[JD] Замена ламп, выбор головного света, и пр. (всё кроме нештатного ксенона)
Страницы: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 87   Вниз
Автор Тема: [JD] Замена ламп, выбор головного света, и пр. (всё кроме нештатного ксенона)  (Прочитано 464467 раз)
Vanek76
  • Russian Federation Московская область г. Дедовск
    ODO 356500 km
    -Выданные: 74
    -Полученные: 136
  • Не бойся медлить, бойся остановиться.
« Ответ #510 : Декабрь 19, 2013, 12:22:20 pm »
Иван! В любом случае признателен за ваше терпение и полезную информацию. rulezz
Нет пределов совершенству(с).
Всегда пожалуйста. "Доброе слово и кошке приятно"(с)  beer
Tetan
« Ответ #511 : Январь 05, 2014, 20:56:28 pm »
Ребят, подскажите, а чего за лампочки у хэтча стоят рядом с задним ходом? Сегодя думал диодных ламп прикупить... Думал сколько и какие брать... вроде всё истыкал, я а эти лампы не включаются(( Туманки поди? У меня минимальная комплектация, без передних туманок... А сзади получается чтоли есть и не горят? Вобщем я запутался((
« Ответ #512 : Январь 06, 2014, 00:54:04 am »
Туманки сзади у всех есть. Включаются только при ближнем свете (на рычаге левом колечко, наверное, на старом Сиде так). Диоды вместо них .... не надо, редко пользуемся.
Tetan
« Ответ #513 : Январь 08, 2014, 10:14:10 am »
Да, туманки. Разобрался. Включаются именно так, только колечко не фиксируется, поэтому я и запутался.
Evgeniy71
« Ответ #514 : Январь 09, 2014, 23:45:28 pm »
 поставил светодиоды в ходовые огни.Пришлось менять полярность.Поставил линзованные диоды starled мощностью 16 ватт.
« Последнее редактирование: Январь 09, 2014, 23:47:06 pm от Evgeniy71 »
Kiarus
« Ответ #515 : Январь 10, 2014, 16:51:33 pm »
У меня пробег чуть выше 18 тыс. км., надо поменять лампу поворотного света слева второй раз, с правой стороны менял один раз.
PS Кто какие лампы посоветует, у которых ресурс работы более высокий? Можно ли поставить светодиодную лампу?
tsunsky
    ODO 45000 km
« Ответ #516 : Январь 10, 2014, 17:32:33 pm »
У всех ламп начиная от оригинального филипса или осрама примерно одинаков и неизвестно от чего зависит ну не ставить же пиаа в поворотный свет...почти год назад поставил самые дешёвые с синевой 24т пока работают.
Добавлено позже: Январь 10, 2014, 17:35:29 pm
Хорошие светодиодные лампы дорогие и изза отсутствия пучка света будут слепить.
« Последнее редактирование: Январь 10, 2014, 17:35:29 pm от tsunsky »
Pigmalion
  • Russian Federation Kazan
    ODO 85000 km
    -Полученные: 22
« Ответ #517 : Январь 10, 2014, 20:21:44 pm »
Ставьте самые обычные типа Маяка (от 60 рэ за шт.), главное не ставьте повышенной яркости, у них меньше ресурс.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #518 : Январь 10, 2014, 20:31:42 pm »
Вроде по русски,но не понятно...
tsunsky
    ODO 45000 km
« Ответ #519 : Январь 12, 2014, 14:34:53 pm »
Диоды в поворотный свет дорого и хреново...надеюсь так понятней.
Pigmalion
    ODO 85000 km
    -Полученные: 22
« Ответ #520 : Январь 14, 2014, 19:17:55 pm »
пришли наконец то мои долгожданные лампы - http://www.aliexpress.com/item/Wholesale-Car-led-festoon-light-c5w-16-SMD-led-16smd-3528-31MM-36MM-39MM-41MM-Auto/1049921978.html.
Решил начать с люстры освещения задних сидений, поменял, но при выключении светодиоды не выключаются до конца, остаются немного гореть. Резистор в цепь ставить, с каким сопротивлением ?
GSG9-Bercut
  • Russian Federation Дедовск, МО
    ODO 11700 km
« Ответ #521 : Январь 15, 2014, 00:39:19 am »
Не надо ничего делать, у меня такие же стоят в переднем плафоне. В схеме плафона есть реле на токи утечки, через несколько минут после выключения зажигания ток от фонаря будет полностью отключен, и аккумулятор не сядет.
Pigmalion
    ODO 85000 km
    -Полученные: 22
« Ответ #522 : Январь 15, 2014, 11:30:57 am »
а как передние поменять ?
2 винта крестообразных выкручивать нужно ?
tsunsky
    ODO 45000 km
« Ответ #523 : Январь 15, 2014, 11:47:42 am »
Два винта в очёшнике, вынимаеш отсоединяя провод, и ещё 4 винта чтоб добраться до места установки будущих диодов..незабывай про полярность проверь до сборки...да диоды немного светятся но если не присматриваться этого не замечаешь...при закрытии машины эти цепи полностью обесточиваются даже если не выключить свет.
doom4ig
  • Russian Federation Св.обл
    ODO 48500 km
« Ответ #524 : Январь 15, 2014, 12:25:49 pm »
че то мутное вы советуете, я делал это год назад, но не помню чтобы откручивал хоть 1 болтик при замене ламп накаливания на диоды, все просто добротно отрывается...
Страницы: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 87   Вверх
