Неравномерные зазоры кузова.
- 244 (8.2%)
- 43 (1.4%)
Царапаются боковые стёкла.
- 316 (10.6%)
- 21 (0.7%)
- 137 (4.6%)
- 55 (1.8%)
Скрипит водительское сидение.
- 108 (3.6%)
"Плохой" приём радио.
- 305 (10.2%)
Потеют фары и(или) ПТФ,ДХО.
- 166 (5.5%)
- 38 (1.3%)
- 68 (2.3%)
- 114 (3.8%)
У меня все хорошо.
- 163 (5.4%)
- 193 (6.5%)
- 62 (2.1%)
- 119 (4%)
- 36 (1.2%)
- 25 (0.8%)
Дефекты ЛКП
- 61 (2%)
- 40 (1.3%)
- 99 (3.3%)
Мигают лампы головного света.
- 38 (1.3%)
Низко льет омыватель лобового
- 123 (4.1%)
- 112 (3.7%)
Плохо греет обогрев сидений
- 109 (3.6%)
Обмерзание/запотевание стекол
- 120 (4%)
- 42 (1.4%)
- 19 (0.6%)
- 7 (0.2%)
Выход из строя катализатора
- 4 (0.1%)
- 5 (0.2%)
Страницы: 1 ... 64 65 [66] 67 68 ... 145   Вниз
Автор Тема: "Косяки" нового kia ceed JD (2012)  (Прочитано 945689 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей смотрят эту тему.
ParboiL
    ODO 15000 km
    -Выданные: 31
когда перепад более 3-4 см, и скорость более 80, наблюдается сильный удар
Впервые не знаю, что и ответить  rulezz
Датолит
    ODO 71000 km
подтверждаю сзади на разу ттт не было пробоя на вагоне, спереди 1 раз поймал на правом колесе
Своим вагоном переодически ловлю пробои, что передней подвеской, что задней (((((
maratasin
    ODO 10100 km
Появилась проблема с кнопкой подогрева руля - не показывает индикацию и не отражает факт включения на дисплее БК... сам подогрев работает отлично.
Только вчера вылечил этот косяк у ОД. 5 (пять) часов продержали машину, не нашли неисправность. В итоге поставили руль от нового авто, заработало. Сняли, поставили мой, заработало. Зато перестала работать левая часть звукового сигнала на руле (обязательно проверь!), но снова ехать уже нет ни времени, ни желания.
До этого делали левые кнопки управления на руле (умерли), думал после этого накосячили с кнопкой подогрева руля. Мастер сказал, что это не при чём.
« Последнее редактирование: Сентябрь 20, 2013, 19:20:32 pm от maratasin »
Мой дилер Авто-Старт
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
Это диагноз. Надо менять дилера...
hank
    Авто: Kia Ceed II 1.6
    ODO 95000 km
Всем привет.
Зашел сюда и в голосовалке увидел сразу три своих проблемы :)
У меня периодически перестают работать кнопки слева на руле, а также перестала гореть кнопка подогрева руля. Тут написано, что это гарантийный случай. То есть я могу позвонить своему ОД, и они мне бесплатно это починят?
Также, как тут уже написано, у меня машина "тупит" при малом количестве топлива. Это тоже ОД должен устранять?
А как быть с тем, что в первом случае я могу кнопку негорящую показать, а втором продемонстрировать не удастся?
Ну и про разные зазоры у багажника. Это надо свосем сильно биться с ОД, чтобы они это исправили? И как по уму это вообще должно устраняться?
wyrik1
  • Russian Federation Москва ЮВАО/Подольск
    ODO 80000 km
При приемке машины надо было указать и они бы поправили.
Ага
comanche44
  • Russian Federation Kostroma
    ODO 59000 km
Спасибо большое! Еду сегодня! Учту!
serega_d
    ODO 12700 km
    -Выданные: 34
Сегодня разменял третью тыщу и наконец-то начал слышать реле заднего дворника, без музыки не очень..
dolphin92
    ODO 35000 km
аналогично. но ничего страшного в этом не вижу.  :)
иван 161
Не совсем,по моему мнению,удачно крепится задний пыльник амортизатора.Он крепится на буфер отбоя.При гашении удара,буфер расширяется.Услышал в задней подвеске стук,обнаружил лопнувший пластиковый пыльник.Родной не удалось найти,поставил от ауди.
comanche44
    ODO 59000 km
Разменял 23-ю тысячу... до сих пор не слышал реле заднего дворника, даже не задумывался над этим :)
Всёже придётся подъехать - по телефону не получица
Вчера приехал к ОД, они даже из далека не посмотрели на машину, с моих слов о неисправности заказали какую то деталь и сказали, чтобы позвонил через 10 дней  :) я к ним 1.5. часа по пробкам тащился и 1 час назад, неужели нельзя было по телефону все решить, ну или хотя бы просто "ножками" подойти?!  fire!
Ну, чтоже... видимо неисправность преобрела настолько массовый характер... или диллер адекватней многих других.
dolphin92
    ODO 35000 km
Про потение фар уже писали, а как у вас дело обстоит с потением противотуманок, коллеги? Сейчас обратил внимание, что тоже потеют. Летом и зимой такого не было.
ikarus8
  • ODO 73840 km
Во время мойки заметил что вода без проблем внутрь попадает, это норма?
Zooloose
  • Russian Federation Юг Коми
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
куда "внутрь"?
Страницы: 1 ... 64 65 [66] 67 68 ... 145   Вверх
