началось, дерганье и ... Вчера заправился на чуть и, о чудо, машина по-другому поехала!
Возможно у вас просто проблема подсоса воздуха через, неплотно посаженный, шланг на штуцере бензобака.Была такая тема, поищите.
Кстати посторонний звук, что-то вроде просекания воздуха из выхлопной системы, появился. Спасибо, буду смотреть!
« Последнее редактирование: Январь 14, 2014, 12:55:05 pm от ciziff »
Zooloose
  • Russian Federation Юг Коми
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
« Ответ #1199 : Январь 14, 2014, 13:18:42 pm »
выше верно написали: вам однозначно к ОД, тк по симптомам недосажены штуцеры...проявляется на почти пустом баке...
у меня кстати такого не проявляется...значит нормально поставили...
Страницы: 1 ... 78 79 [80] 81 82 ... 145   Вверх
