форум kia ceed > Вопросы эксплуатации > kia ceed jd (2012 - 2018 ) > Допы (Модераторы: PROlite, Игорь Геннадьевич)
Все про защиту картера на новый KIA CEE'D JD (2012)
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 17   Вниз
Автор Тема: Все про защиту картера на новый KIA CEE'D JD (2012)  (Прочитано 219307 раз)
alkoni
  • Russian Federation ЛенОбл
  • 165 т.км. на "старом" сиде
« Ответ #90 : Март 04, 2013, 22:06:34 pm »
Шьёрт побери! Машину купил два месяца назад, сразу заказал защиту Автощит 3154. Пока ездил нас старом Сиде, сегодня продал, загнал нового на яму ставить защиту - блин... Защита же должна состоять из двух частей - большого листа и длинной планки, так? А у меня этой переходной планки в упаковке не было...
Я правильно понял, что я лоханулся?
Ни у кого нет фото этой планки? - насколько она хитрая, может смогу изобрести сам...
« Последнее редактирование: Март 04, 2013, 22:08:38 pm от alkoni »
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #91 : Март 04, 2013, 22:54:09 pm »
Судя по выштамповке и загибу передней части планка не нужна. Зашита картера должна встать так, как есть.
santabeavis
    ODO 126000 km
    -Полученные: 69
« Ответ #92 : Март 04, 2013, 23:24:58 pm »
Смотрим фото на странице http://alta-karter.ru/zashita-kartera/kia/ceed/avtz-ceed2012.html. Крепежная планка торчит из под самой защиты. Отверстия в самой защите не совпадают ни с одним из отверстий на автомобиле.
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #93 : Март 04, 2013, 23:36:44 pm »
Может я чего не понимаю, но на офсайте производителя совсем другое фото защиты картера с артикулом 3154.
http://www.avtz.ru/?a=position&pos=1990
santabeavis
    ODO 126000 km
    -Полученные: 69
« Ответ #94 : Март 04, 2013, 23:53:13 pm »
Интересный вариант. У меня защита, как по моей ссылке. Либо они что-то модифицировали, либо что-то напутали с фотографиями. Ума не приложу, куда может деваться такой большой выступ и для чего технологическое отверстие сзади? Фильтр-то спереди
alkoni какой вариант защиты у вас?
alkoni
« Ответ #95 : Март 05, 2013, 10:06:56 am »
Спасибо за отклики!
+100 к вашему недоумению. У меня - как на ваших фото... На ярлыках упаковки-целлофана было написано Элантра 2010, Ай30 2012, Сид 2012. В инстукции из коробочки только Элантра и Ай30. Остается предположить невозможное - что для Ай30 планка не нужна.
Менять-скандалить поздняк, придется другую покупать. Блин.
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #96 : Март 05, 2013, 10:27:34 am »
Спасибо за отклики!+100 к вашему недоумению. У меня - как на ваших фото... На ярлыках упаковки-целлофана было написано Элантра 2010, Ай30 2012, Сид 2012. В инстукции из коробочки только Элантра и Ай30. Остается предположить невозможное - что для Ай30 планка не нужна.
Не торопитесь покупать другую, сейчас сообразим по размеру отсутствующей планки. :)
Добавлено позже: Март 05, 2013, 15:38:11 pm
Ну вот, как и обещал.
Чертеж с размерами в см. Отверстия сверлить по месту. И фото крепежа.
Данный крепеж идет с композитными защитами картера, но думаю и тут подойдет.
Толщина стали 3мм.
« Последнее редактирование: Март 05, 2013, 15:38:15 pm от TDV.ROOT »
santabeavis
    ODO 126000 km
    -Полученные: 69
« Ответ #97 : Март 05, 2013, 19:45:34 pm »
Вот нашел рисунок (правда без размеров) http://www.avtozaschita.ru/images/manual/1818.png. Судя по нему вариант TDV.ROOT не подойдет. Сама планка почти плоская, изгиб предназначен для того, чтобы между планкой и пластиковым брызговиком поместились приварные гайки.
Было бы хорошо, если у кого-то была еще не установленная. Все размеры можно было бы снять.
TDV.ROOT композитные защиты тоже Автощит?
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #98 : Март 05, 2013, 19:52:32 pm »
StrNev
  • Russian Federation 50 RUS
    ODO 75067 km
« Ответ #99 : Март 05, 2013, 21:58:12 pm »
Если на том же сайте посмотреть защиту для i-30, то совсем другое фото выходит: http://www.avtz.ru/?a=position&pos=1818 , артикул- тот же.
Ceed- овощ бодрый!
santabeavis
    ODO 126000 km
    -Полученные: 69
« Ответ #100 : Март 05, 2013, 22:15:40 pm »
alkoni на выходных полезу под машину, заодно и померю эту планку. Не дело еще 2,5 штуки выкладывать ради куска железки с тремя гайками. А крепеж у тебя весь в комплекте?
alkoni
« Ответ #101 : Март 06, 2013, 13:58:43 pm »
Буду благодарен. Крепеж в комплекте, похоже, весь. Так-то я мог бы и сам прикинуть, картонным шаблоном, методом долгих тырканий и т.д. - но специфика жизни такова, что свой теплый гараж с ямой доступен лишь раз в неделю, и то в цейтноте.
Собственно, я понял, что нужны 4 дырки к подрамнику и 3 дырки к листу защиты. Вопроса два - 1. расстояние между ними (и между линиями 3-4) и 2. подойдет ли плоская планка или нужна хитромудрая, как на фото TDV.ROOT .
« Последнее редактирование: Март 06, 2013, 14:02:57 pm от alkoni »
alexisgut
    ODO 182000 km
  • 8.981.XXX.03.03 (X-7)
« Ответ #102 : Март 08, 2013, 13:19:04 pm »
Скажите, а зачем столько проблем создавать себе, покупая неоригинальнцю защиту под движок? Я купил оригинал за 3400 руб и забыл пронее. У тут просто какие-то сплошные проблемы с огромными потерями времени на их решение.
Или я чего-то не понимаю...?
Garmin forerunner 945, Fenix 6 pro продаю.
santabeavis
    ODO 126000 km
    -Полученные: 69
« Ответ #103 : Март 08, 2013, 13:42:00 pm »
Никаких проблем с неоригинальной защитой нет. Все устанавливается на ура! Просто одному товарищу попался неполный комплект.
З.Ы.: когда я покупал защиту, оригинальной не было в продаже. А сейчас каждый выбирает то, что хочет. Для кого-то 1000 р. не деньги, а вот мне, например, есть на что их потратить.
Добавлено позже: [time]Март 08, 2013, 13:47:56 [/time]
Вот снял размеры. Получилось как-то так.
Гайки не приварные, а запрессованные (снаружи они круглые).
Отверстия сделаны овальными, чтобы можно было по месту подогнать крепеж.
ИМХО планку можно сделать плоскую, а гайки наварить с нижней стороны, только гайки нужно взять "высокие", чтобы длины болтов хватило хорошо зацепиться. Допустимо, если гайки встанут не точно по размерам, т.к. отверстия в защите тоже с допуском сделаны. В любом случае сверь размеры по своей защите.
З.Ы.: На всякий случай ссылка на картинку на Радикале http://s017.radikal.ru/i433/1303/7e/0b5c80c2f1f6.jpg
« Последнее редактирование: Март 23, 2013, 19:26:56 pm от admin »
alkoni
« Ответ #104 : Март 09, 2013, 11:20:12 am »
Обалдеть, вот это чертеж! Спасибище еще раз.
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 17   Вверх
