Сход-развал после гарантийного ремонта рулевой рейки
Автор Тема: Сход-развал после гарантийного ремонта рулевой рейки  (Прочитано 4610 раз)
dimonka789
  • Russian Federation Железнодорожный
    • Я на drive2
Уважаемые одноклубники, помогите неопытному сидоводу - рулевая рейка приказала "долго жить" вернее её приписали у ОД, по непонятным стукам решили поменять всё. Вопрос такой - подскажите пожалуйста при замене рулевой рейки по гарантии в сервисе спрашивают у официалов сход развал передней оси входит в гарантийные работы - а вот заднюю ось надо оплачивать - а вообще её надо делать если с ней было всё в порядке(как и с передней)?!?!? я даже не понимаю независимая подвеска у сидов или нет, а говорят надо на это опираться.)
Хороший автомобиль может быть выкрашен в любой цвет, при условии, что этот ​цвет будет черный Г.Форд
http://www.drive2.ru/cars/kia/proceed/proceed/alexsander-royal/
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #1 : Июль 04, 2012, 01:44:36 am »
че за бред? Шли их на %*&! Рейка по гарантии,значит и схождение бесплатно! Так как если бы рейка не стучала,то её бы не меняли и схождение не сбилось бы и у тебя не было бы необходимости в регулировке схождения. Процедура схождения начинается с задней оси,а потом выставляют перед. Так что пусть не @@@ мозг :)  это РАЗВОД!
dimonka789
    • Я на drive2
« Ответ #2 : Июль 04, 2012, 01:58:06 am »
но по идее как мне знакомый мастер сказал, что передней оси достаточно) поэтому они заднюю за деньги делать и предлагают)
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #3 : Июль 04, 2012, 02:13:04 am »
надо делать не по идее,а по уму! "Знакомый мастер" очень знакомый для меня термин  :ololo:
dimonka789
    • Я на drive2
« Ответ #4 : Июль 04, 2012, 02:19:32 am »
а если откажутся прям наперебой?! просят 1300 рублей за сход-развал задней оси)
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #5 : Июль 04, 2012, 11:25:10 am »
Yourij
  • Russian Federation Реутов
    Авто: Mazda CX-7 AT
    -Полученные: 40
« Ответ #6 : Июль 04, 2012, 12:31:54 pm »
Если не секрет, поделитесь тайной, как (каким образом, почему, отчего и т.п.) связано схождение передка с задом? Очень любопытно. :)
И вообще, так ли я Вас понял: Вы утверждаете, что правильная установка схождения передней оси не возможна без установки схождения задней оси? Не?
« Последнее редактирование: Июль 04, 2012, 12:44:36 pm от Yourij »
Мой ум трудом не отягчён.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #7 : Июль 04, 2012, 12:57:12 pm »
не надо меня тролить  :ololo:
если есть какие то интересующие вопросы,то ответы на них можно найти в соответствующей литературе. И Вы правильно поняли то что я написал
Yourij
    Авто: Mazda CX-7 AT
    -Полученные: 40
« Ответ #8 : Июль 04, 2012, 13:30:19 pm »
Даже и мысли не было.  С чего Вы взяли?:)
Гораздо приятнее получить ответ от профессионала с богатым жизненным опытом.
Я понял лишь то, что ОД предлагает выполнить дополнительные работы по проверке и установке схождения задней оси. Что странного в том, что эти работы платные? У топикстартера претензий к ОД по задней оси не было? Не было! Тогда, допработы должны быть оплачены. По-моему, всё логично?
Добавлено позже: [time]Июль 04, 2012, 14:51:26 [/time]
Вообще - не надо.  :)
А если всё-таки Вы надумаете сделать и заднюю ось, то извольте оплатить эти работы по прейскуранту. :)
« Последнее редактирование: Июль 04, 2012, 14:58:13 pm от Yourij »
dimonka789
    • Я на drive2
« Ответ #9 : Июль 04, 2012, 17:50:12 pm »
у авто довольно малый пробег 27000 с задней осью всё отлично - рычаги трогать не будут и подвеска независмая - балки нет, поэтому как я понимаю это лишь на усмотрение владельца - мне не стоит этого делать) вот такое решение можно принять исходя из всего вышеописанного)))
« Ответ #10 : Июль 04, 2012, 18:19:54 pm »
при замене рейки сход развал по гарантии, если с авто было все нормально, то и пусть делают передок, но по правильному надо делать всю подвеску, по любому будут делать и посмотрят как отрегулирована задняя подвеска и будет видно надо делать сход или нет. В любом случае возьмите распечатку по сход развалу, а если задняя подвеска не в норме, переднюю отрегулировать сложно правильно и потом если машину будет уводить или руль криво стоять, покомпостируете мозги дилеру что бы исправляли ситуацию за их счет, основываясь на то, что до ремонта все было хорошо
