Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 25   Вниз
Автор Тема: АКПП А6GF1  (Прочитано 259300 раз)
AlexeyAT
    ODO 125000 km
Скажите пожалуйста на какой скорости можно включить N , и можно ли катиться накатом?
Но лучше не стоит.
Кто сталкивался с подобной проблемой подскажите,что может быть?
Все сталкиваются с этим, в той или иной степени (достаточно почитать форум), и к АКПП это не имеет никакого отношения.
Грязь попадает на раскалённые элементы выпускной системы, в частности на катализатор. И чем активнее езда - тем сильнее запах. Так же, достаточно долго обгорает антикор.
Что делать не знаю(забить пока на гарантии или долбить ОД).
Забить - к следующему сезону эта "проблема" перестанет ею быть, для Вас.
Но лучше не стоит.
Агась... доктор, а все ли грибы можно есть?- конечно!...но некоторые один раз...
А то что?
Razer
    ODO 33000 km
Цитата: AlexeyAT от Сегодня в 01:28:17
Но лучше не стоит.
А то что?
а нафига? :)
на автомате нейтраль исключительно для аварийных ситуаций и не более того. В данном режиме езда возможна, но не продолжительное время и до определенных скоростей, в зависимости от марки авто и особенностей конструкции. Чем меньше переключений автомата вы делаете, тем дольше он живет без головняка на вашу голову. Нравится постоянное дерганье ручкой - механика в помощь. Экономия денег на топливе - пешкарус велкам :) Други, автоматом надо наслаждаться, а не насиловать его, как будто вы в последний раз им пользуетесь.
Нафига? Вопрс звучал иначе: можно или нет ( как я понимаю, в кнтексте вредно/ не вредно для коробки).
И не нужно путать рекомендации по аварийной буксировке авто с не работающим двигателем, когда в корбке нет давления с движением накатом на нейтрали при нормальном давлении масла.
Целесообразность этого это другой вопрос, кстати тоже не однозначный - зависит от поставленных целей.
Razer
    ODO 33000 km
Про "нафига" это была шутка в ответ на "а то что", чесслово без всякой попытки как-то задеть или обидеть.  beer
Задача автомата - самостоятельно работать при минимальном участии водителя. И в ряд ли кто-то ответит однозначно можно ли ездить на нейтрали или нет, потому что (и это чисто мое мнение) ни одному конструктору за рубежом не придет в голову проектировать коробку с возможностью экономить топливо катаясь накатом на нейтрали.
Нейтралка сделана для сервиса и буксировки и не более того.
Кстати, первое, что я услышал от наших мастеров когда задал однажды подобный вопрос было - а нафига? :))
Master_VGS
  • Russian Federation г.Москва
Вопрос знатокам:
как сбросить адаптацию коробки, не прибегая к услугам ОД?
Где-то тут на форуме проскакивало сообщение, и иногда делаю так:
  включаю зажигание, педаль газа в пол, жду 30 сек.
После, завожу машину - машина резвее едет.
Belayar
« Ответ #96 : Июль 15, 2014, 14:04:17 pm »
Ресурс акпп A6GF1, A6MF1, A6LF1, который озвучивает производитель для авторизованных СТО, до 300 тыс. км., это не относится к дизельным двигателям, на дизеле ресурс A6LF1 150 тыс.км.
viktorkup
« Ответ #97 : Июль 22, 2014, 10:40:53 am »
Заметил совсем недавно странный звук, треск. Слышен, когда машина еще не прогрета, стоит на месте, положение рычага АКПП в "D", нажата педаль тормоза. Треск совпадает с небольшой вибрацией. В положение рычага АКПП "N" треск и вибрация исчезает. Переводишь опять в "D" все снова появляется. При движении и после прогрева треск пропадает. Пробег 21500 км.
Кто-то с таким сталкивался?
« Последнее редактирование: Июль 22, 2014, 10:47:21 am от viktorkup »
ohrenet
  • Russian Federation Ижевск
    ODO 49000 km
    -Выданные: 13
    • opentorrent.ru
« Ответ #98 : Июль 22, 2014, 12:37:52 pm »
Да с банального начать - проверить защиту двигателя на наличие вмятин, а лучше снять, без неё попробовать. Просто куда-то мусор-камень закатился или сама защита помята. С прогревом вибрации уменьшаются, поэтому и пропадает этот треск.
Lain84
« Ответ #99 : Январь 05, 2015, 20:45:42 pm »
А есть ли в этой коробке блокировка гидротрансформатора? Заметил такую особенность, например если ехать со скоростью 80км/ч то обороты, на 6й передаче, примерно 2000, но если резко нажать на газ, то обороты поднимаются до 2500 и машина разгоняется потихоньку, потом если газ чуть отпустить, обороты опять падают.
AlexeyAT
    ODO 125000 km
« Ответ #100 : Январь 07, 2015, 01:26:11 am »
должна быть
Yourij
  • Russian Federation Реутов
    Авто: Mazda CX-7 AT
    -Полученные: 40
« Ответ #101 : Январь 19, 2015, 00:49:02 am »
О, что-то новенькое! Это где такое озвучивает производитель? Вы - представитель авторизованной СТО?
Мой ум трудом не отягчён.
Vivert
  • Russian Federation Северодвинск
    ODO 85000 km
« Ответ #102 : Март 07, 2015, 20:51:36 pm »
на рио эту ставят?
Yourij
    Авто: Mazda CX-7 AT
    -Полученные: 40
« Ответ #103 : Март 07, 2015, 21:08:37 pm »
на рио эту ставят?
Ставят. Но только с двигателями 1,6. На 1,4 ставят только четырёхступки. А что?
verich222
  • Russian Federation 'Оренбург'
    ODO 116000 km
« Ответ #104 : Март 25, 2015, 11:59:24 am »
Дорогой автор темы. Хотелось бы спросить тебя о том как поменять маслянный фильтр на данной коробке? Стоит ли его вообще менять или не заморачиваться. Пробег 85000
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 25   Вверх
