Неравномерные зазоры кузова.
- 244 (8.2%)
- 43 (1.4%)
Царапаются боковые стёкла.
- 316 (10.6%)
- 21 (0.7%)
- 137 (4.6%)
- 55 (1.8%)
Скрипит водительское сидение.
- 108 (3.6%)
"Плохой" приём радио.
- 305 (10.2%)
Потеют фары и(или) ПТФ,ДХО.
- 166 (5.5%)
- 38 (1.3%)
- 68 (2.3%)
- 114 (3.8%)
У меня все хорошо.
- 163 (5.4%)
- 193 (6.5%)
- 62 (2.1%)
- 119 (4%)
- 36 (1.2%)
- 25 (0.8%)
Дефекты ЛКП
- 61 (2%)
- 40 (1.3%)
- 99 (3.3%)
Мигают лампы головного света.
- 38 (1.3%)
Низко льет омыватель лобового
- 123 (4.1%)
- 112 (3.7%)
Плохо греет обогрев сидений
- 109 (3.6%)
Обмерзание/запотевание стекол
- 120 (4%)
- 42 (1.4%)
- 19 (0.6%)
- 7 (0.2%)
Выход из строя катализатора
- 4 (0.1%)
- 5 (0.2%)
Страницы: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 145   Вниз
Автор Тема: "Косяки" нового kia ceed JD (2012)  (Прочитано 966175 раз)
Dantist11
  • Авто: Kia Ceed II AT
« Ответ #240 : Январь 08, 2013, 14:12:42 pm »
тоже возникла проблема с ключом. видит только когда ключь прислонишь к ручке. ездил к ОД вердикт замена ручек по гарантии.
Woorms
    ODO 22000 km
« Ответ #241 : Январь 08, 2013, 14:18:42 pm »
Заполни профиль и укажи ОД и город, будем следить за решениями
Круто, 3 человек с одной проблемой, и 3 решение.
1. Замена антенны (У Сервис + Москва)
2. Замена блока Smart-key (Открытая дорога СПБ)
3. Замена ручек
« Ответ #242 : Январь 08, 2013, 14:53:12 pm »
Прошу также в косяки записать неудачное управление стеклоподъемниками:
С формулировкой как то не внятно. И решение проблемы как будет выглядеть? приучить пассажира не нажимать кнопки?
п.с. "Авто" всех стёкол работает, у меня.
santabeavis
    ODO 126000 km
    -Полученные: 69
« Ответ #243 : Январь 08, 2013, 15:04:16 pm »
А с косяками, как правило, сделать ничего невозможно. Они заложены конструктивно (как плохой дренаж дверей, неудачная аэродинамика (ручки дверей вечно в грязи), неудачная конструкция омывателя, отсутствие спортрежима автомата). Их можно принять как есть или не принять, и сделать выбор в пользу Сида или другого автомобиля.
З.Ы.: "Авто" работает с водительских кнопок или со всех?
« Ответ #244 : Январь 08, 2013, 15:05:43 pm »
Работает со всех.
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #245 : Январь 08, 2013, 15:26:48 pm »
3. Замена ручек
Антенна в ручках отдельно не меняется. Ручка идет в сборе. Так что замена антенны=замена ручки. Есть процедуры диагностики, которые позволяют точно определить неисправность: может не работать антенна в ручке двери, а может и сам блок smart-key (тогда бы не работали все антенны). Диагностика запускается через сканер у дилера.
bigburman
    ODO 13500 km
« Ответ #246 : Январь 08, 2013, 20:11:35 pm »
Диагностика была проведена. Точного диагноза не последовало. Ясно стало лишь то, что ослаб сигнал у антенн в ручках передних дверей по неизвестной причине. Далее мастер предположил, что проблему решит замена блока Smart-Key. Осталось дождаться гарантийщиков. В моём случае это 10 число. У товарища Woorms, если не ошибаюсь, 9-ое число. Ждём скорейшего решения проблемы.
Лучшее окончание спора с девушкой - притвориться мёртвым.
Dirt
  • Russian Federation г. Екатеринбург
    ODO 19930 km
« Ответ #247 : Январь 08, 2013, 21:47:16 pm »
Косяк или нет? Внешний уплотнитель задних дверей (который идет сверху и сзади двери на уровне стекла) сзади не примыкает к кузову. Сверху нормально примыкает. Надеюсь понятно объяснил.
comanche44
  • Russian Federation Kostroma
    ODO 59000 km
« Ответ #248 : Январь 10, 2013, 10:47:22 am »
На текущий момент, хотел бы написать, о еще одном косяке относящемся к дворникам, а то уже как то раз описывал их не важнецкую работу в снежную погоду.
В праздники 2 раза ехал по трассе м8, да и по городу катался в самую слякоть, грязь. Хочу покритиковать работу дворников, а именно передних разбрызгивателей. Они работают по принципу "зонтика", когда едешь на скорости этот "зонтик" разливается/разбрызгивается куда угодно только не на лобовое, т.о. дворники не то чтобы работают на сухую, но жидкости совсем не хватает чтобы качественно очистить стекло. Да, я понимаю, что им трудно они еще и сами грязные в добавок, но каждый день машину мыть я возможности не имею. Другое дело, когда остановишься... все чистенько сделают и жидкости достаточно и дворники прекрасно вытирают поверхность, все супер! НО  НА СКОРОСТИ ЭТО КАКОЙ КОШМАР! Скорость любая, от 20 км/ч до 120 км/ч.
И еще одно наблюдение, когда машина едет визуально струйки из разбрызгивателей какие то СЛАБЕНЬКИЕ их хватает максимум на половину стекла, отсюда и плохо чистит, когда машина стоит, практически все лобовое от одного распрыскивания покрывается жидкостью и чистит хорошо. Конечно можно предположить, что когда машина едет моторчику мощности не хватает, а когда стоит все супер достаточно, но мне кажется это тупо ВЕТЕР!
шаша
    ODO 18000 km
« Ответ #249 : Январь 10, 2013, 10:53:21 am »
На праздниках 600км по Ярославке намотал, не заметил вышеописанного. Даже наоборот, чуток капнул на стекло, и все чисто.
А вот то что дворники на место не возвращаются, это конечно немного напрягает ...
ciziff
« Ответ #250 : Январь 10, 2013, 11:26:19 am »
Да, действительно, косяк стеклоочистителей на лицо.
Кстати, еще хочу отметить достаточно громкую работу реле работы стеклоочистителей где-то в торпеде щелкает постоянно....... раздражительно....
comanche44
    ODO 59000 km
« Ответ #251 : Январь 10, 2013, 11:29:15 am »
А могли бы Вы уточнить, Вы подтверждаете косяк плохой работы на скорости или то что до конца в положение покоя не встают?  :) Мне важно, ищу подтверждения, что я не один такой, а то может это действительно частный случай и нужно у ОД замерить мощность моторчика, бред правда, но все же!
comanche44
    ODO 59000 km
« Ответ #252 : Январь 10, 2013, 11:38:03 am »
Летом столько грязи не было... но и не замечал, на скорости вроде бы пользовался. Незамерзайка не густая точно, т.к. стал специально останавливаться или ждать когда остановлюсь, чтобы стекло почистить, когда останавливаешься все ОК!
ciziff
« Ответ #253 : Январь 10, 2013, 12:57:29 pm »
На скорости у любой машины работа щеток ухудшается, из-за потока восходящего воздуха прижимание щеток слабее, отсюда и результат грязных лобовых стекол...... Я лично сбрасываю скорость до 60-80км/ч обильно обливаю лововое и поехал дальше...........
Я сетую лишь на то, что щетки могут остановиться на половине стекла иногда с какими-то равками работать, проблема наверно с реле или какой-то другой автоматикой......Пока терпимо, но скоро нервы сдадут.........
anscher
  • Russian Federation Губаха
    ODO 94500 km
    -Выданные: 20
  • Вот как то так!
« Ответ #254 : Январь 10, 2013, 13:43:29 pm »
Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста,если кто сталкивался,с такой проблемой: при старте авто - само включается головное устройство, хотя перед глушением двигателя я его выключаю. Ладно бы оно начинало работать с места остановки, а то начинает воспроизводить с 1-ого трека 1-ой папки с флешки. Это раздражает. Собираюсь к ОД  - проблема уже озвучена и я записался на диагностику на 16.01.2013 (мне в этот день удобнее). Но если кто знает решение данной проблемы - буду благодарен.
Страницы: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 145   Вверх
