[JD]Обсуждение узлов подвески (как конструкции).
Страницы: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: [JD]Обсуждение узлов подвески (как конструкции).  (Прочитано 57818 раз)
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #30 : Август 23, 2013, 14:45:27 pm »
О, похоже же это динамический амортизатор для гашения вибраций задней подвески. Такая штука появилась на Соренто 2012 года, а сейчас появится на новой Оптиме, которую вот-вот покажут на мотор-шоу во Франкфурте.
А датчик высоты есть в премиумной комплектации, но выглядит он по-другому.
Он дает информацию о наклоне кузова либо от нагрузки (вещи, пассажиры), либо от резкого старта или резкого торможения, либо от неровной дороги, что является основанием для автоматической коррекции ближнего света.
« Последнее редактирование: Август 23, 2013, 14:47:36 pm от DoydaBagud »
alkoni
  • Russian Federation ЛенОбл
  • 165 т.км. на "старом" сиде
« Ответ #31 : Август 24, 2013, 10:55:19 am »
Вот похоже добили-таки загадочную коробочку  :)
Принцип работы с трудом понимается и поэтому эффективность сомнительна, но радует уже само ее наличие.
Dimasik A
  • Russian Federation Северодвинск
    ODO 13450 km
Привет всем! Не знаю в какой теме спросить,поэтому напишу здесь.Кто может подсказать,партнамбера ступицы задней в сборе совпадают с первым Сидом_ значит ступицы одинаковые?! от предыдущего подходит на новый?
Номер один и тот же - значит и ступица всё таже.
Dimasik A
    ODO 13450 km
Спасибо! Значит ступицы одинаковые,а цены вот разные.Все запчасти приобретал у ОД со скидкой,которая радовала,в полтора раза дешевле чем в Экзисте ,к примеру,но вот когда они мне цену озвучили в 5660 на ступицу,сравнил с Экзистом ,там 2560,+куча аналогов.Вот и хотел уточнить,Экзист по номеру  527302H000 выдает ступицу на первый Сид,она точно подойдет?!
Точно ли, могут сказать специалисты или тот кто менял самостоятельно... но номер одинаков.
Возможно ОДэшники хотят наварится...
п.с. кстати эМЕХ выдаёт 1900р.
Dimasik A
    ODO 13450 km
Тем более.Буду пробовать.Спасибо Вам.
Dimasik A
    ODO 13450 km
Ступицы одинаковые! так на всякий случай.
ШПАК
Я несказанно рад возможности регулировки развала задних колес !)))
Нет, ну правда, этого же так не хватало владельцам старых сидов !
RustyB
    -Полученные: 419
А с чего все решили, что на новом Сиде можно штатно регулировать развал в задней подвеске? В сервисных доках об этом ни пол слова нету. Как раз таки написано ясно - предустановлен на заводе, в случае выхода параметра за рамки -1.0о+0.5о, замените или отремонтируйте поврежденные детали. В общем тоже самое, что и для первого Сида.
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
Потому, что... :)
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,42480.msg1765001.html#msg1765001
alkoni
RustyB у вас на картинке "сходильная" тяга, и данные в тексте для нее, для схождения.
RustyB
    -Полученные: 419
Потому, что... :)
Ну, если так, то это косяк составителей инструкции. Поскольку для Спортажа возможность регулировки прописана.
Я в курсе, что эта тяга регулирует схождение. А в тексте именно про "Развал" (Camber).
ШПАК
Не регулируется развал, да ? И как быть ?) Нужно развалить задние колеса еще где-то градуса на 1,5-2 от штатного...  Что делать ?
ШПАК
Так чье утверждение более верное ?
Страницы: 1 2 [3] 4 5   Вверх
