Не работает кнопка TRIP
Автор Тема: Не работает кнопка TRIP  (Прочитано 9805 раз)
Kazah
  • Russian Federation Нягань (ХМАО-Югра)
    ODO 57500 km
    -Выданные: 15
Короче говоря проблема в следующем.
После того как заменили втулку в рулевой рейке, перестала работать кнопка TRIP.
Она вообще не реагирует ни на какие действия.
С мастером сервиса разговаривал, он сказал что руль фиксировал, т.е. причина в порванном шлейфе исключается.
Аналогичное сообщение было тут http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=28349.90 (Ответ 96 - homyak35).
Кнопки управления магнитолой на руле работают.
В гараже самостоятельно разобрал руль, прозвонил кнопку и провода к ней. Все в порядке.
В теме "Загорелась лампа ручника и/или иммобилайзера (решение)" указана проблема с контактами в передней стойке со стороны пассажира. Сегодня все разобрал, там все сухо, но на всякий случай все равно прочистил контакты (все три фишки).
Ели у кого-то была аналогичная проблема, просьба сообщить причину и как ее решить.
Есть подозрение что где-то (х.з. где  :() оторвался или протерся провод, который отвечает за действия кнопки TRIP.
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #1 : Июль 14, 2012, 19:15:44 pm »
Контакт в шлейфе прозванивали?
Kazah
    ODO 57500 km
    -Выданные: 15
« Ответ #2 : Июль 14, 2012, 19:43:52 pm »
Провода в руле и саму кнопку прозванивал.
Если Вы имеете ввиду  контакт в синем разъеме который у ног пассажира, его не прозванивал, по той причине что не знаю какой именно разъем нужен.
Если кто подскажет, буду очень благодарен.
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #3 : Июль 14, 2012, 22:12:54 pm »
Нет, я имел в виду само подрулевое кольцо (шлейф):
Kazah
    ODO 57500 km
    -Выданные: 15
« Ответ #4 : Июль 15, 2012, 12:41:41 pm »
Нет, его я не прозванивал, Вы думаете что может быть из-за него?
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #5 : Июль 15, 2012, 13:38:06 pm »
Да. Бывали случаи, что обрывается только один контакт в шлейфе - идущий именно на кнопку TRIP.
Kazah
    ODO 57500 km
    -Выданные: 15
« Ответ #6 : Июль 15, 2012, 17:12:33 pm »
Понятно. Попробую разобрать и прозвонить. О результатах отпишусь.
А Вы не могли бы уточнить какие именно провода от кнопки TRIP?
Вы бы меня очень выручили. rulezz
« Последнее редактирование: Июль 15, 2012, 17:42:48 pm от Kazah »
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #7 : Июль 16, 2012, 19:01:51 pm »
Надо прозванивать восьмой контакт в шлейфе.
Разъем MM01 (слева мама, справа папа) это вход от кнопки TRIP и разъем M02-R выход (коричнево-оранжевый провод).
Kazah
    ODO 57500 km
    -Выданные: 15
« Ответ #8 : Июль 17, 2012, 07:11:10 am »
Спасибо. :) О результатах отпишусь.
Еще один момент уточню:
Я так понимаю разъем MM01 - это белый, а разъем M02-R - это желтый, который отвечает за подушку безопасности.
P/S - просто я  по образованию и работе юрист, так что сильно не пинайте, если задаю вопросы на которые очевидные ответы.  :-[
« Последнее редактирование: Июль 17, 2012, 07:31:09 am от Kazah »
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #9 : Июль 19, 2012, 23:40:03 pm »
Цветность разъемов точно не помню, поэтому не буду наводить смуту. И самого шлейфа под рукой нет посмотреть. Отпишитесь, как прошло.
Kazah
    ODO 57500 km
    -Выданные: 15
« Ответ #10 : Июль 20, 2012, 07:26:55 am »
Обязательно.
Сегодня вечером после работы буду разбирать.
Kazah
    ODO 57500 km
    -Выданные: 15
« Ответ #11 : Июль 24, 2012, 19:44:02 pm »
Всем привет.
Сегодня разобрал руль, добрался до контактного выключателя рулевой колонки(93490-2H300), прозвонил, ряд  контактов которые указаны на рисунке, вообще не реагируют, придется заказывать новый.
Отличная новость, на EXISTе - Контактный выключатель рулевой колонки - номер  (для FL) 93490-2M300 - стоит 1 894,20 руб.
Может кому и пригодится.
« Последнее редактирование: Июль 30, 2012, 13:20:32 pm от Kazah »
