Выброс антифриза из расширительного бачка
Автор Тема: Выброс антифриза из расширительного бачка  (Прочитано 9295 раз)
almetall
  • Russian Federation г. Брянск
    ODO 89331 km
  • SW; комфорт; 1,6 МКП; 2011 г.в.
Коллеги, подскажите плиз такое дело - по весне обнаружил, что уровень антифриза на метке MIN, долил до MAX (тепло ведь скоро станет) и теперь антириз потиху выгоняет из расширительного бачка через отверстие левее заливной горловины расширительного бачка (долго исследовал почему бачок мокрый и методом проб и ошибок дошел до этого странного отверстия). Это нормальный процесс? Нафига там нужно это отверстие?
Кто понял жизнь-тот не торопится!
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #1 : Июнь 29, 2012, 22:05:04 pm »
у меня бачек герметичный отверстий нет  :D
ПРОДАЛ
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
« Ответ #2 : Июнь 29, 2012, 22:41:56 pm »
Нет, не нормальный. Бачок должен быть герметичен. Из него не должно вылеваться и плескаться.
Серый36
  • Russian Federation Воронеж
    ODO 39000 km
« Ответ #3 : Июнь 29, 2012, 23:01:52 pm »
almetall Не могу сказать, на этот патрубок должен быть одет шланг, правильно ? Если и "гонит" тосол, то должно через него , может у вас бачок лопнут, может пролили незамерзайку или масло в это место. А уровень падает из-за утечки в другом месте.
dinamit324d Trener вот на схеме "сапун" 25451.
Незаметен в толпе
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #4 : Июнь 29, 2012, 23:25:00 pm »
Да неужели?
almetall
    ODO 89331 km
« Ответ #5 : Июнь 30, 2012, 11:36:44 am »
Уровень антифриза не изменяется, т.е. после того как по весне я долил до метки max похоже на то, что при выходе на рабочую тем-ру движка лишний антифриз как бы выгнало через это отверстие. Теперь уровень стоит неизменно между метками как раз по ребру бачка, но опыт показал,что след (на пыльном бачке хорошо виден след жидкости) идет именно от верхней части бачка (сторона бачка вдоль правого крыла по ходу авто, переход верхней части на боковую левее заливной горловины),изучение показало,что в бачке есть отверстие но не прямое (спичка в бачок не пролезает через него,а упирается в выступ внутри бачка) т.е. что-то типа вентиляционного отверстия. Вот только зачем оно и почему после езды особенно по жаре отчетливо виден след жидкости из него?! Тем-ра движка в норме.
Andrey_74
« Ответ #6 : Июнь 30, 2012, 13:16:13 pm »
Да неужели?
+100500, народ никак не может забыть ВАЗовскую конструкцию (где бачки на десятках лопались) :D, что сист. охлаждения, что печки (ищут краник, которого и на ВАЗах то давно нет), что подвески (пытаются для подьема вкарячить кубики под амо).
« Последнее редактирование: Июнь 30, 2012, 13:18:05 pm от Andrey_74 »
almetall
    ODO 89331 km
« Ответ #7 : Июнь 30, 2012, 13:34:54 pm »
Эмоции эмоциями, но по существу вопроса что?
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #8 : Июнь 30, 2012, 15:58:33 pm »
-1
А по существу...
Вы сами то видели чтобы уровень поднимался до горловины, или все так "как бы..." да "вроде..."?
almetall
    ODO 89331 km
« Ответ #9 : Июнь 30, 2012, 16:09:39 pm »
Нет, не видел! Видел бы-все было бы понятно и так. Потому и спрашиваю. Может у кого такое было? Я не могу об'яснить зачем там эта вентиляция,поэтому и спрашиваю.
Серый36
    ODO 39000 km
« Ответ #10 : Июнь 30, 2012, 22:50:08 pm »
almetall Что-то мне не понятно. На схеме есть резиновый шланг 25451 который одевается на штуцер, расположенный на заливной горловине, про него речь? Или есть дополнительное отверстие?
Незаметен в толпе
almetall
    ODO 89331 km
« Ответ #11 : Июнь 30, 2012, 22:53:28 pm »
Да то-то и оно, что есть дополнительное! Завтра попробую сфоткать.
NarimanSPb
  • Russian Federation Санкт-Петербург Сертолово
    -Полученные: 43
« Ответ #12 : Июль 01, 2012, 21:55:40 pm »
На новых бачках дренажного штуцера со шлангом уже нет. Есть просто отверстие - сапун (выход из которого показан красной стрелкой), через которое полость расширительного бачка сообщается с атмосферой (дышит).
almetall
    ODO 89331 km
« Ответ #13 : Июль 01, 2012, 22:24:26 pm »
Точно так! Вот из этого отверстия и выдувает антифриз (натбоковине бачка след антифриза виден) хотя уровень в норме. Так и должно быть? [Что-то фотки не могу вставить]
Andrey_74
« Ответ #14 : Июль 02, 2012, 09:27:45 am »
У вас уровень MAX (F) должен на горячую быть, а не на холодную, иначе при нагревании он будет уже значительно выше максимума и будет то, о чем вы пишете.
