Неравномерные зазоры кузова.
- 244 (8.2%)
- 43 (1.4%)
Царапаются боковые стёкла.
- 316 (10.6%)
- 21 (0.7%)
- 137 (4.6%)
- 55 (1.8%)
Скрипит водительское сидение.
- 108 (3.6%)
"Плохой" приём радио.
- 305 (10.2%)
Потеют фары и(или) ПТФ,ДХО.
- 166 (5.5%)
- 38 (1.3%)
- 68 (2.3%)
- 114 (3.8%)
У меня все хорошо.
- 163 (5.4%)
- 193 (6.5%)
- 62 (2.1%)
- 119 (4%)
- 36 (1.2%)
- 25 (0.8%)
Дефекты ЛКП
- 61 (2%)
- 40 (1.3%)
- 99 (3.3%)
Мигают лампы головного света.
- 38 (1.3%)
Низко льет омыватель лобового
- 123 (4.1%)
- 112 (3.7%)
Плохо греет обогрев сидений
- 109 (3.6%)
Обмерзание/запотевание стекол
- 120 (4%)
- 42 (1.4%)
- 19 (0.6%)
- 7 (0.2%)
Выход из строя катализатора
- 4 (0.1%)
- 5 (0.2%)
Страницы: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 145   Вниз
Автор Тема: "Косяки" нового kia ceed JD (2012)  (Прочитано 963395 раз)
machrusha
« Ответ #345 : Февраль 04, 2013, 16:31:25 pm »
тоже пахло в начале несколько раз.причем я не заметил какой либо связи с режимом езды.потом прошло.сейчас 4000 пробег-ничего не пахнет.тоже гнал сначала))
drimbuln
    ODO 3000 km
« Ответ #346 : Февраль 04, 2013, 17:18:21 pm »
я ХЗ чем он покрашен/покрыт, но когда останавливался на трассе при перегоне домой, то от него реально воняло...на предыдущей машине (ваз 2115), тоже гнал новую из салона и так же от глушака воняло...
Правильно. Потому что на ВАЗах глушак из нержавейки - это роскошь. Там он обычный железный покрашенный серебрянкой.
У Вас на Сиде могло пахнуть от глушака, если на него попал антикор.
Ну будем надеяться что выветрится :-)
Коллеги, а подскажите у кого как подогрев сидений работает? сегодня ехал до работы (2часа) был включен подогрев на максимум. Греет еле-еле. Желания выключить или сделать потише не было. Это у всех так или только мне так повезло?
« Последнее редактирование: Февраль 04, 2013, 17:23:00 pm от drimbuln »
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #347 : Февраль 04, 2013, 18:00:44 pm »
Я тоже ехал сегодня по Москве и области. Обогрев включал совсем немного, т.к. было достаточно тепло. Это все индивидуально. Все зависит от толщины штанов и жировой прослойки в филейной части Вашего организма. ;)
kutepov
« Ответ #348 : Февраль 04, 2013, 21:23:22 pm »
Мне тоже кажется подогрев слабоват. Хотя вроде греет...
На люксовой девятке у меня был такой подогрев, что через 2-3 мин. выключал ибо вся з.......  :D потела, а регулировки не было.
vovchik161
    ODO 4500 km
« Ответ #349 : Февраль 04, 2013, 22:06:16 pm »
За неделю эксплуатации проехал 1450 км.Уровень антифриза в расширительном бачке с верхней метки до нижней!(Ехать к дилеру или это нормально?
kutepov
« Ответ #350 : Февраль 04, 2013, 22:13:23 pm »
См. мое сообщение
После 10 дней эксплуатации и 300 км пробега загорелась лампочка тепрература двигателя. Температура доходила до 130 гр. Проверил уровень жидкости все в норме.
Вчера с утра перестала работать печка, а на снегу обнаружил зеленые подтеки.
Доехал до дилера. Итог: потек радиатор. Запчасти заказали из Кореи. Ждать 2-3 недели. Машина осталась в салоне.
Ищите подтеки, жидкость просто так не уходит. У меня вся защита картера и трубка от бочка была влажная.
Woorms
    ODO 22000 km
« Ответ #351 : Февраль 04, 2013, 22:24:23 pm »
Прежде посмотри уровень антифриза на холодном. А потом на прогретом двигателе. Если на горячем уровень будет минимум, то нужно искать подтеки
tsunsky
    ODO 45000 km
« Ответ #352 : Февраль 05, 2013, 10:54:08 am »
По поводу попогрея. Пересел как раз с опеля астры. Здесь обогрев нравиться больше. 3 позицию в астре не использовал вообще, только вторая и то быстро приходилось отключать ибо очень сильно грела, а первая вообще ни о чём. Жарче не значит лучше.
С последним снегопадом в полной мере ощутил прелести обогрева дворников не надо выскакивать на светофорах для их очисти ото льда rulezz.
drimbuln
    ODO 3000 km
« Ответ #353 : Февраль 05, 2013, 17:25:43 pm »
Согласен! Вот с обогревом дворников проблем нет никаких!
Похоже что у меня начала умирать и вторая ручка двери. Срабатывает только когда подхожу к ней вплотную. :-( Кто уже поменял, отпишитесь, надолго ли помогает замена?
Mr.Obukhof
  • Жизнь...
« Ответ #354 : Февраль 05, 2013, 18:00:32 pm »
Поменяли сегодня ручку пассажирской двери. Итог: в случае неисправности работы системы smart key с кнопок ручек дверей причина заключается именно в ручках пока в 100 % случаев (2 случая на форуме с заменой). :)) Заказали водительскую.
Добавлено позже: Февраль 05, 2013, 19:12:03 pm
Так причина запаха выяснена или нет на сегодня? А то ездишь и думаешь сгоришь или нет.
Замена салонного фильтра проблему не решила
« Последнее редактирование: Февраль 05, 2013, 19:12:03 pm от Mr.Obukhof »
« Ответ #355 : Февраль 05, 2013, 19:40:53 pm »
Но ведь были у которых и кнопка старт не работала.
GSG9-Bercut
  • Russian Federation Дедовск, МО
    ODO 11700 km
« Ответ #356 : Февраль 05, 2013, 21:37:58 pm »
Так как антенн в системе несколько (за детекцию ключа внутри салона отвечают не те, что в ручках), рискну предположить, что они просто выходят из строя независимо друг от друга, поэтому у кого-то может и вообще не работать, у кого-то только ручка, у кого-то только салон.
Mr.Obukhof
  • Жизнь...
« Ответ #357 : Февраль 05, 2013, 21:40:13 pm »
Тут имеется ввиду дефект, связанный с распознаванием ключа вне машины.. А именно функции приветствия автомобиля и открытие его с кнопок ручки.
andreych
    ODO 98000 km
« Ответ #358 : Февраль 06, 2013, 08:35:09 am »
Еще такой момент обнаружился. Сугробы на улице огромадные, приходится буксовать. Когда коробка прогрета, при пробуксовке на автомате иногда слышится гудящий звук. Пробуксовка непродолжительная, секунды 3, например. У кого так же?
« Ответ #359 : Февраль 06, 2013, 08:44:14 am »
Не представляю беззвучное буксование 8[
Страницы: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 145   Вверх
