Неравномерные зазоры кузова.
- 244 (8.2%)
- 43 (1.4%)
Царапаются боковые стёкла.
- 316 (10.6%)
- 21 (0.7%)
- 137 (4.6%)
- 55 (1.8%)
Скрипит водительское сидение.
- 108 (3.6%)
"Плохой" приём радио.
- 305 (10.2%)
Потеют фары и(или) ПТФ,ДХО.
- 166 (5.5%)
- 38 (1.3%)
- 68 (2.3%)
- 114 (3.8%)
У меня все хорошо.
- 163 (5.4%)
- 193 (6.5%)
- 62 (2.1%)
- 119 (4%)
- 36 (1.2%)
- 25 (0.8%)
Дефекты ЛКП
- 61 (2%)
- 40 (1.3%)
- 99 (3.3%)
Мигают лампы головного света.
- 38 (1.3%)
Низко льет омыватель лобового
- 123 (4.1%)
- 112 (3.7%)
Плохо греет обогрев сидений
- 109 (3.6%)
Обмерзание/запотевание стекол
- 120 (4%)
- 42 (1.4%)
- 19 (0.6%)
- 7 (0.2%)
Выход из строя катализатора
- 4 (0.1%)
- 5 (0.2%)
Страницы: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 145   Вниз
Автор Тема: "Косяки" нового kia ceed JD (2012)  (Прочитано 965391 раз)
milayakisa
  • Russian Federation МО
    Авто: Kia Ceed MT
« Ответ #585 : Апрель 22, 2013, 02:34:02 am »
Все никак не могла добраться до форума... У нашей машинки косяк выявился, аж с Кореи приедут, ждем не дождемся, а ситуация такова: не включается вентилятор охлаждения радиатора, как температура днем поднялась до плюсовой загорелся датчик, мы сразу к дилеру, там сразу сделали диагностику списались с заводом изготовителем, и пришел ответ - машину самим не ремонтировать ждать сотрудников завода. Вот чтобы это могла значить? Голова кругом. Соскучились очень по малышке нашей
От работы дохнут кони, ну а я счастливый пони.
Zooloose
  • Russian Federation Юг Коми
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
« Ответ #586 : Апрель 22, 2013, 08:10:28 am »
МилаяКиса :-) ... я вот кстати тоже еще не слышал как вентилятор охлаждения сам включается, но при включенном кондиционере карлсон крутиться...нужно будет тоже на БК вывести показания температуры и последить...
Rasl
    ODO 19000 km
« Ответ #587 : Апрель 22, 2013, 09:29:58 am »
100% не подсоединен разъем вентилятора. Не Вы первая... Я на своей тоже заметил как потеплело что не включается, у ОД починили за 5 минут. Кривые руки сборщиков, что сказать!
andreych
    ODO 98000 km
« Ответ #588 : Апрель 22, 2013, 09:48:31 am »
То есть я правильно понимаю, что, поездив на прошлой неделе при +20 и не перегрев двигатель, можно сделать вывод, что у меня разъем должен быть подключен?
Rasl
    ODO 19000 km
« Ответ #589 : Апрель 22, 2013, 10:13:33 am »
Можно то можно, но перегрев(читай нерабочий вентилятор радиатора), что на сиде что на прошлой рио, у меня выявлялся только если оставить машину заведенной минут на 15, при выключенной печке. Ну или в пробках очень заметно. Но я и не говорю что такая проблема на 100% автомобилей, но какой-то процент есть. Наверное которые собраны были в понедельник  :)
Vitaly_98
    ODO 35350 km
    -Полученные: 22
  • Что естественно - то небезоргазма!
« Ответ #590 : Апрель 22, 2013, 10:27:29 am »
Я добивался включения вентилятора долгим стоянием в пробке. Так что меня эта напасть обошла, ттт.
Но ждать корейцев, чтобы подсоединить разъем - это сильно. Укажите им заодно на уплотнители стекол, чтоб не зря приезжали...
SanyS
  • Russian Federation Пермь
    ODO 43000 km
« Ответ #591 : Апрель 22, 2013, 19:15:21 pm »
Доброго времени суток. Kia ceed 1,6 механика купил в феврале 2013 года. Обнаружил, что потеет левое переднее стекло в нижнем углу, и в дверях между резинками образуется влажность. Подумал, что нет вентиляции так как резинка сплошная, поехал к официальному дилеру показал что потеет и прямо на пороге образуются капли воды, дверь разобрали собрали сказали все нормально. Сейчас на улице плюс, вода между резинками водительской и пассажирской дверей по прежнему образуется. Ничего не могу понять. До этого был kia ceed 2009 г.в., поменял на новую, думаю зря. На прежней ездил горя не знал. Подскажите, пожалуйста, что может быть и может кто встречался с такого рода проблемой?
« Последнее редактирование: Апрель 22, 2013, 20:16:33 pm от SanyS »
Ничто так не портит цель, как попадание в неё!
ParboiL
    ODO 15000 km
    -Выданные: 31
« Ответ #592 : Апрель 22, 2013, 20:41:33 pm »
Сфотографировал бы, а то непонятно из описания где вода собирается. У меня немного запотевали углы передних стекол в сильные морозы, но обдув на стекла это дело решал. Воды никакой не наблюдаю.
milayakisa
    Авто: Kia Ceed MT
« Ответ #593 : Апрель 22, 2013, 21:01:00 pm »
Там все понятно стало сразу т.к. предохранитель сгорел, скали что были возгорания на сидах 12 года, видимо это единственная машина с таким косяком и не сгорела)))
milayakisa
    Авто: Kia Ceed MT
« Ответ #594 : Апрель 22, 2013, 21:12:47 pm »
Ну что уж, муж у меня не идиот, да и сотрудники центра с такими мелочами на раз два. С разъемом все нормалды, а вот машины заводу отзывать накладно.)))
SanyS
    ODO 43000 km
« Ответ #595 : Апрель 23, 2013, 12:03:08 pm »
Добрый день. Углы передних стекол так и есть, в -30 даже наледь образуется. В такой мороз если поставить обдув на тройку и направить воздушный поток на стекла, тогда ноги мерзнут. Вода образуется на двери снизу.
ParboiL
    ODO 15000 km
    -Выданные: 31
« Ответ #596 : Апрель 23, 2013, 18:15:18 pm »
Что бы зимой ноги не мерзли - обувь нужно соответствующую одевать. Я лично катался в шерстяных носках и теплых ботинках. Не замерз :D Про дверь так и не понял, где вода. Если внутри, то скорее всего засорились дренажные отверстия. Они как раз в самом низу двери находятся и попадающая по стеклам вода, конденсат должны через них вытекать. Если на самой двери и по порогам, то возможно растаявший лед, снег после стоянки. Главное, что бы при закрытой двери со стороны салона воды не было :D
« Последнее редактирование: Апрель 23, 2013, 18:18:40 pm от ParboiL »
Pavlushka
  • Russian Federation Орск
    ODO 530 km
« Ответ #597 : Апрель 23, 2013, 20:15:39 pm »
да что вы, педальку топтать начинаешь а она брякс и уперлась в ограничитель, в горку еле тянет, вообще то комфортом машинки доволен, но двигунок - такое чувство что 100 сильному банально ещё 29 просто приписали
Нет, я конечно понимаю, что до первой 1000км. машинка реально подтупливает, но например у меня сейчас динамика достойна всяческих похвал. Иной раз не успеваю подтыкать следующую прередачу, очень резво набирает обороты.
А по поводу обкатки, так я особо не церемонился. Конечно не "рвал" машину, но обороты давал, т.к. даже в мурзилке написано, что во время обкатки нужно избегать работы мотора на одних и тех же оборотах.
Ha-ceed
  • Russian Federation Свердловская область, Екатеринбург
    ODO 28000 km
« Ответ #598 : Апрель 24, 2013, 08:35:48 am »
Сегодня когда вытряхивал передние коврики заметил интересную особенность: примерно на уровне средней точки педалей черный ковер заканчивается и начинается серо-белый "ватник" утеплителя. Сверху это не видно, а вообще довольно позорный вид. Причем так и со стороны переднего пассажира.
Может это на мою машину ковра не хватило? :D
Zooloose
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
« Ответ #599 : Апрель 24, 2013, 09:36:50 am »
та же фигня...очень удивило когда увидел, не ожидал как то...
Страницы: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 145   Вверх
