[JD] Замена ламп, выбор головного света, и пр. (всё кроме нештатного ксенона)
Страницы: 1 ... 53 54 [55] 56 57 ... 87   Вниз
Автор Тема: [JD] Замена ламп, выбор головного света, и пр. (всё кроме нештатного ксенона)  (Прочитано 448311 раз)
hohmaz
  • Russian Federation МОСКВА
    ODO 91000 km
    -Выданные: 65
  • Даёшь зелёный...
Был на ТО-2, попросил заменить лампы освещения номерного знака (обе сгорели) и правого дневного ходового огня... Меняли при мне, я попросил присутствовать, что бы убедиться, что не контакт плохой, а лампа сгорела... Иначе гарантийный случай, и замена бесплатно... Одну лампу поменять 360 рублей... Лампы освещения номерного знака меняли с помощью 2-ух ножей, вставленных вместе с одной (правой) стороны фонаря, один видимо отгибал защёлку, а второй подковыривал фонарь... По технологии положено снимать обшивку задней двери, но электрики придумали обходную технологию... Бог им судья, защёлки не сломали, лампочки поменяли, теперь хоть знаю, как это делать бесплатно... На всё ушло не более 5 минут... Ну вот с ДХО им пришлось повозиться, поддомкратили машину, отсоединили брызговик от бампера, отсоединили 2 крепления бампера к крылу, зачем то сняли верхнюю накладку над радиатором, и только тогда еле добрались до лампы... Жаловались, что она упирается в лонжерон... Еле вытащили старую, хотя занимаются этим по несколько раз на дню... На замену ушло около 20 минут, при том что был подъёмник под рукой, любой инструмент и люди знали, как менять эту лампу и работали вдвоём... Так, что в ДХО лучше не лазить, первый раз потратишь пол дня, не меньше, лучше заплатить 360 рублей...
"Каждый, у кого нет автомобиля, мечтает его купить... Каждый, у кого он есть, мечтает его продать..."
Выворачиваешь колесо внутрь...снимаешь 2 или 3 пестона "передних" крепления локера, отгибаешь локер и вот ДХО... 3 минуты...
Ставим обратно такой крепеж...
Ksilometazalin
    ODO 11000 km
    -Выданные: 13
  • Бонжорно!
На выходных менял лампы ДХО на диоды.
Снял нижний пластиковый пыльник и все.
Лампы да, упираются, просто при извлечении нужно найти положение в котором они вытаскиваются и засовывать так же.
Потратил на все те же 20 минут, только делал это просто лежа на спине под бампером (машина передними колесами на кирпичах была, грубо говоря).
Я с лампами в габаритах дольше колупался по-моему ))
Добавлено позже: Сентябрь 30, 2014, 13:49:39 pm
Подкрылок отстегивали? Хм, об этом не подумал ))
Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
hohmaz
    ODO 91000 km
    -Выданные: 65
  • Даёшь зелёный...
Ну тогда эти электрики просто козлы, если каждый раз этим занимаются, а такая сложность у них возникла... Хотя подозрения у меня на их счёт уже были, когда при проверке обогрева сидения забыли в салоне светодиодный фонарь налобный, а при замене коврика спинки сидения по гарантии, забыли удлинитель с трещоткой и головкой на 13 в салоне автомобиля...
и отгибаешь в низ...единственное уточню ...у меня токо ДХО, птф нет...
hohmaz
    ODO 91000 km
    -Выданные: 65
  • Даёшь зелёный...
А разве есть такая комплектация на 12 СИДЕ??? Или разговор не о 12???
Классик 13 года  :)
Ksilometazalin
    ODO 11000 km
    -Выданные: 13
  • Бонжорно!
А, ну все таки пыльник нижний.
У меня он на двух клипсах и четырех болтах крепится. Я сначала тоже край отгибал, а потом полностью его снял нафиг, чтоб не мешался )) Делов - 2 минуты, зато намного проще стало )
Ну классик вроде как без ПТФ, хотя не уверен )
А ветка эта про JD )
Проще бампер снять тогда  :D По "технологии" его как раз снимать нужно  :)
Ksilometazalin
    ODO 11000 km
    -Выданные: 13
  • Бонжорно!
Да, кстати, кто думает о замене ДХО на диоды - рекомендую ТАКИЕ лампы. Качество офигенное и светят круче ксенона :D только у другого продавца ищите, а то у этого уже почему-то нет (да и шли они от него долго ппц...)
И еще придется провода местами менять. Я провода не резал, а вытаскивал контакты и менял местами. С первых натрах...ся, потом разобрался как вытаскивать и остальные поменял с закрытыми глазами :D
А вот ЭТИ лампочки в габариты не рекомендовал бы - свет синевой отдает и длинноваты они, могут возникнуть проблемы с установкой.
Добавлено позже: [time]30 Сентябрь 2014, 14:35:30[/time]
Проще бампер снять тогда   По "технологии" его как раз снимать нужно
Да ну не ) пыльник снимать - фигня делов )
« Последнее редактирование: Сентябрь 30, 2014, 14:37:26 pm от Ksilometazalin »
Добавлено позже: [time]Сентябрь 30, 2014, 14:35:30 [/time]
Если руки чешутся то наверное стоит менять...а так зачем это ?
Можно дома все лампы на 40 и 60 на 150 поменять...но зачем  lol
« Последнее редактирование: Сентябрь 30, 2014, 14:39:32 pm от PROlite »
Ksilometazalin
    ODO 11000 km
    -Выданные: 13
  • Бонжорно!
Да многие меняют.
Кого-то яркость не устраивает, кого-то цвет )
Мне не нравится желтый свет, вот я и поменял :) Теперь ДХО белым светят, габариты почти белым (потом подберу побелее и поменяю) :D Теперь осталось диоды в ближний воткнуть и будет полная гармония )) В салоне тоже все поменял на диоды :)
Да многие меняют.
ХЗ у меня диоды в габаритах и стоко ДХО светят одинаково бело  :D
Ksilometazalin
    ODO 11000 km
    -Выданные: 13
  • Бонжорно!
Неправильные диоды походу какие-то, раз с обычными лампочками в цвет :D Ну или наоборот - аццкие лампочки в ДХО, что светят как диоды :D
Сегодня вечером если не забуду - сфоткаю, покажу, как оно выглядит )
Токо они есть 4300 и 6000 какие у меня хз...
Страницы: 1 ... 53 54 [55] 56 57 ... 87   Вверх
