[JD] Замена ламп, выбор головного света, и пр. (всё кроме нештатного ксенона)
Страницы: 1 ... 32 33 [34] 35 36 ... 87   Вниз
Автор Тема: [JD] Замена ламп, выбор головного света, и пр. (всё кроме нештатного ксенона)  (Прочитано 453506 раз)
« Ответ #495 : Декабрь 17, 2013, 16:40:00 pm »
Линк дан из руководства по ремонту.
Сам я этим вопросом не занимался - лампочки целы, а менять на диоды, чтоб потом ездить с мыргающими не помне... Будет надосуге время, ковырну. Но, думается мне, не должно там быть так сложно... ...хотя примеры встречаются :)
Ну, всё кажется разрешилось  ;)
« Последнее редактирование: Декабрь 17, 2013, 16:41:40 pm от Игорь Геннадьевич »
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
« Ответ #496 : Декабрь 17, 2013, 16:40:48 pm »
Только сегодня и только для Вас(с)  :) Сходил,снял,сфотографировал.  %)  отжимал со стороны двух маленьких зацепов без снятия номерной рамки!!!   :P B) rulezz
И заметьте - между 1 и 2ой фото разница 1мин.40сек.
Да вы кудесник просто. rulezz
У меня никак это не получалось, ни с какой из сторон.
Буду пробовать.
Vanek76
  • Russian Federation Московская область г. Дедовск
    ODO 139440 km
    -Выданные: 74
    -Полученные: 136
  • Не бойся медлить, бойся остановиться.
« Ответ #497 : Декабрь 17, 2013, 17:02:13 pm »
Буду пробовать.
"А,ларчик просто открывался(с)" Удачи!  ;)
« Ответ #498 : Декабрь 18, 2013, 16:25:04 pm »
 Высказываю ему (Vanek76) за это "благодарность"( что и всем "страждущим" рекомендую) ибо не пришлося идтить и фсё энто сымать на телепон... иза то что, как и говорилось  выше, и, в подтверждение того...
Zooloose
  • Russian Federation Юг Коми
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
« Ответ #499 : Декабрь 18, 2013, 16:30:26 pm »
тебя Геннадьич вечно по три раза нужно перечитывать, пока смысл написанного поймешь...
« Ответ #500 : Декабрь 18, 2013, 16:38:23 pm »
Так уж и "Вечно"... бывает иной раз :-[
с третьего то смысел дошёл? ;) -
MASTER57
  • Russian Federation Королев
    -Выданные: 45
« Ответ #501 : Декабрь 18, 2013, 21:10:33 pm »
...У меня никак это не получалось, ни с какой из сторон.
Буду пробовать.
Пожалуйста, сделайте поэтапные фотки съема  плафонов освещения задних номерных знаков и используемого при этом инструмента. Думаю многим поможете... rulezz
 beer
Удачи!
Vanek76
    ODO 139440 km
    -Выданные: 74
    -Полученные: 136
« Ответ #502 : Декабрь 18, 2013, 23:26:59 pm »
На моей фотке №2 с плафоном лежит пластинка из металла. Похожа на отвёртку , только заточена на наждаке более тоньше. Плафоны отжимаю данным "инструментом" со стороны маленьких зацепов , которые расположены к центру 5-ой двери. :) И простите ,какие поэтапные фотки8[ отжал и снял - всё  =you=
« Ответ #503 : Декабрь 19, 2013, 02:40:17 am »
Сдвигает плафон в сторону подпружиненных защёлок. Таким образом, освобождает "маленькие зацепы", вынимает сторону с "маленькими зацепами", затем, плафон полностью.
Если присутствует доп.рамка под номером, она мешает вынуть плафон, надо снять.
Vanek76
    ODO 139440 km
    -Выданные: 74
    -Полученные: 136
« Ответ #504 : Декабрь 19, 2013, 07:31:40 am »
У меня стоит клубная рамка под номер и я вытаскиваю оба плафона без снятия таковой!!!  :P
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
« Ответ #505 : Декабрь 19, 2013, 10:40:38 am »
УхоJor за^SW
Гастал примите, а то желчью изойдете. :D
Мне нисколько не зазорно поучиться у других в отличие от вас, которые во всех темах ВСЕХ учат.
И благодарности напару раздают друг другу.
А будет дельный совет от вас - и вы получите нажатие "соответствующей" кнопки в ваш адрес. :)
Добавлено позже: Декабрь 19, 2013, 10:56:49 am
Возможно, рамка под номер стоит в самом нижнем положении.
На моем СИДоре верхний край рамки в 15 мм от плафона и без снятия рамки плафон не вынуть.
Если лампы будут и дальше перегорать, опущу рамку с номером вниз, там еще порядка 10 мм есть свободного места.
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2013, 10:56:49 am от RAV-24 »
Vanek76
    ODO 139440 km
    -Выданные: 74
    -Полученные: 136
« Ответ #506 : Декабрь 19, 2013, 11:21:44 am »
Какой Вы неугамонный  :D  Сходил и угольником померил : расстояние 10мм. от рамки до плафона!!!  :P :P :P
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
« Ответ #507 : Декабрь 19, 2013, 11:31:44 am »
Я бы уточнил, дотошный. :D
Не скрываю, что не получалось у меня отжать плафон со стороны двух зубцов, опасения есть, что могу сломать. Там ведь нет никакого зазора. А если снимать плафон, отжимая изнутри накладки защелку, то сам плафон из посадочного места не выходит, пока зубцы не освободятся, поэтому приходится снимать рамку номерную, плафону места не хватает.
А как его обратно ставить? Сначала зубцы и потом аккуратно вдавливать плафон со стороны защелки? Рамка и тут не мешает? Или процесс возвращения плафона на место обратен процедуре снятия: сначала защелка в посадочное место и потом уже край с двумя зубцами?
Прошу извинить за назойливость, но я тут не один такой, не зря вас и MASTER57 просил поэтапно фото сделать :-[
Vanek76
    ODO 139440 km
    -Выданные: 74
    -Полученные: 136
« Ответ #508 : Декабрь 19, 2013, 11:39:55 am »
-1
Обратно как Вы и написали : мелкими зубцами вставить и вторую сторону(защёлку)надавить.  :) НУ,не снимаю я рамку!  shoot  lol
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
« Ответ #509 : Декабрь 19, 2013, 11:51:15 am »
...НУ,не снимаю я рамку!  shoot  lol
Ну тогда ХЗ. Может, у меня рамка номерная толще, не хватает для снятия плафона буквально 2-3 мм. А в бок он не подворачивается.
Иван! В любом случае признателен за ваше терпение и полезную информацию. rulezz
Нет пределов совершенству(с).
Страницы: 1 ... 32 33 [34] 35 36 ... 87   Вверх
