[JD] Замена ламп, выбор головного света, и пр. (всё кроме нештатного ксенона)
Страницы: 1 ... 40 41 [42] 43 44 ... 87   Вниз
Автор Тема: [JD] Замена ламп, выбор головного света, и пр. (всё кроме нештатного ксенона)  (Прочитано 466306 раз)
Zooloose
  • Russian Federation Юг Коми
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
« Ответ #615 : Март 25, 2014, 18:12:05 pm »
новый цикл алгоритма? посмотри на верху этой страницы...
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
« Ответ #616 : Март 25, 2014, 18:41:07 pm »
Это не новый цикл. Люди реально ломают плафоны и накладки, чтобы снять плафон и добраться до лампы.
Неужели так сложно выложить фото процесса замены лампы знатокам?
Ведь только спасибо люди будут говорить :)
KoMa_toz
  • Russian Federation Киров-Вятка
    ODO 16400 km
« Ответ #617 : Март 26, 2014, 09:37:21 am »
Фотографии выкладывались неоднократно на форуме. В том числе в данной теме. К тому же в сети имеется вот такая книженция http://www.autopapyrus.ru/catalog/e/kia/ceed/21188/?utm_source=direct&utm_medium=cpc&utm_campaign=5025658_RP. В ней всё описано и сфотографировано
Вот здесь можно скачать https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FcRLOm4Je2yBKZjAzlfWBOX9g6C8wNlV0Bn0bGcu9ieA%3D%3A%2FRukovodstvo_ceed_JD_new.pdf&name=Rukovodstvo_ceed_JD_new.pdf&c=5332680dbdc3
« Последнее редактирование: Март 26, 2014, 09:45:06 am от KoMa_toz »
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
« Ответ #618 : Март 26, 2014, 09:50:40 am »
За книженцию спасибо!
Но фото в этой теме все равно не отражают процесс снятия плафона и народ все же ломает их или накладки, потому как лучше все же один раз увидеть, чем сто раз прочесть и услышать.
На предыдущем СИДе плафоны крепились двумя саморезами и замена ламп не вызывала никаких сложностей: отвернул, вынул лампу, вставил новую, плафон на место и снова закрепил его двумя саморезами.
То на новом СИДоре на плафонах саморезов нет и люди не знают, с какой стороны их поддевать, чтобы снять, не поломав ничего.
Я дважды менял эти лампы, сейчас стоят светодиоды, надоело разбирать задние фонари на пятой двери и дотягиваться до стопорных усиков длинной спицей изнутри накладки, потому как сколько раз ни пробовал снять плафон снаружи, есть у меня большие опасения сломать стопоры на плафоне или выломать накладку. :(
scalbert
  • Russian Federation Черкесск
    ODO 41350 km
    -Полученные: 21
« Ответ #619 : Март 26, 2014, 10:08:43 am »
Вот видео, думаю автор не обидится.
http://vk.com/video154474146_166302544
Не можешь изменить Мир, меняйся сам. Я изменился, и одной сволочью в Мире стало больше.
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
« Ответ #620 : Март 26, 2014, 10:51:52 am »
Это видео владельца, который, похоже, в накладке выломал две выемки, за которые крепятся два стопора плафона. Отверткой он поддевает, а не отжимает плафон. Это хорошо видно после 46 секунды ролика, слева в накладке четко прослеживаются две выемки, выломанные стопорами плафона в накладке.
Vanek76 несколькими страницами ранее описал словами процесс снятия и дал два фото, но он как раз отжимал усик плафона, а не поддевал плафон отверткой.
Вот если бы он снял видео, было бы совсем здорово.
Но он пока не хочет или не может этого сделать :(
Aleksii
  • Russian Federation Резиновая
    ODO 6500 km
« Ответ #621 : Апрель 01, 2014, 16:59:25 pm »
даещь людям параметры диодов и ссылку !
присоединяюсь
Кто в пятнадцать лет мешает пиво с водкой, тот в тридцать лет мешает песок с бетоном
vapdenis31
  • ODO 49500 km
« Ответ #622 : Апрель 10, 2014, 20:23:48 pm »
Здравствуйте. Где можно посмотреть какое-нибудь видео о замене лампы ДХО?
Carver
« Ответ #623 : Апрель 22, 2014, 13:17:53 pm »
Всем доброго дня! Сегодня поставил светодиоды в ДХО. Хотя описание замены и было,внесу некоторые детали по горячим следам. Во первых снял не три а два пистона у пластиковой защиты бампера,справа и слева от блока ДХО,этого оказалось вполне достаточно чтоб пролезла рука.Пистоны состоят из двух частей.Сначала поддеваем отверткой внутренний стержень с крестовиной как у шурупа и вытаскиваем его на пол см и весь пистон легко вынимается.Далее смело отгибаем защиту и просовываем руку к патрону лампы ДХО. Он Г-образный,поворачиваем его против часовой стрелки и ищем положение патрона при котором можно вынуть его вместе с лампой.Чтоб это сделать удобнее,я сразу отцепил штекер с проводами,это можно сделать на ощупь,найдя на нем пластину на которую надо нажать.Свободного места там мало,поэтому делается все не торопясь,подбирая нужное положение для вытаскивания патрона. Это достаточно гиморное дело(еще раз низкий поклон инженерам KIA) но вполне решаемое. Еще более муторное дело засовывать его обратно с уже вставленным светодиодом,который раза в полтора длиннее штатной лампочки.Описать это невозможно,делается методом тыка.Но не торопясь можно сделать и это.На все про все у меня ушло часа полтора.Как и было написано на 15 стр. я просто въехал на доску с камнем,ничего не поддомкрачивал и без ямы. Фото поэтапной работы прилагаются.
P.S. Светодиоды брал тут http://www.aliexpress.com/item/11W-1157-CREE-R5-COB-Chip-with-Lens-LED-Brake-Light-BAY15D-Car-Tail-Lights-Parking/1635010349.html   Провода местами не менял.
Zooloose
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
« Ответ #624 : Апрель 22, 2014, 14:12:00 pm »
цена указанная на Али - это за одну лампочку или 2?
Carver
« Ответ #625 : Апрель 22, 2014, 14:22:33 pm »
Цена за две лампочки,там так и написано "2 pieces / lot" ,дословно два кусочка за предложение :)
tsunsky
    ODO 45000 km
« Ответ #626 : Апрель 22, 2014, 14:54:56 pm »
Так всё верно только патроны при снятии поворачиваются в разные стороны.
Zooloose
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
« Ответ #627 : Апрель 22, 2014, 15:00:43 pm »
это я увидел...просто на всяк пож уточнил у ЧеловекаУжеКупившего...
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #628 : Апрель 22, 2014, 15:03:16 pm »
у меня по русски пишет :)
573,83 руб. / партия 2 шт. /
партия , 286,92 руб. / шт.
Carver
« Ответ #629 : Апрель 22, 2014, 15:05:29 pm »
Короче налетай пока халява :D
Страницы: 1 ... 40 41 [42] 43 44 ... 87   Вверх
