Проблема с АКПП. Встает в аварийный режим.
Страницы: 1 ... 47 48 [49] 50 51 ... 69   Вниз
Автор Тема: Проблема с АКПП. Встает в аварийный режим.  (Прочитано 407614 раз)
« Ответ #720 : Август 08, 2016, 22:12:08 pm »
А муфта гидротрансформатора тоже на этом шлейфе?
На этом шлейфе все соленоиды и датчик температуры
Ошибка не пеханическая по муфте а по электрической части
Да разьем 1
« Последнее редактирование: Август 08, 2016, 22:14:34 pm от Дима »
Алексей 1991
« Ответ #721 : Август 11, 2016, 08:53:53 am »
Здравствуйте! Есть похожая проблема в принципе как у всех в этой статье, карабка в аварии едет только на третей! Сегодня отдиагнастирую узнаю код ошибки и позже напишу, но мой случай немного отличаеться от всех если перестартовать машину то ошибка остаеться гореть но машина какое-то время едет нормально как нивчем не бывало!? Потом удар и  мы снова едем ток на третей (Киа Про Сид 2008 1.6) может у кого есть мнение по этому поводу?
« Ответ #722 : Август 11, 2016, 09:27:09 am »
Надо посмотреть ошибки
Ошибки бывают на данный момент, временные и которые еще будут, так пока мозги не определят что неисправность не устранена ошибка будет гореть
Тоха Пестехин
« Ответ #723 : Август 22, 2016, 17:33:34 pm »
Добрый день. Прочитал похожие темы, но что то не уверен что у меня аналогичная ситуация(
Вообщем Прошка 2008г, 150т уже. Как обычно поехал на работу, примерно 30км по хорошей дороге, поставил машину на стоянку. Вечером сел и поехал домой, ехал отлично, ничего не предвещало беды, как только доехал до пробки, машина заглохла, тут же попробовал завестись, завелась, но обороты начали скакать, и коробка не переключалась выше 3, при этом были ощутимые толчки. Проехал пару км и остановился на заправке, постоял покурил, решал снова завести...хоп и как ни в чем не бывала завелась и поехала бодро. Я и обрадовался, но через пару дней точно такая же ситуация, 1 в 1. Поехал продиагностировал, чувак сказал ошибка датчика температуры в коробке, но как он сказал, проехавшись с ним, коробка работает
Тоха Пестехин
« Ответ #724 : Август 22, 2016, 17:38:01 pm »
Не влезло в одно сообщение( коробка работает в штатном режиме, t в норме. Подскажите, спасите, достала уже такая езда с "перекурами"(((
« Ответ #725 : Август 22, 2016, 18:33:13 pm »
Только одна ошибка по акпп?
Вообще то из за датчика температуры в акпп мотор глохнуть не будет, дергаться может, даже из за датчика температуры в аварийный режим не переходит
Ну а проблема по датчику температуры может быть из за верхнего шлейфа
Тоха Пестехин
« Ответ #726 : Август 22, 2016, 19:28:29 pm »
В том то и дело что одна и только по коробке( спец по электрике смотрел сначала, потом спец по коробке, все разводят руками. Но это все не у официалов. Что посоветуете? Может посоветуете специалиста?
Следующий раз случится, сниму на видео
« Ответ #727 : Август 22, 2016, 19:48:21 pm »
Если все равно выскакивает ошибка по акпп по температуре и разьем на акпп в хорошем состоянии, то или меняйте или пропаивайте шлейф, неисправность шлейфа очень проблематично найти т к он барахлит только на горячую, буквально стоит выкл зажигание и он может востановиться, возможно из за шлейфа барахлит какой то соленоид
Тоха Пестехин
« Ответ #728 : Август 22, 2016, 19:50:51 pm »
Дмитрий а я могу к вам обратиться показать авто и при возможности сделать?
« Ответ #729 : Август 22, 2016, 20:03:31 pm »
Шлейф я могу пропаять или заменить
Напишу в личку
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
  • ЛУЧШЕЕ, ВРАГ ХОРОШЕГО
« Ответ #730 : Август 22, 2016, 21:07:13 pm »
Напишу в личку
Дим, обрати внимание, человек пишет что коробка ПЕРЕКЛЮЧАЛАСЬ, при ошибке шлейфа, аварийный режим только третья, без переключений.
Не ДКВ ли у него?
« Ответ #731 : Август 22, 2016, 21:19:15 pm »
Не ДКВ ли у него?
Датчик коленвала не переводит акпп в аварийный режим, я думал на него когда автор написал что машина глохнет, но при этом должна быть ошибка по дкв, а у него ошибок нет, да и акпп не может глушить мотор если нет механических неисправностей, а у него только ошибка по датчику температуры акпп, но по практике из за этого датчика что 2 литра что 1,6 акпп не переходит в аварийный режим, только рывки есть при включении и могут быть находу
Возможно из за верхнего шлейфа может быть недовключение каких то соленоидов ( на грани неисправности поэтому и нет ошибок пока) и возможно переходит в аварийный режим или просто не все ошибки прочитали
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
« Ответ #732 : Август 22, 2016, 21:21:49 pm »
Именно! ДКВ не переводит коробку в аварийный режим, НО!!!!!!
« Последнее редактирование: Август 22, 2016, 21:23:58 pm от golden car »
« Ответ #733 : Август 22, 2016, 21:40:56 pm »
Глохнуть и обороты скакать может из за датчика к в , но если мотор заглохнет из за датчика к в то запишется ошибка в мозги и там останется, но сколько знаю случаев с проблемами датчика к в то при этом акпп не переходила в аварийку, да и зачем ей переходить если ошибок нет в блоке и акпп исправна, а здесь с какого то перепуга акпп переходит в аварийку и ошибок толком нет, дергаться может из за датчика температуры акпп
Да обороты и глохнуть может из за дроселя если грязный совсем и не успевает отрабатывать нагрузку с акпп
« Последнее редактирование: Август 22, 2016, 21:43:58 pm от Дима »
Hoover
« Ответ #734 : Октябрь 05, 2016, 12:17:12 pm »
Добрый день. Тоже возникла проблема - удары на ходу в коробке. Проявлялось иногда, где-то пару раз в неделю. Чек не загорался. Заменил верхний шлейф, фильтр, масло - хватило на один день и появились прежние удары. Чек не горит. Масло палёным не пахло, ёжиков не было. Куда смотреть / чего менять какие будут мысли?
Страницы: 1 ... 47 48 [49] 50 51 ... 69   Вверх
