Неравномерные зазоры кузова.
- 244 (8.2%)
- 43 (1.4%)
Царапаются боковые стёкла.
- 316 (10.6%)
- 21 (0.7%)
- 137 (4.6%)
- 55 (1.8%)
Скрипит водительское сидение.
- 108 (3.6%)
"Плохой" приём радио.
- 305 (10.2%)
Потеют фары и(или) ПТФ,ДХО.
- 166 (5.5%)
- 38 (1.3%)
- 68 (2.3%)
- 114 (3.8%)
У меня все хорошо.
- 163 (5.4%)
- 193 (6.5%)
- 62 (2.1%)
- 119 (4%)
- 36 (1.2%)
- 25 (0.8%)
Дефекты ЛКП
- 61 (2%)
- 40 (1.3%)
- 99 (3.3%)
Мигают лампы головного света.
- 38 (1.3%)
Низко льет омыватель лобового
- 123 (4.1%)
- 112 (3.7%)
Плохо греет обогрев сидений
- 109 (3.6%)
Обмерзание/запотевание стекол
- 120 (4%)
- 42 (1.4%)
- 19 (0.6%)
- 7 (0.2%)
Выход из строя катализатора
- 4 (0.1%)
- 5 (0.2%)
Страницы: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 145   Вниз
Автор Тема: "Косяки" нового kia ceed JD (2012)  (Прочитано 964445 раз)
Mr.Obukhof
  • Жизнь...
« Ответ #270 : Январь 16, 2013, 21:38:03 pm »
У меня возникла аналогичная проблема со смарт-ключом и пассажирской дверью: ключ приходится прислонять к ручке почти вплотную.. Буду обращаться к дилеру.
genyich
  • Russian Federation Волжский
    ODO 12350 km
« Ответ #271 : Январь 16, 2013, 23:11:08 pm »
Не знаю, относится это к проблеме с "ключами невидимками" или нет. У меня комплектация "Люкс" (с обычным ключом). Так вот, периодически бывает, что открывать или закрывать машину приходится нажатием на кнопки ключа раза по четыре - пять. И всплывает эта проблема не то, чтобы постоянно, но забывать о себе не дает. Хотя пока не напрягает как-то.
« Ответ #272 : Январь 17, 2013, 08:46:25 am »
Скорее всего это из-за радио помех.
Так же, часто такое происходит вблизи крупных торговых центров.
ciziff
« Ответ #273 : Январь 17, 2013, 09:05:14 am »
У меня вчера возникла проблема с ремнем безопасности. Просто заклинил на середине, не складывается и не тянется. После 15 мин. мучений решил ехать так.... через час заметил, что ремень вернулся в исходное положение...... сейчас все работает нормально  8[
appuri
  • Russian Federation Москва, ВАО
« Ответ #274 : Январь 17, 2013, 16:29:01 pm »
Всем привет!
Тоже попал на замену магнитолы. Но не из-за экрана в мороз.
С момента покупки авто при выключении зажигания сбрасывались все настройки магнитолы. Часы, дата и пр. настройки всё сохраняется. А все настройки магнитолы полный сброс + не работает Bluetooth и не переключается на русский язык.
ОД поковырялся около часа - и согласовал с КМР полную замену магнитолы. Жду к концу месяца.
Кроме того тоже с момента покупки криво стоял руль при движении по прямой. Сделали сход/развал, сказали да действительно косяк завода. Точно такой же косяк был 2 года назад при покупке Cerato
В остальном за 2 недели других косяков не выявил
Zooloose
  • Russian Federation Юг Коми
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
« Ответ #275 : Январь 17, 2013, 16:42:37 pm »
у меня сегодня стал  как то шумно моторчик отопителя работать (как буд то подшипник гудит в районе бардачка), пока списываю на мороз...посмотрим... %)
Lexx82
  • Russian Federation Спб
    ODO 1450 km
« Ответ #276 : Январь 18, 2013, 12:03:05 pm »
На одометре 650 км.
Первые косяки:
1. Перестала видеть smart key водительская дверь - машину не отпереть/запереть, зеркала при подходе со стороны водителя не раскладывает. Пассажирская дверь и багажник видят ключ нормально.
2. На улице -20, поехал заправляться, не закрывается лючок бензобака - видимо примёрзло что-то. Пришлось держать лючок и закрыть замки с брелка - зафиксировалась. Но при открытии замков опять раскрывается. Видимо, что-то примёрзло. Буду оттаивать и прыскать  WD'шкой.
comanche44
  • Russian Federation Kostroma
    ODO 59000 km
« Ответ #277 : Январь 18, 2013, 13:36:16 pm »
Зачем WD-шкой, оттаивайте и брызгайте антильдом, WD поможет только от ржавчины... а чтобы не замерзало больше нужно приобрести антилед, что в замки прыскают. Он влагу вытесняет.
Добавлено позже: Январь 18, 2013, 13:38:23 pm
У меня кстати периодически тоже крышка бака не закрывается самостоятельно. Там штырек есть, он почемуто самостоятельно не убирается обратно. когда такое происходит я его пальцем убираю самостоятельно, после этого лючок закрывается. Штырек этот (если смотреть на круглое "отверстие") находится на 3 часа (справа).
« Последнее редактирование: Январь 18, 2013, 13:38:23 pm от comanche44 »
Lexx82
    ODO 1450 km
« Ответ #278 : Январь 18, 2013, 14:03:26 pm »
Ага, спасибо. Попробую.
По поводу штырька - я так понял, что это запирающий замок крышки. Он выдвигается у меня, когда авто запирается. И убирается при открытии. А замёрз, наверное, фиксатор лючка, который не даёт ему открыться в открытой машине.
« Ответ #279 : Январь 18, 2013, 14:22:35 pm »
Это не фиксатор лючка , а его выталкиватель. Работает по принципу мебельного микролифана для дверок.
п.с. вд 40 обладает влаговытесняющими свойствами.
Lexx82
    ODO 1450 km
« Ответ #280 : Январь 18, 2013, 14:34:00 pm »
Что-то посмотрел я при свете дня в лючок... Нечему там замерзать и непонятно как он фиксируется при закрытии. В общем, похоже, ещё один косяк. И может тоже связанный со smart key.  :(
Придётся с открытым лючком ездить, т.к. как двери открываются - лючок раскрывается.
« Ответ #281 : Январь 18, 2013, 15:02:50 pm »
Причём здесь это?
этот "переключатель открывания лючка" не работает - не фиксируется в нажатом положении.
Принцип его работы таков: при нажатии на него, он утапливается и фиксируется в этом положении; при повторном нажатии, он высвобождается (как кнопка авторучки, если так понятней) и полкает лючёк. Сам же лючёк ни как не фиксируется, а прижимается пружиной и при запирании ЦЗ блокируется другим механизмом
« Последнее редактирование: Январь 18, 2013, 15:04:21 pm от Игорь Геннадьевич »
Woorms
    ODO 22000 km
« Ответ #282 : Январь 18, 2013, 15:09:14 pm »
Посмотри библию киа. Там много на что можно найти ответ. А не придумывать на старт кей
dvs19
  • Russian Federation СПб
    ODO 171000 km
  • Kia Ceed JD 1.6 Classic
« Ответ #283 : Январь 18, 2013, 16:25:41 pm »
у меня тоже примерз этот микролифит, крышку открываю банковской карточкой :D
Nitik
  • ODO 38000 km
« Ответ #284 : Январь 18, 2013, 23:10:06 pm »
Приветствую! Проехал около 2 тыс. (компл.  Prestige), и вот сегодня понял что система Smart - Key со стороны водителя перестала видеть ключ, причем даже если подносишь его прямо к ручке, машина все равно его не видит. Открываю путем нажатия кнопки на брелке, с пассажирской стороны  и багажник - все работает.
Из других косяков, тоже есть сверчок справа при проезде "лежачих полицейских" и мелких кочек на 30-40 км/ч, также запотевают передние фары, причем после мойки, потом все ок. У меня кстати передние фары ровно стоят, а вот багажник с разными зазорами, еще как говорилось ранее появлялся неприятный запах и сейчас бывает (я его называю жженая резина) - как то вечером приехав домой в гараж (обычный, железный) и проходя мимо задних колес и оттуда от тормозов явно шел тот самый непрятный запах.
Кто-то еще писал насчет работы ABS, так вот при торможении на снегу - ABS очень активно работает и после того как отпускаеш педаль тормоза слышишь звук или даже ощущаешь "эхо" как будто чтото трясется. Меня данный момент напрягает, потому что на Getz у меня такого не было.
Страницы: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 145   Вверх
