Знающие!!! Подскажите при движении при повороте руля отдает в руль!!! стук!!!
Автор Тема: Знающие!!! Подскажите при движении при повороте руля отдает в руль!!! стук!!!  (Прочитано 14894 раз)
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #15 : Май 07, 2013, 14:42:11 pm »
У меня точно такой же стук ! Купил машину с пробегом 80 тыщ! Стук был поменял втулки стабилизатора , стойки стабилизатора , амортизаторы , опорники , шаровые , один сайлентблок , был треснут в правом рычаге , рулевую рейку (по гарантии) Стук остался , похоже это особенность сида ! Мне кажется это из-за продольного люфта оси шруса , который считается нормой + жидкая смазка в шрусе! Сейчас 130 тыс всё точно также стукает!Такой-же однократный стук !
Новая рейка была в сборе с наконечниками и тягами ! То есть или конструктивная особенность у сида или шрус!  Это мое мнение не знаю уже как это побороть ))))
у меня такая же хрень все поменял **** вся равно стучит в руль забил езжу так!!!
Pavel762
  • Russian Federation Самара
« Ответ #16 : Июнь 15, 2014, 20:28:30 pm »
А какая гарантия на рулевую рейку?
Sixty-six
  • Russian Federation 'Мск'
    ODO 56500 km
« Ответ #17 : Апрель 25, 2016, 20:05:03 pm »
А вы не пробовали протянуть места крепления подрамника к лонжеронам? В переднем подрамнике есть 4 сайлентблока, стучат обычно 2 задних( подрамники могут отличаться)
Я вот сам тоже парился с этим стуком( глухой четкий стук при повороте руля в момент трогания с места). Короче у меня подрамник странный, места сайлентблоков заварены с завода и сайлентов походу нет (буду рыть дальше). Протяжка помогает, но ненадолго.
Че делать хз. ОД на 15 км МКАД( авто-старт) вообще не в курсе что и как))) я там объяснил все подробно, что и как! меня не поняли!!!! человек не понимает, что у авто есть подрамник на котором стоит силовой агрегат и кпп и что он крепится к лонжеронам на 4 точки опоры. Короче не советую ездить к ним( уже отвлекся).
Короче, буду сам выяснять как можно избавиться от такого стука. Буду снимать подрамник, смотреть и делать замеры для качественного колхоза.
Будет фотоотчет либо видос, при условии- что народ это парит и он хочет избавиться от этого.
Evgenrcs2
« Ответ #18 : Май 26, 2016, 18:43:28 pm »
Добрый вечер.ребят подскажите пожалуйста.появился стук при на поворотах когда попадаешь на кочку.был в сервисе они сначала ничего не нашли потом сказали поменяй рулевую тягу.поменял ничего не изменилось.поехал в другой сервис.там парень её и тряс и ездил со мной сказал что все идеально только стойки не отрабатывают.стабилизаторы поменял, в рейке люфта нет, шаровые в отличном состоянии.когда был ещё на гарантии у офицалов они мне сказали типа надо менять втулки стабилизаторов.заехав в обычный сервис мне все говорят что они ещё живые и трогать их не стоит
dioghen
    ODO 240000 km
    -Выданные: 90
« Ответ #19 : Июль 07, 2017, 23:15:23 pm »
Ну дык что,никто не нашёл причину этого стука??((Отпишитесь если есть такие плиз...
