Страницы: 1 [2] 3 4 ... 13   Вниз
Автор Тема: Прогрев двигателя  (Прочитано 47219 раз)
Shum
« Ответ #15 : Апрель 02, 2008, 20:27:57 pm »
Хоть я и далек от физики, но угадал.
 Оказывается у воды самая большая удельная теплоемкость (больше только  у (жидкого?) аммиака и водорода, у железа , к сравнению, у/т в 10!!! раз меньше чем у воды  8(, охренеть, век живи-век учись  :-[)
 Так, что разбавляя воду любым веществом(в. т.ч. этиленгликолем и т.п.) мы снижаем ее у/т.
Shum
Sezam
  • Гость
« Ответ #16 : Апрель 03, 2008, 10:17:24 am »
Полность согласен, а гликоли( многоатомные спирты( пить нельзя ЯД %) добавляют, что б не замерзал, плюс антикоррозионные добавки, пеногаситель, и краситель для цвета.
Baikal86
  • Russian Federation Сургут, ХМАО
  • SantaFe 2.7 GLS A/T
« Ответ #17 : Апрель 03, 2008, 14:05:11 pm »
Я в ауте 8( . Ведь есть на форуме химики, и молчали, позволили мне ввести наверное кого-то в заблуждение.  :-[
Но тем не менее факт остается фактом: чем меньше воды в системе охлаждения, тем дольше греется двигатель.
« Последнее редактирование: Апрель 03, 2008, 14:07:10 pm от Baikal86 »
А зовут меня - Евгений!
Lapik MF
    ODO 96546 km
    -Выданные: 13
Подскажите кто до какой температуры греет??? Я начинаю движение когда 60°...
...Смерть стоит того чтобы жить...
SW
    -Выданные: 39
    -Полученные: 53
И это нормально.
Вообще то "начинать движение необходимо после достижения двигателем устойчивых оборотов" и далее догревать двигатель и трансмиссию в процессе спокойного движения без резких ускорений.
Летом вообще по машине слышно как на определённом этапе работы мотора падают обороты -можно ехать.
А зимой, особенно в морозы, я тоже до 60С "страхуюсь".
DaggerKA
  • Russian Federation МО
    ODO 70000 km
  • моя "Черная Молния"
Хм...сначала "долго" грел ) на меня знакомый поругался...я начал греть совсем чуток и в путь ) )
короче - сеня на улице -15 ночью...после ночной стоянки и соответсвенно полного остывания как движка так и салона...прогревал машину (уходил домой) когда пришел 10 мин машинка грелас - температура ОЖ была уже 60 градусов, я и спокойно поехал!
а когда ну очень надо поскорее, 2-3 минуты жду, а потом медленно и потихоньку (не превышая 3000 оборотов) догреваю движок уже под нагрузкой )
если не прав скажите - и почему )
dron420
    ODO 17000 km
  • Ядерное сердце моего...
Масса блока двигателя маленькая и он, по-моему, алюминиевый.
И потом, антифриз там жиденький, не рассчитанный на -40 и, соответственно, теплоемкость у него низкая, отсюда и скорость нагрева и остывания ессесно. Так что все эти факторы позволяют очень быстро набирать и отдавать тепловую энергию двигателя. А это в свою очередь немного, но повышает КПД.
Что касается дизеля, так у него рабочая температура ниже и потери на тепло еще меньше и опять же КПД еще выше.
А старая четырехлитровая чугунка остывать будет долго и грется тоже. Прошли те времена - радуйтесь!  akkord
Если блок обладает большей теплопроводностью (как алюминевый в сравнении с чугунным), то он лучше отдает тепло от горящей смеси в камере к окружающей среде - прогрев должен быть дольше (насколько - расчетная велечина). Для этого его и делают алюминевым, чтобы снизить теплонапряженность основных деталей ЦПГ - отводить тепло, а в дизели с этим попроще можно и чугунный.
У нормальной ОЖ все характеристики примерно равны воде, просто температура кристализации и кипения соответственно ниже - спирт знаетели.
У дизеля тепловые потери как раз таки выше - поэтому без нагрузки он почти не греется, Тепло тратиться в основном на прогрев смеси для ее инициирования.
« Последнее редактирование: Февраль 12, 2010, 08:32:21 am от dron420 »
Можно сделать все были бы руки да голова...
dron420
    ODO 17000 km
чем больше обороты, тем быстрее прогревается двигатель, это однозначно. Хотя бы потому, что больше топлива сгорает за единицу времени, как следствие большее выделение тепла. А вот вывести температуру двигателя на БК получится вряд ли, может быть, если это надо, имеет смысл ставить сигналку, которая сама может эту температуру отображать.
Я бы сказал - чем больше нагрузка, тем быстрее прогрев. А на ХХ, без нагрузки - придави газульку и в подача в цилиндр увеличится на гулькин нос - нагрузки то нет. При одних и тех же оборотах на ХХ и при нагрузке количиство подаваемого топлива отличается в разы.  :)
dron420
    ODO 17000 km
современные двигатели можно и не греть, о всех режимах электроника думает.
Электроника заботиться о том, чтобы он не заглох, а не о смазке и готовности двигателя к приему нагрузки и нагарообразовании.
dron420
    ODO 17000 km
Если хорошее масло - то нужен прогрев минуты 3 и в путь - быстрее прогрев - меньше износ. Правда первые минуты минимум нагрузки. %)
Вадим Владимирович
  • Russian Federation Серпухов
    ODO 95000 km
У дизеля тепловые потери, как раз таки, НИЖЕ - поэтому без нагрузки он почти негреется.
dron420
    ODO 17000 km
Извиняюсь - вы сами себя слышите? Если кратко сформулировать - тепловые потери - это потери теплоты сгорания (энергии сгорания) в непродуктивных целях (читай не для того чтобы крутить коленвал - полезный КПД) - разогрев смеси, потери теплоты в стенки камеры сгорания и т.д. В связи с тем, что дизельный процесс основан на самоинициировании рабочей смеси под действием высоких температур и давлений происходит процесс интенсивной передачи теплоты свежей порции смеси направленный на ее разогрев (затраты энергии аналогичные по назначению пропусканию искрового разряда в бензиновом ДВС). Таким образом мы просто интенсивно тратим энергию сгорания - на чем грется то тогда? Если этого едва хватает для рабочего процесса. А вот под нагрузкой другое дело - топлива гораздо больше и в процентном отнашении потери на разогрев гораздо ниже, остальное - пожалуста трать на нагрузку и обагрев салона.
Если бы потери были ниже - он бы был мощнее бенза и грелся быстрее.... :(
Вадим Владимирович
    ODO 95000 km
В двигателе внутреннего сгорания часть химической энергии топлива, сгорающего в рабочей полости, преобразуется в механическую энергию. Остальная часть химической энергии топлива как раз и является тепловыми потерями. Чем больше эти тепловые потери, тем больше разогреваются все детали цилиндро-поршневой группы, тем больше нагрузка на систему охлаждения двигателя, тем лучше "обогрев салона". У дизеля КПД выше, значит большая часть химической энергии топлива преобразуется в механическую работу, а  тепловые потери МЕНЬШЕ, значит меньше "обогрев салона".
dron420
    ODO 17000 km
Очень большие потери на разогрев смеси - не в камеру а в саму смесь - это хороший процент потерь. КПД процесса действиетельно выше, если бы не одно НО - коэффициент избытка воздуха, он намного больше 1 - воздух греть надо, даже если он не участвует в горении.
Вадим Владимирович
    ODO 95000 km
Никак не могу понять о чем Вы говорите.
В дизеле сместь разогревается до температуры воспламенения благодаря СЖАТИЮ её в камере сгорания.
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 13   Вверх
