[JD] Замена ламп, выбор головного света, и пр. (всё кроме нештатного ксенона)
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 87   Вниз
Автор Тема: [JD] Замена ламп, выбор головного света, и пр. (всё кроме нештатного ксенона)  (Прочитано 463957 раз)
Cugopka
    ODO 32000 km
  • Kia Ceed Luxe 2012
« Ответ #105 : Апрель 18, 2013, 09:22:02 am »
Какие лампы поставил? Выложишь фотку как светят?
tsunsky
    ODO 45000 km
« Ответ #106 : Апрель 19, 2013, 10:27:02 am »
Те диоды фото которых выкладывал гореть отказались, почему так и не понял что к ним ещё обманки нужны? Проблем с заменой снизу сняв пластиковый пыльник не было главное запомнить как стояло тк ставить сложней чем снимать.
« Ответ #107 : Апрель 19, 2013, 10:32:14 am »
Может дело в полярности?
tsunsky
    ODO 45000 km
« Ответ #108 : Апрель 19, 2013, 11:12:10 am »
Нет она не горит совсем. на одном контакте работа в пол накала на другом полная яркость да и патрон стандартный с разной высотой крепёжных пипок. В другом патроне напрямую всё горит.
Rasl
    ODO 19000 km
« Ответ #109 : Апрель 19, 2013, 20:53:19 pm »
там в патроне другая полярность, на контактах минус а на корпусе плюс (все не как у людей). Я тоже долго голову ломал пока с тестером не залез разбираться. Меняй местами провода на патроне.
tsunsky
    ODO 45000 km
« Ответ #110 : Апрель 19, 2013, 21:27:20 pm »
Понял спасиб попробую.
polosatij
  • ODO 75000 km
« Ответ #111 : Апрель 20, 2013, 14:12:56 pm »
http://kiatuning.ru/new-ceed/diody-v-dnevnye-hodovye-ogni-ceed эту приблуду кто-нить ставил?
tsunsky
    ODO 45000 km
« Ответ #112 : Апрель 22, 2013, 14:20:09 pm »
Читая про полярность даже не мог и предположить что + можно подать на цоколь..теперь всё норм светят так
Cugopka
    ODO 32000 km
« Ответ #113 : Апрель 22, 2013, 14:49:52 pm »
Классно светят! А как они светят в солнечный день? По сравнению со штатными лампочками? При включении габаритов теперь ДХО тухнут или так же остаются гореть? Где именно на Южке брали лампочки? В ТЦ "Автомобили" или на рынке на улице?
Zooloose
  • Russian Federation Юг Коми
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
« Ответ #114 : Апрель 22, 2013, 15:05:47 pm »
офигенская цена на лампочки...при такой цене должны лет 5 гореть не перегорая...
Добавлено позже: Апрель 22, 2013, 15:06:53 pm
в живую белым светят? или так же как на фото? а то докопаются гайцы...
Sergio Safoni
    ODO 90000 km
« Ответ #115 : Апрель 22, 2013, 16:04:55 pm »
а если стоит защита, то до ПТФ не добраться?
Рулю и разруливаю
tsunsky
    ODO 45000 km
« Ответ #116 : Апрель 22, 2013, 16:16:24 pm »
Светят не идеально белым но и конечно не так как на фото докопаться там не до чего вообще светят немного поярче штатного и основной поток идёт лучом хотя есть и небольшое рассеивание..выключаются пока так же. в планах сделать выключения при поднятии ручника.
Брал в крытом но они есть и на улице.
Смотря какая защита мне моя не очень нравиться ну что купил то купил..мне её снимать не понадобилось вот ток ни как не поставлю передний пластиковый пыльник.
Противотуманки расположены ещё дальше с этой стороны до них не добраться возможно снизу но я не смотрел.
Sergio Safoni
    ODO 90000 km
« Ответ #117 : Апрель 22, 2013, 16:30:01 pm »
я брал в экзисте по 1380
встала на ура
Рулю и разруливаю
Cugopka
    ODO 32000 km
« Ответ #118 : Апрель 24, 2013, 20:42:06 pm »
Купил сегодня на Южнопортовой такие вот диоды в ДХО. Пока не ставил. В магазине проверили, светят просто оболденно! Цена 350р/шт. Как поставлю, выложу фотки. Кстати, продавец сказал, что этим диодам пофиг на полярность. Так что проводку резать не придется.
« Последнее редактирование: Апрель 24, 2013, 20:44:18 pm от Cugopka »
Zooloose
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
« Ответ #119 : Апрель 25, 2013, 08:31:40 am »
а че за пузыри внутри линзы? и давай это ставь уже, всем интересно...
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 87   Вверх
