проблема с кондиционером
Автор Тема: проблема с кондиционером  (Прочитано 1409 раз)
lektorg
  • Russian Federation Нягань
    ODO 43000 km
всем привет не нашел нужную тему подскажите кондиционер дует еле холодный воздух уже и добавлял фрион работал норм не сколько дней потом опять стал дуть еле холодный и как решить эту проблему
andrew.filatov2013
  • Russian Federation Шахты Ростовская обл.
    ODO 80100 km
« Ответ #1 : Июль 01, 2012, 21:05:22 pm »
гарантия на кондиционер 12 месяцев без ограничения пробега, ну а если гарантии нет ,тогда нужно ехать на диагностику и проверить наличие хладагента в системе ,причем объем должен быть 500гр . Если будет меньше или больше кондиционер будет работать не эффективно .
leonvk
  • Ukraine Одесса
    ODO 130 km
  • 50т.км
« Ответ #2 : Июль 06, 2012, 23:50:30 pm »
Ну и как предлагается измерить объем (или вес, если в граммах)? Может лучше замерять давление в системе?
А вообще-то так как ставится вопрос, то самый лучший ответ - обратиться в мастерскую.
Да и знаки препинания с большими буквами были бы не лишними, а то читаешь бред какой-то... у автора топика.
andrew.filatov2013
    ODO 80100 km
« Ответ #3 : Июль 09, 2012, 21:01:56 pm »
Замер давления ничего не даст,а чтобы проверить объем хладагента его нужно с начало откачать из системы на специальном диагностическом аппарате , а вот потом и будет видно по распечатке сколько было в системе хладагента . По другому проверить не получиться.
