Неравномерные зазоры кузова.
- 244 (8.2%)
- 43 (1.4%)
Царапаются боковые стёкла.
- 316 (10.6%)
- 21 (0.7%)
- 137 (4.6%)
- 55 (1.8%)
Скрипит водительское сидение.
- 108 (3.6%)
"Плохой" приём радио.
- 305 (10.2%)
Потеют фары и(или) ПТФ,ДХО.
- 166 (5.5%)
- 38 (1.3%)
- 68 (2.3%)
- 114 (3.8%)
У меня все хорошо.
- 163 (5.4%)
- 193 (6.5%)
- 62 (2.1%)
- 119 (4%)
- 36 (1.2%)
- 25 (0.8%)
Дефекты ЛКП
- 61 (2%)
- 40 (1.3%)
- 99 (3.3%)
Мигают лампы головного света.
- 38 (1.3%)
Низко льет омыватель лобового
- 123 (4.1%)
- 112 (3.7%)
Плохо греет обогрев сидений
- 109 (3.6%)
Обмерзание/запотевание стекол
- 120 (4%)
- 42 (1.4%)
- 19 (0.6%)
- 7 (0.2%)
Выход из строя катализатора
- 4 (0.1%)
- 5 (0.2%)
Страницы: 1 ... 73 74 [75] 76 77 ... 145   Вниз
Автор Тема: "Косяки" нового kia ceed JD (2012)  (Прочитано 965169 раз)
Zooloose
  • Russian Federation Юг Коми
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
« Ответ #1110 : Ноябрь 20, 2013, 16:11:55 pm »
Ну только если колёса и диски не в размер арок туда воткнуть. Чтобэ красыво бьыло
я думал ты это и имеешь ввиду и предложил свой вариант проблемы...а оказывается
"определённые условия"
Cugopka
    ODO 32000 km
  • Kia Ceed Luxe 2012
« Ответ #1111 : Ноябрь 20, 2013, 16:12:24 pm »
народ, а ни кто не замечал, что при повороте руля в крайних положениях будто что-то трётся резиновое, судя по звуку?
А звук сам откуда идет? У меня слышен такой звук при повороте руля только влево, и именно в руле.
tsunsky
    ODO 45000 km
« Ответ #1112 : Ноябрь 23, 2013, 19:20:49 pm »
На водительском сидении тобишь подо мной, потрескался с одной стороны чудо дермантин вставляемый в сидения от люкса и выше. Гарантийщики без проблемм заказали гдето 10 дней...но вобщем жаль вещь не надёжная.
Tanex
  • Russian Federation Нерезиновая, Ю. Бутово
    ODO 215000 km
  • И это пройдет...
« Ответ #1113 : Ноябрь 30, 2013, 15:33:18 pm »
Лучше отметьте, что заднее стекло забрызгивается за 5 секунд езды по мокрой дороге.
На всех универсалах так, я бы даже сказал на всех "не седанах". Это не косяк Сида.
hohmaz
  • Russian Federation МОСКВА
    ODO 91000 km
    -Выданные: 65
  • Даёшь зелёный...
« Ответ #1114 : Ноябрь 30, 2013, 18:00:48 pm »
Даже спойлер не помогает, у меня всегда универсалы были... Это плата за большой багажник...
"Каждый, у кого нет автомобиля, мечтает его купить... Каждый, у кого он есть, мечтает его продать..."
serega_d
    ODO 12700 km
    -Выданные: 34
« Ответ #1115 : Ноябрь 30, 2013, 23:36:27 pm »
Настало у нас -3, и вдруг лобовое стекло стало мокрое изнутри, верхняя часть, но все равно не приятно. Наверно из-за этого система распотевания постоянно работает, пытается включить компрессор кондея, чтобы высушить стекло! а никак, на улице -3! Бред, но вот так)
Tanex
    ODO 215000 km
  • И это пройдет...
« Ответ #1116 : Декабрь 01, 2013, 00:07:35 am »
Дружище, в -3(с) кондей для осушения воздуха не нужен... Воздух за бортом по определению имеет гораздо меньшую влажность, чем в салоне ( если предположить,что в салоне +20(с). Если мне ни с кем не изменяет память, у тебя уже были проблемы с запотеванием стекол... Осмелюсь предположить , что с системой вентиляции у тебя где-то косячок  :( тк у меня ПОЛНОСТЬЮ запотевшее стекло система антизапотевания расчищает секунд за 20, не больше! Может стоит найти клубня поблизости, да сравнить работы систем? Все имхо.
Mr.Obukhof
  • Жизнь...
« Ответ #1117 : Декабрь 01, 2013, 16:16:42 pm »
Мокрого стекла внутри не было никогда, при любой T, ни даже какого-либо конденсата. Стекло потеет, включаю обдув либо система начинает работать, но это чаще всего происходит при высокой влажности. проверьте салонный фильтр, после чего к официалам с демонстрацией проблемы.
P.S. Что на прошлом ED, что на JD всегда всё включено (климат/AC постоянно и в любое время года), никаких проблем с системой не имею.
P.P.S. Про работу AC в зимнее время года уже где-то обсуждалось на форуме, не засоряйте ветку, господа..
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2013, 16:18:30 pm от Mr.Obukhof »
Mishgunn
  • Russian Federation Иваново-Москва
    ODO 4000 km
    -Выданные: 24
  • It's my NEW CEED
« Ответ #1118 : Декабрь 02, 2013, 09:23:55 am »
Всем привет. Поискал не нашел такой "проблемы" (вот пока понять не могу проблема это или нет.
В общем после наступления зимы (именно после того как снег выпал) стал отчетливо ощущаться на прогретом авто странный запах снаружи. Причем "эпицентр" распространения такое очучение что находится где-то справа за передним правым колесом в моторном отсеке ... Пахнет чем? ... Вот сложно найти сопоставление ... но чувствуется очень отчетливо. Было у кого?
brick_sw
« Ответ #1119 : Декабрь 02, 2013, 10:59:30 am »
пахнет сгорающими на коллекторе фекалиями, химикалиями и прочими реагентами и продуктами существования нашей планеты. придется смириться. вонючки не спасают. касается не только сида. У нас просто в салон этой вони много проникает.
klisa
  • Russian Federation Moscow-Zelenograd
    ODO 75000 km
« Ответ #1120 : Декабрь 02, 2013, 20:15:18 pm »
Люди хелп! Не буду честно листать тему до зимы, сами машину купили в апреле и вот сейчас нарвалась на одну вещь. Замерзает кнопка открывания двери! Просто колом и нельзя открыть дверь, всю зиму теперь так нервничать или есть способ? Подскажите плиз.
Вредина
  • French Polynesia Papeete
    ODO 123456 km
  • *★* повышенное содержание вредности *★*
« Ответ #1121 : Декабрь 02, 2013, 20:20:07 pm »
А с брелка не открыть разве?
У меня тоже такая проблема была на прошлой неделе, вот думала, что если завтра замерзнет, то открою с брелка просто...
У меня нет вредных привычек, у меня есть привычка вредничать...
klisa
    ODO 75000 km
« Ответ #1122 : Декабрь 02, 2013, 20:24:53 pm »
С брелка то можно, но он у меня глубоко, я что то уже и отвыкла, но это ведь не нормально? Или у всех так? В замки заливала жидкость, а с кнопкой как?
MrJackson
    ODO 58000 km
  • Негодяй
« Ответ #1123 : Декабрь 02, 2013, 20:34:02 pm »
Побрызгать силиконом можно. Недавно тоже замерзли кнопки, каждый раз так не будет, только в перепады температур, оттепель, а потом заморозки. У друга ни Теане тоже мёрзнут.
Кошкоед
    ODO 35000 km
« Ответ #1124 : Декабрь 02, 2013, 22:32:56 pm »
Гы! Что-то мне везет на гарантийные ремонты. Мелочь, а "приятно") Третий раз проблема с датчиком АБС. В этот раз, правда не с самим, а с проводом к нему - сгнил!!! 8(
Плюс подшипник ступичный под замену.
Итого... итого:
1, 2, 3 - датчик АБС
4. Сальник коренного.
5. Улитка на руле (кажись так называется), отвечающая за работу левой стороны кнопок на руле
5. Ступичный подшипник.
Пока все... Год машине исполнится 10 декабря (как во владении).
...что-то как-то...
Правда все по гарантии - никто моск еще не парил с отказами.
Страницы: 1 ... 73 74 [75] 76 77 ... 145   Вверх
