Неравномерные зазоры кузова.
- 244 (8.2%)
- 43 (1.4%)
Царапаются боковые стёкла.
- 316 (10.6%)
- 21 (0.7%)
- 137 (4.6%)
- 55 (1.8%)
Скрипит водительское сидение.
- 108 (3.6%)
"Плохой" приём радио.
- 305 (10.2%)
Потеют фары и(или) ПТФ,ДХО.
- 166 (5.5%)
- 38 (1.3%)
- 68 (2.3%)
- 114 (3.8%)
У меня все хорошо.
- 163 (5.4%)
- 193 (6.5%)
- 62 (2.1%)
- 119 (4%)
- 36 (1.2%)
- 25 (0.8%)
Дефекты ЛКП
- 61 (2%)
- 40 (1.3%)
- 99 (3.3%)
Мигают лампы головного света.
- 38 (1.3%)
Низко льет омыватель лобового
- 123 (4.1%)
- 112 (3.7%)
Плохо греет обогрев сидений
- 109 (3.6%)
Обмерзание/запотевание стекол
- 120 (4%)
- 42 (1.4%)
- 19 (0.6%)
- 7 (0.2%)
Выход из строя катализатора
- 4 (0.1%)
- 5 (0.2%)
Страницы: 1 ... 39 40 [41] 42 43 ... 145   Вниз
Автор Тема: "Косяки" нового kia ceed JD (2012)  (Прочитано 968659 раз)
Vitaly_98
    ODO 35350 km
    -Полученные: 22
  • Что естественно - то небезоргазма!
« Ответ #600 : Апрель 24, 2013, 09:53:01 am »
Сегодня когда вытряхивал передние коврики заметил интересную особенность: примерно на уровне средней точки педалей черный ковер заканчивается и начинается серо-белый "ватник" утеплителя. Сверху это не видно, а вообще довольно позорный вид. Причем так и со стороны переднего пассажира.
Может это на мою машину ковра не хватило? :D
Та же фигня. Очень удивило, странная экономия производителя...
SanyS
  • Russian Federation Пермь
    ODO 43000 km
« Ответ #601 : Апрель 24, 2013, 21:05:54 pm »
тоже самое
Ничто так не портит цель, как попадание в неё!
scalbert
  • Russian Federation Черкесск
    ODO 41350 km
    -Полученные: 21
« Ответ #602 : Апрель 24, 2013, 21:18:53 pm »
У меня на "престиже" всë как положено, нормальный ковер, уходящий под торпеду. Так, что это не косяк сида, а особенность комплектаций.
Не можешь изменить Мир, меняйся сам. Я изменился, и одной сволочью в Мире стало больше.
datatablle
  • Russian Federation Город Герой Москва
    ODO 17400 km
« Ответ #603 : Апрель 25, 2013, 10:54:33 am »
по поводу вони жженкой в машине, это воняет от воды которая попадает на католизатор, вернее от католизатора на который попадает влага))
(до конца пока всю тему еще не осилил, так что не судите если повторил чьи то слова)
datatablle
    ODO 17400 km
« Ответ #604 : Апрель 25, 2013, 11:47:34 am »
на счет рециркуляции, хз. был в январе у ОД, машину покатали, с мастером, в течение часа. на предмет вони и скрежета при торможении. вердикт: вонь от католизатора, скрежет от попадания дерьма с дороги между диском и колодкой.
Demanspb
« Ответ #605 : Апрель 25, 2013, 12:48:26 pm »
Добрый день! Обнаружил вот такой маленький косяк:
На корректоре наклона фар есть только подсветка значка, а подсветки самого регулятора нет!
В темноте непонятно на какой цифре регулятор стоит...
У всех так? Или может у меня лампочка перегорела?
Best regards!
comanche44
  • Russian Federation Kostroma
    ODO 59000 km
« Ответ #606 : Апрель 25, 2013, 13:08:29 pm »
У меня так же, тоже раздосадован данным фактом  :(
tsunsky
    ODO 45000 km
« Ответ #607 : Апрель 25, 2013, 14:05:24 pm »
Такая же мелкая проблема с подсветкой. Сэкономили на диоде.
ciziff
« Ответ #608 : Апрель 25, 2013, 14:46:43 pm »
Недавно заметил, что из-под хромированного ободка спидометра и тохометра торчат маленькие кусочки некой ткани, при ближайшем рассмотрении убедился, что это наверное уплотнитель от "сверчков". В глаза не бросается, но само осознание того что этот "косячек" есть несколько расстраивает. Засунуть назад не засунешь, к ОД с этой фигней не поедешь-смешно..... Вот думаю аккуратно зажигалкой оппалить :D :D :D
maratasin
    ODO 10100 km
« Ответ #609 : Апрель 25, 2013, 20:13:42 pm »
1. Слабая и шумная подвеска. На маленьких кочках гремит, на средних бьёт.
2. Скрип передних тормозных колодок на маленькой скорости (особенно заметен при движении в пробке)
3. Грубая рулевая балка (руль, на кочках бьёт так, что кажется вылетит)
4. Слабый двигатель (динамики никакой, при 4 взрослых пассажирах разгоняется с трудом). А если включить "климат"...
5. Маленький клиренс.
6. Непродуманная аэродинамика кузова (во время даже небольшого поворота из под передних колёс летит грязь через всё боковое стекло). Про зад - молчу.
7. Тупой автомат (медленный разгон и постоянное резкое торможение двигателем)
8. Шум в салоне от колёс (сменил заводскую резину, стало чуть тише)
9. Тусклый свет фар (когда еду на "дальнем" встречные авто даже не моргают)
10. Большой расход АИ-92 (11-11,5) по городу
11. Долго прогревается двигатель
12. Быстро остывает
13. Высокие водительские и пассажирские пороги (часто пачкаются брюки при посадке/высадке)
14. Отсутствие кнопки "пауза" на штатной магнитоле.
При всех перечисленных недостатках, попробуйте найти, за 760 000 рублей, авто лучше. Отдельная благодарность правительству РФ за таможенные пошлины (в Европе Сид стоит на 6000 евро дешевле при гарантии в 7 лет)
Мой дилер Авто-Старт
milayakisa
  • Russian Federation МО
    Авто: Kia Ceed MT
« Ответ #610 : Апрель 25, 2013, 21:04:04 pm »
Сегодня вернули машину, сказали бракованный вентилятор охлаждения радиатора. Ураааааа, соскучились мы по ней :-*
От работы дохнут кони, ну а я счастливый пони.
Serega_S
    ODO 360 km
« Ответ #611 : Апрель 29, 2013, 00:58:13 am »
У меня проблема с магнитолой. А именно - для того, чтобы воспроизвести музыку с флешки, ее необходимо под определенным углом вставить в разъем USB. Обращение к официальному дилеру по вопросу данной неисправности решения не дали. На сегодняшний день возникла новая проблема -  в задних динамиках практически пропал звук.
Вторая проблема -  до сих пор не могу привыкнуть к торчащей из пола педали газа. Ну это дело привычки. Наверное...  %)
О! И самая неприятная проблема.  У меня сид SW. На этих выходных ездил на строительный рынок за ламинатом. Купил там 14 упаковок, каждая по 15 - 20 килограмм. Т.е. вес данного груза составил 280 кг.
После загрузки ламината в машину обратил внимание, что часть заднего колеса скрылась под аркой. А ведь это универсал, у которого по техническим характеристикам грузоподъемность в районе 500 кг.  :(
« Последнее редактирование: Апрель 29, 2013, 01:13:09 am от Serega_S »
Enter нажат, к чему теперь рыданья…
Anastasya2704
  • Russian Federation МО Одинцово
    ODO 10000 km
« Ответ #612 : Апрель 29, 2013, 01:25:29 am »
ещё тут писАли про то, что багажник закрываеЦа, если его "уронить" с высоты 30-40см.
у меня такая же история с капотом, бросать его приходиЦа так, что проходящие в этот момент люди подпрыгивают от испуга и неожиданности. о такой особенности стало известно ещё при приемке авто, но капот я открываю нааамного реже, чем багажник)
двери тоже трудно закрываюЦа, но это дело привычки.
в целом машинка клёвая
коллекционирую иностранные монеты и боны
Serega_S
    ODO 360 km
« Ответ #613 : Апрель 29, 2013, 01:39:45 am »
Я когда машину выбирал - покатался на всех авто, в диапазоне цены сида. Не такой уж сид и шумный. Самыйй шумный был шевроле круз.  ;) Остальные авто на уровне...
Stigreen
« Ответ #614 : Апрель 29, 2013, 11:22:09 am »
Подскажите, пожалуйста, не могу найти темку, где описывается косяк с плохим приемом радиосигнала и как это исправить(вроде опцию отключить какую-то надо). А то шипение уже замучало.
Страницы: 1 ... 39 40 [41] 42 43 ... 145   Вверх
