Неравномерные зазоры кузова.
- 244 (8.2%)
- 43 (1.4%)
Царапаются боковые стёкла.
- 316 (10.6%)
- 21 (0.7%)
- 137 (4.6%)
- 55 (1.8%)
Скрипит водительское сидение.
- 108 (3.6%)
"Плохой" приём радио.
- 305 (10.2%)
Потеют фары и(или) ПТФ,ДХО.
- 166 (5.5%)
- 38 (1.3%)
- 68 (2.3%)
- 114 (3.8%)
У меня все хорошо.
- 163 (5.4%)
- 193 (6.5%)
- 62 (2.1%)
- 119 (4%)
- 36 (1.2%)
- 25 (0.8%)
Дефекты ЛКП
- 61 (2%)
- 40 (1.3%)
- 99 (3.3%)
Мигают лампы головного света.
- 38 (1.3%)
Низко льет омыватель лобового
- 123 (4.1%)
- 112 (3.7%)
Плохо греет обогрев сидений
- 109 (3.6%)
Обмерзание/запотевание стекол
- 120 (4%)
- 42 (1.4%)
- 19 (0.6%)
- 7 (0.2%)
Выход из строя катализатора
- 4 (0.1%)
- 5 (0.2%)
Страницы: 1 ... 32 33 [34] 35 36 ... 145   Вниз
Автор Тема: "Косяки" нового kia ceed JD (2012)  (Прочитано 966157 раз)
Katraps
« Ответ #495 : Март 19, 2013, 11:54:53 am »
Это к
Пробег примерно 10 тысяч. Начало "цокать" реле заднего дворника и подогрева стекла.
Это как?
_Lazy_
    ODO 112000 km
« Ответ #496 : Март 19, 2013, 12:11:52 pm »
Когда нажимаешь на кнопку подогрева заднего стекла, раздается щелчок слева в районе приборной панели. Тоже самое при взмахе заднего дворника в "первом положении" и при нажатии кнопки закрытия дверей. Звук примерно как у поворотника.
Katraps
« Ответ #497 : Март 19, 2013, 12:36:07 pm »
У меня щелкает когда задний стеклоочеститель включаешь... как то внимания не обращал
Vitaly_98
    ODO 35350 km
    -Полученные: 22
  • Что естественно - то небезоргазма!
« Ответ #498 : Март 19, 2013, 12:47:21 pm »
Реле щелкает. Оно не может не щелкать :) Вопрос только в громкости. У нас они громкие :)
_Lazy_
    ODO 112000 km
« Ответ #499 : Март 19, 2013, 12:52:02 pm »
До вчерашнего дня за полгода оно так не щелкало. Другие реле, на поворотниках, на передних дворниках не щелкают.
Vitaly_98
    ODO 35350 km
    -Полученные: 22
« Ответ #500 : Март 19, 2013, 13:31:55 pm »
Дворники работают, а подогрев не смотрел еще.
Звук как на поворотниках, но у поворотников искусственный звук, он должен быть. А у кнопки подогрева его не было и быть не должно.
Вот примерно такой звук http://www.youtube.com/watch?v=wL0gPadctlE
Сомневаюсь, что у поворотников искусственный звук. ЭМ реле в любом случае щелкают, вопрос в громкости.
Схему еще не курил, но подогрев должен тоже через реле.
« Ответ #501 : Март 19, 2013, 14:17:05 pm »
В "поворотниках" нет реле, а звук издаёт отдельное, для этого предназначенное, устройство.
_Lazy_
    ODO 112000 km
« Ответ #502 : Март 19, 2013, 21:34:50 pm »
Собственно видео:
Спойлер сообщениe cкрыто:
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=5AGppmS7bCE" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=5AGppmS7bCE</a>
Vitaly_98
    ODO 35350 km
    -Полученные: 22
« Ответ #503 : Март 19, 2013, 22:59:57 pm »
Классический звук реле... У меня тоже щелкает, но не так громко. Завтра еще раз поприслушиваюсь.
ciziff
« Ответ #504 : Март 20, 2013, 09:35:45 am »
Ранее тоже отмечал этот момент, имеются раздражающие звуки щелчков реле заднего дворника и температуры в салоне. Так же по щелчкам могу услышать когда отключается обогрев руля и стекла. Пробег около 10тыс.
Алёшка Крымский
« Ответ #505 : Март 23, 2013, 11:30:53 am »
Всем привет!
Подскажите, замечал кто-нибудь запах гари в салоне авто (подобно запаху жженому сцепления) доводя обороты до 4000 -5000. Сид New 1,6АТ, Prestige+, пробег 7000км.
ParboiL
    ODO 15000 km
    -Выданные: 31
« Ответ #506 : Март 23, 2013, 12:19:34 pm »
Всем привет!
Такое периодически бывает у многих, особенно в сырую погоду. Почтитай тут.
lunniks
« Ответ #507 : Март 23, 2013, 14:34:44 pm »
А вот реальный косяк! Всем косякам косяк! Крайне тонкое ЛКП! Грунт нанесен в один слой, толщиной несколько микрон, железо защитить не может!
Подробнее: упало стекло из окна дома на машину с высоты 3 этажа. В итоге в крыше 2 дырки (крыша словно из фольги) и множество царапин до железа на 5ти!!! элементах. В итоге, то что например на фольце можно было бы заполировать, на моем киа придется красить весь элемент. Даже крошечная царапина приводит к покраске, так как грутовки практически нет. И еще плюс ко всему - на задней двери вылез паук - машине полгода! Вот  ведь шляпа какая!
Да по сравнению с этим все косяки описаные тут детская фигня!
inbox
  • ODO 15000 km
« Ответ #508 : Март 23, 2013, 16:24:56 pm »
Всем привет! приобрел недавно сид, и после 200 км немного разочаровался, появился сверчок в передней правой стороне, в районе пассажирской двери, машина новая и в ней сверчок, как так?( кто уже сталкивался с этим, может что посоветуете или знаете что это? или может ехать к дилерам? они обязаны устранить данную проблему? посоветуйте пожалуйста, в остальном машина полностью устраивает, в салоне ничего не скрипит, кроме данного сверчка, до 200 км все было тихо, как только стало теплее и пробег перевалил за 200 км, появился сверчок(
vs.
  • Папарацци клуба
    ODO 1700 km
« Ответ #509 : Март 23, 2013, 19:05:53 pm »
слету детали с гарантии ЛКП! Все что вам перекрасят по КАСКО, на те детали более не распространяется гарантия.
 Вам не повезло.
Страницы: 1 ... 32 33 [34] 35 36 ... 145   Вверх
