Неравномерные зазоры кузова.
- 244 (8.2%)
- 43 (1.4%)
Царапаются боковые стёкла.
- 316 (10.6%)
- 21 (0.7%)
- 137 (4.6%)
- 55 (1.8%)
Скрипит водительское сидение.
- 108 (3.6%)
"Плохой" приём радио.
- 305 (10.2%)
Потеют фары и(или) ПТФ,ДХО.
- 166 (5.5%)
- 38 (1.3%)
- 68 (2.3%)
- 114 (3.8%)
У меня все хорошо.
- 163 (5.4%)
- 193 (6.5%)
- 62 (2.1%)
- 119 (4%)
- 36 (1.2%)
- 25 (0.8%)
Дефекты ЛКП
- 61 (2%)
- 40 (1.3%)
- 99 (3.3%)
Мигают лампы головного света.
- 38 (1.3%)
Низко льет омыватель лобового
- 123 (4.1%)
- 112 (3.7%)
Плохо греет обогрев сидений
- 109 (3.6%)
Обмерзание/запотевание стекол
- 120 (4%)
- 42 (1.4%)
- 19 (0.6%)
- 7 (0.2%)
Выход из строя катализатора
- 4 (0.1%)
- 5 (0.2%)
Страницы: 1 ... 55 56 [57] 58 59 ... 145   Вниз
Автор Тема: "Косяки" нового kia ceed JD (2012)  (Прочитано 965683 раз)
Oz
    ODO 24000 km
« Ответ #840 : Август 04, 2013, 17:15:51 pm »
лепестки не работают на скорости менее 25 км/ч (может другая, это сугубо личные наблюдения), если селектор стоит на D
Скорее всего да, есть какая то стартовая скорость.
Ford Focus 1,6 MKПП 2007-2010 ~~>KIA Ceed FL 1,6 AKПП 2010-2013 ~~> KIA Ceed JD 1,6 AKПП 2013-н.в.
Наибольшую опасность на дорогах представляет машина, которая едет быстрее, чем способен думать ее водитель.
Роберт Лембке
santabeavis
    ODO 126000 km
    -Полученные: 69
« Ответ #841 : Август 04, 2013, 22:13:27 pm »
Вот и нашелся человек который внимательно читает, Молодец!
Как-то не так он читал! Лепестки работают на скорости выше 10 км/ч см. стр. 32 разд. 5 Руководства по эксплуатации.  punish
Viktoriya
« Ответ #842 : Август 07, 2013, 13:40:00 pm »
Столкнулась с маленькой проблемой:
При движении со скоростью от 70 км/ч появляется дребезжание где-то с задней правой стороны.
Дребезжание не сильное, но раздрожает!
Кто-нибудь замечал что-то похожее?
Также проехав почти 4 000 скрипят колодки при торможении
Cugopka
    ODO 32000 km
  • Kia Ceed Luxe 2012
« Ответ #843 : Август 07, 2013, 15:35:36 pm »
Что может дребезжать, что замечено лично мною: задние сидушки не плотно замыкаются. Лечится проклеиванием нескольких слоев изоленты на уши, в который замыкается замок сидушки. Объясняю немного хреново, но должно быть понятно. Откидываете кресла, и видете в месте замка черные П-образные металлические скобы. Их и обматываете. Так же может дребезжать замок багажника. Лечение то же, обматываете изолентой скобу. Так же может дребезжать водительский подлокотник. Проверяется легко, на ямках/кочках либо открываете его, либо нажимаете локтем. Так же могут дребезжать очки в очешнике и будет казаться, что звук идет точно не оттуда.
MrJackson
    ODO 58000 km
  • Негодяй
« Ответ #844 : Август 07, 2013, 16:02:46 pm »
На SW может дребезжать задний номер.
maratasin
    ODO 10100 km
« Ответ #845 : Август 07, 2013, 17:37:25 pm »
Скрип колодок из-за мусора и грязи, которая в них забивается. Особенно заметно такое после дождя и при движении на медленной скорости.
Мой дилер Авто-Старт
muggsy
  • Russian Federation Мск и МО
    ODO 85000 km
« Ответ #846 : Август 07, 2013, 18:00:33 pm »
Это видимо зависит от салона в котором они прифигачивают свои рамки. Передние рамки они загоняют саморезами в бампер. Я когда номер прикручивал  спереди за рамкой они такую царапину зайигачили, видимо когда прикручивали рамку. А сзади на одном большом болте посередине и из-за этого края рамки дребезжат, я пока под них подложил кое-что, думал сменю рамки потом. Приезжал на 0 ТО в АктивМоторс предлагали сменить рамки на них, покупал в другом салоне, спросил есть ли рамки сидклуба сказали нету(( там у них уже ничего небыло. Так пока и остались рамки того салона косячного, где брал.
« Ответ #847 : Август 07, 2013, 18:39:54 pm »
Это как? дверь сверлили, специально, посередине, что б одно было? там два отверстия заводских с резьбой.
muggsy
    ODO 85000 km
« Ответ #848 : Август 07, 2013, 20:32:38 pm »
Нет. Там видно что заводское. Но мне показалось одно, либо два конечно, но по центру. Ибо если взять рамки за.уши и оттянуть слишком далеко - края отходят от крышки багажника для двух болтов по сторонам слишком сильно...
Добавлено позже: Август 07, 2013, 20:36:55 pm
И я так понимаю, чтобы снять рамку сзади нужно откручивать гайку изнутри?
« Последнее редактирование: Август 07, 2013, 20:36:55 pm от muggsy »
Zooloose
  • Russian Federation Юг Коми
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
« Ответ #849 : Август 07, 2013, 21:04:21 pm »
не...там два самореза...просто близко к центру, у меня так же болтались...я взял и саморезами в дырки номера дополнительно прикрутил номер...бампер пластиковый-не заржавеет...
MrJackson
    ODO 58000 km
  • Негодяй
« Ответ #850 : Август 07, 2013, 21:11:00 pm »
У вагона номер на хлопушке. Идеальный вариант шумку под рамку наклеить.
santabeavis
    ODO 126000 km
    -Полученные: 69
« Ответ #851 : Август 07, 2013, 21:49:49 pm »
тоже нифига не понял. вроде люди говорили про сарай, а там номер на задней двери. В хэтче я тоже дополнительно рамку прикручивал, т.к. штатно крепится за два жиденьких пластиковых ушка на бампере, хотя сам крепеж выглядит неплохо
« Ответ #852 : Август 07, 2013, 22:10:44 pm »
В двери есть 2 резьбовые вставки ( втулки) в которые прикручивается рамка (винтами или болтиками М6 или М5 -запамятовал), в которую, в свою очередь встамляется номер.
Эти втулки распологаются в сантиметрах пяти от отверстий номера, на той же оси и ближе к центру.
Всё так же как и на прежнем вагоне.
Я, например, поступил так: снял номер, в отверстия на рамке, соответствующие номерным отверстиям, выдавил прозрачного герметика (с некрупную вишню), поставил обратно номер. Ничего не гремит и номер не потеряется.
santabeavis
    ODO 126000 km
    -Полученные: 69
« Ответ #853 : Август 07, 2013, 22:16:25 pm »
герметик небось ацетатный (уксусный)? не боишься, что разъест ЛКП?
Oz
    ODO 24000 km
« Ответ #854 : Август 07, 2013, 23:41:04 pm »
У меня живет сверчек прямо в панели, за спидометром.
Скрипит на ровных дорогах с некачественным покрытием.
Куда мог рукой снизу из под панели залезть, все потрогал, но безрезультатно.
Может быть кто то уже сталкивался?
Не считаю это косяком, просто хочу устранить...
Роберт Лембке
Страницы: 1 ... 55 56 [57] 58 59 ... 145   Вверх
