[JD] Замена ламп, выбор головного света, и пр. (всё кроме нештатного ксенона)
Страницы: 1 ... 45 46 [47] 48 49 ... 87   Вниз
Автор Тема: [JD] Замена ламп, выбор головного света, и пр. (всё кроме нештатного ксенона)  (Прочитано 452582 раз)
« Ответ #690 : Июль 11, 2014, 16:49:24 pm »
Как это не работают? Еще как работают )
Ну =facepalm= значит подбирай... а походом и ближний и тЭдЭ и тЭпЭ - попал, короче :D
Желательно, чтоб хороший такой дождь шел... Чтоб ощутить все прелести...
Да суть в том, что ксенон в дождь/на мокрой дороге бесполезен.
Возможно, но, на прежнес сиде ставил билинзы с 4300К лампами - дискомфорта по мокрому не испытывал.
К слову: на днях довелось сгонять в МСК - 1500 в конец, большей части потемну. Ездили на октахе брата с штатным ксеноном... Я ожидал большего!!! Вспоминая и сравнивая свои колхозные биллинзы, разочарован до слёз.
КАЖДЫЙ!!! встречный мыргал, а дороги, по сути, особо не видно shoot (в сравнении)... у меня сейчас стоят които в головном - никак не хуже.
И! любопытный фахт: по трассе был местами  уложен свежий асфальт, так при въезде на него думал лампачки перегорели.... а было сухо!
Ksilometazalin
    ODO 11000 km
    -Выданные: 13
  • Бонжорно!
« Ответ #691 : Июль 11, 2014, 17:02:48 pm »
Ну  значит подбирай... а походом и ближний и тЭдЭ и тЭпЭ - попал, короче
Тут я не понял вашего сарказма. Или сомнений, что ДХО и габариты горят одновременно  :hmm: могу сфоткать, если хотите, горящие одновременно ДХО и габариты :D
И вторую часть предложения не понял - куда я попал-то? )
Понятно, что в идеале нужно делать дхо+габариты+ближний одного цвета. Но все яркие диоды идут как правило с температурой порядка 6000К, а головной свет такой температуры красивый, но малополезный. Так что тут сложнее уже.
Но это все дело времени. Сейчас планирую сделать дхо+габариты, а к осени (когда чаще ближний свет будет использоваться) может что придумаю с головным в цвет с габаритами и дхо )
Ну о чем я и говорю, что головной свет для меня в идеале 4300К (и не желтый и видно хорошо в любую погоду). Но диоды все равно будут отличаться )
Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
« Ответ #692 : Июль 11, 2014, 17:38:56 pm »
Эт не сарказм.
Просто есть два (если исключить ДРЛ) варианта работы ДХО: при включении габаритов и всего остального они гаснут; или твой... У меня первый вариант, и, я думал :-[ что на машинах одной комплектации одинаково, хотя и были, давно, прения по этому поводу...
А попал на подбор  источников света по цвету (если это имеет значение) Ближний+ Дальний+ Габарит+ ДХО+ ПТФ  - попробуй собери ;)
tsunsky
    ODO 45000 km
« Ответ #693 : Июль 11, 2014, 19:01:01 pm »
Просто есть два (если исключить ДРЛ) варианта работы ДХО: при включении габаритов и всего остального они гаснут; или твой... У меня первый вариант, и, я думал что на машинах одной комплектации одинаково, хотя и были, давно, прения по этому поводу...
Генадьевич вас как всегда сложно понять но ДХО не гаснет при включении габаритов.
Добавлено позже: Июль 11, 2014, 19:14:04 pm
Толи у диодов толи у китайцев но обозначение 5000К это будет чуть ли не синий в соотношении с лампами гдето как 6500.
Диод который светит голубым это можно сказать брак или не дорощеный поэтому и дешёвый...поэтому диоды которые светят ярко и тёплым светом дороже.
« Последнее редактирование: Июль 11, 2014, 19:14:05 pm от tsunsky »
Ksilometazalin
    ODO 11000 km
    -Выданные: 13
  • Бонжорно!
« Ответ #694 : Июль 11, 2014, 20:31:11 pm »
Эт не сарказм.
Хм, странно... Я конечно ко всем машинам не присматривался, но у тех что видел горели и ДХО и габариты.
Теперь понял, что вы имели ввиду под попал ))) Это да ) Ну только ПТФ выкинуть, оставлю их желтыми, именно как птф.
Да то, что они пишут все фигня ) По факту, как вы правильно сказали, диоды подешевле 6000-6500К (если не больше), а вот те что подороже уже в районе 5000К, что вполне совместимо с головным светом 4300К.
Тут только методом проб и ошибок искать подходящие диоды ))
« Ответ #695 : Июль 11, 2014, 20:31:49 pm »
У меня гаснет - тип А
Ksilometazalin
    ODO 11000 km
    -Выданные: 13
  • Бонжорно!
« Ответ #696 : Июль 11, 2014, 20:33:17 pm »
Вон он даже как )
Вот намутили корейцы )
У меня тип В
tsunsky
    ODO 45000 km
« Ответ #697 : Июль 11, 2014, 21:18:57 pm »
У меня и все знакомые сиды тип В. Только при типе А теряет смысл (скандинавский свет) когда что нибуть яркое но должно при движении гореть.
Добавлено позже: Июль 11, 2014, 21:19:55 pm
Спецпоставки для Оренбурга!
Zooloose
  • Russian Federation Юг Коми
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
« Ответ #698 : Июль 12, 2014, 07:45:34 am »
У меня тоже тип А...непонятно зачем два типа городить?
tsunsky
    ODO 45000 km
« Ответ #699 : Июль 12, 2014, 12:23:43 pm »
Ну вот с вечерним фото: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,59102.new.html#new
Ksilometazalin
    ODO 11000 km
    -Выданные: 13
  • Бонжорно!
« Ответ #700 : Июль 12, 2014, 22:10:32 pm »
Ну да, видно, что светит весьма неплохо. Но вот как они себя в дождь/туман поведут?
А по поводу ослепления - просто можно сделать несколько фото, с 5-10-15 метров, например, став справа от машины, типа встречка )
tsunsky
    ODO 45000 km
« Ответ #701 : Июль 13, 2014, 12:20:50 pm »
Ну чтобы понять как светит в дождь надо как минимум его дождаться...ночью будет фотосесия которая надеюсь покажет лучше.
Pitbul1105
    ODO 55400 km
« Ответ #702 : Июль 17, 2014, 22:59:43 pm »
Добрый вечер. Кто может подсказать центральный плафон и плафон освещения водителя аналогичный как на i-30 вагон. Хочу приобрести платы освещения на http://www.netuning.ru/index.php?productID=10497, но на сид jd sw не сделали?
« Ответ #703 : Июль 17, 2014, 23:18:16 pm »
part no.
 переднего
92800A5010TX -  на i-30
92800A5010ED -  на JD
заднего
928503X000TX
92850A6000ED
« Последнее редактирование: Июль 17, 2014, 23:29:46 pm от Игорь Геннадьевич »
Nickman17
  • Russian Federation Рязань
    ODO 72500 km
« Ответ #704 : Июль 18, 2014, 10:44:47 am »
Я покупал этот набор, все отлично подошло
Страницы: 1 ... 45 46 [47] 48 49 ... 87   Вверх
