Неравномерные зазоры кузова.
- 244 (8.2%)
- 43 (1.4%)
Царапаются боковые стёкла.
- 316 (10.6%)
- 21 (0.7%)
- 137 (4.6%)
- 55 (1.8%)
Скрипит водительское сидение.
- 108 (3.6%)
"Плохой" приём радио.
- 305 (10.2%)
Потеют фары и(или) ПТФ,ДХО.
- 166 (5.5%)
- 38 (1.3%)
- 68 (2.3%)
- 114 (3.8%)
У меня все хорошо.
- 163 (5.4%)
- 193 (6.5%)
- 62 (2.1%)
- 119 (4%)
- 36 (1.2%)
- 25 (0.8%)
Дефекты ЛКП
- 61 (2%)
- 40 (1.3%)
- 99 (3.3%)
Мигают лампы головного света.
- 38 (1.3%)
Низко льет омыватель лобового
- 123 (4.1%)
- 112 (3.7%)
Плохо греет обогрев сидений
- 109 (3.6%)
Обмерзание/запотевание стекол
- 120 (4%)
- 42 (1.4%)
- 19 (0.6%)
- 7 (0.2%)
Выход из строя катализатора
- 4 (0.1%)
- 5 (0.2%)
Страницы: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 145   Вниз
Автор Тема: "Косяки" нового kia ceed JD (2012)  (Прочитано 964754 раз)
Валерий.А
  • Russian Federation Чкалов
« Ответ #555 : Апрель 14, 2013, 13:59:42 pm »
вот записался на понедельник...но,что то мне подсказывает что возьмут они машину посмотрят...и разведут руками.....
у тебя видео-регистратор или радар-детектор не подключен на разъем
прикуривателя,если провод висит близко к радиоприемнику от него идут помехи
ParboiL
    ODO 15000 km
    -Выданные: 31
« Ответ #556 : Апрель 14, 2013, 14:55:29 pm »
вчера был у ОД...магнитолку мне поменяли, теперь с самого утра экран красиво показывает, хотя потеплело уже, но сказали зимой посмотришь и приедешь если что снова...пожаловался на стук/биение на руле, сказали что с рулевой рейкой все норм, только подтянули защиту и поменяли Задний стабилизатор стойки (я в шоке пробег 5500!!!), но все равно на разбитой дороге слышен стук в рулевой колонке...
Такой стук? ссылка
MWA71 rus
  • Russian Federation Тула
    ODO 38700 km
« Ответ #557 : Апрель 14, 2013, 15:12:41 pm »
Именно так!Как,интересно,эти стуки лечатся?Был один комент,когда человеку исправили сей дефект у ОД.То что делали, он не видел,но стуки пропали.Может кто знает в чем дело?
machrusha
« Ответ #558 : Апрель 14, 2013, 15:28:45 pm »
радио тоже ловит плохо,ОД ничего не нашли,думаю может летом антену подлиньше поставлю
Zooloose
  • Russian Federation Юг Коми
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
« Ответ #559 : Апрель 14, 2013, 15:56:45 pm »
Такой стук? ссылка
не...я его больше ощущаю держась за руль...как будто есть люфт между рулем, зажатым в руках, и рулевой...очень неприятно...с новья такого не было...
ParboiL
    ODO 15000 km
    -Выданные: 31
« Ответ #560 : Апрель 14, 2013, 16:31:54 pm »
Этот человек был я  :) Судя по всему связанно с защитой картера. После ТО у меня все стуки в подвеске пропали полностью. Есть одно подозрение, но могу заблуждаться. Дело в том, что я менял масло и привез на замену свой масляный фильтр. Он новый, оригинальный но не такой, какой сейчас ставят на новые Cee'd с завода. Вот черный как был и синий, что я поставил:
Этот фильтр как раз находится под защитой картера и как раз такой фильтр изначально ставили на первые автомобили в том году. Т.к. больше никаких изменений при смене масла не вносили, то это единственный момент. Возможно что-то с самим креплением защиты.
« Последнее редактирование: Апрель 14, 2013, 16:39:10 pm от ParboiL »
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #561 : Апрель 15, 2013, 10:58:41 am »
все же оооочень плохо ловит радио,что делать!
Ты можешь нормально описать проблему? Как проявляется плохой прием? На всех частотах? Каналы самопроизвольно перескакивают? Какие буквы горят в верхней строке экрана автомагнитолы?
shiryaevi
  • ODO 4150 km
« Ответ #562 : Апрель 15, 2013, 21:36:23 pm »
все функции отключены та tf! просто плохой прием радио шипения,прерывания,скакание звука и это по всей Москве на всех волнах
Добавлено позже: [time]Апрель 15, 2013, 21:37:59 [/time]
можно стоять на одном месте а радио ни с того ни с сего начнет хрипеть,потом тронуться и оно нормально заиграет
Добавлено позже: Апрель 15, 2013, 21:39:06 pm
и кстати еще одна проблемма магнитола не определяет айфон вернее не всегда надо раз 30 воткнуть и выткнуть и только тогда может заиграть музыка!может всеже проблемма в магнитоле?
« Последнее редактирование: Апрель 15, 2013, 21:39:06 pm от shiryaevi »
BLAMBA
  • Russian Federation Омск
    ODO 11345 km
« Ответ #563 : Апрель 15, 2013, 22:22:05 pm »
съезди к од
Rasl
    ODO 19000 km
« Ответ #564 : Апрель 16, 2013, 00:36:22 am »
От себя добавлю:
1. на 15000 отказался работать задний дворник (устранили по гарантии, вроде как реле неисправно)
2. Оказался не подключен вентилятор радиатора, следствие неработоающий кондей и перегрев машины на стоянке. Оказалось я не один такой. ОД сказал бывает ))) Настоятельно рекомендую проверить всем на своих авто.
3. За 19000 пробега существенно поцарапалось лобовое стекло дворником. Проблем с боковыми стеклами нет.
4. Постоянно отлетают заглушки болтов крепления заднего сидения при его раскладывании. Ну хоть приклеивай, ей богу!
В остальном все супер! Поживем увидим...
Zooloose
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
« Ответ #565 : Апрель 16, 2013, 08:23:01 am »
я когда первый раз раскладывал у меня тоже отлетели, а оказалось что неправильно раскладывал...правильно - нужно сначала потянуть переднюю часть сидушки вверх (она на защелках), затем уже поднимать заднюю часть сидушки...а я сразу дернул заднюю часть...
ciziff
« Ответ #566 : Апрель 16, 2013, 09:10:44 am »
Боковые стекла все же кто-нибудь поменял? У меня одно стекло сильно исцарапалось.
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #567 : Апрель 16, 2013, 13:28:14 pm »
Это тоже бывает, если махать обледеневшими в процессе езды дворниками (не только на сиде) и не отключать режим АВТО управления дворниками перед стоянкой в мороз (лично я привык это делать). ;)
Ночной Портье
  • Russian Federation Белгород
    ODO 8500 km
  • Cosa Nostra e immortale
« Ответ #568 : Апрель 16, 2013, 23:04:38 pm »
Следы коррозии проступили сквозь ЛКП на крыше в районе лобовухи и на крышке багажника. Пробег 25 тыщ, юзаю с июля 12 года.
machrusha
« Ответ #569 : Апрель 17, 2013, 01:34:38 am »
[/quote]
то же самое и у меня.я поэтому радио вообще не слушаю(((ОД ничего не нашли-оно же вообще играет-вот их довод
Страницы: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 145   Вверх
