Страницы: 1 ... 50 51 [52] 53 54 ... 92   Вниз
Автор Тема: [JD] Диски и шины для KIA CEED 2012  (Прочитано 443781 раз)
ШПАК
« Ответ #765 : Март 08, 2014, 08:55:35 am »
Давно здесь писал про такие проставки ! Не слушают)
Еще они бывают 3мм, а H&R вообще толстенные делает - около 2см ! А у дяди токаря, так вообще можно любые сделать !
CBL
« Ответ #766 : Март 10, 2014, 14:17:01 pm »
Разъясните, если не затруднит. А то для меня все немного сложнее, чем хотелось бы. Если не ошибаюсь, для сидовского R16 рекомендованный вылет 51. Я же нацелен на диски с вылетом 45. Критична ли разница и на чем это может отразиться?
Ну, и как я понимаю, 205 резина для ширины 7,0 норм будет?
G.Zilberstein
    ODO 200000 km
    -Выданные: 15
  • Поспешай медленно
« Ответ #767 : Март 10, 2014, 23:18:55 pm »
Разъясните, если не затруднит. А то для меня все немного сложнее, чем хотелось бы. Если не ошибаюсь, для сидовского R16 рекомендованный вылет 51. Я же нацелен на диски с вылетом 45. Критична ли разница и на чем это может отразиться?Ну, и как я понимаю, 205 резина для ширины 7,0 норм будет?
Для родного размера 16-дюймового диаметра диска ширины 6 дюймов рекомендованный вылет 51. В принципе, для любой другой ширины - рекомендации те же. Из картинки видно, что при увеличении ширины при неизменном вылете колесо будет больше выходить и наружу из арки и приближаться к деталям подвески внутри его. Поэтому для увеличенной ширины производитель вылет уменьшает - пусть лучше они боковину сильней забрызгивают, чем к подвеске ближе становятся. Для 6,5 дюймов - вылет уже 45 (как раз на те самые 6 мм - четверть дюйма).
« Последнее редактирование: Март 10, 2014, 23:22:25 pm от G.Zilberstein »
CBL
« Ответ #768 : Март 11, 2014, 00:15:29 am »
Я что-то до конца не пойму. Вообще запутался(( Получается, что в моем случае колесо просто будет больше выступать из под арки? И что, насчет ширины диска в 7 дюймов?
AlexeyAT
    ODO 125000 km
« Ответ #769 : Март 11, 2014, 00:21:06 am »
Заводское 16-ое литье на JD точно 6 дюймов в ширину, а не 6.5 с вылетом 50?
Бурлак
  • Russian Federation москва Аэропорт
  • Тащусь!
« Ответ #770 : Март 12, 2014, 17:53:20 pm »
Пожалуйста подскажите можно обуть резину 205/55 R16 на диск 6.5"
завод рекомендует 6" диск, но уж очень нравится модель, а нашел  только 6.5"
Заранее благодарю за ответ
ильшат
  • ODO 47000 km
« Ответ #771 : Март 12, 2014, 21:00:49 pm »
насколько я помню штатные 16 литье и штамповки идут с шириной 6.5, так что ставь и не парься, посмотри чтоб вылет был близким к штатному
Бурлак
  • Тащусь!
« Ответ #772 : Март 12, 2014, 22:15:55 pm »
Спасибо Ильшат. Я тоже пришел выводу-подойдут. Хотя родне все таки 6". Есть правда одна Фишка в инструкции Указано 6/15", но я пробил по VIN оказалось у меня только 16" из-за тормозов. поэтому советую всем уточнять у ОД.
Андрей Александрович
  • Honduras Тьму таракань
    ODO 510015 km
  • Д2 https://www.drive2.ru/r/kia/1058483/
« Ответ #773 : Март 15, 2014, 12:47:43 pm »
Всем привет. поставил вот такие катки на лето 205/60-16 Yokohama V550 AVS decibel 96V, очень доволен. В салоне сразу стало тихо, машина бежит намного мягче, увеличился просвет. асфальт держит очень цепко
Сидор на Драйв2 https://www.drive2.ru/r/kia/1058483/
max71
  • ODO 52000 km
« Ответ #774 : Март 15, 2014, 15:46:43 pm »
Добрый день! Дочке взяли СИДа 2013, HB ,АКПП, компл. Luxe ,литье R16.  Брали в январе, в салоне сразу на родное литье поставили Хакку 7. Сейчас хочу прикупить диски литые не оригинал на лето. Тему прочитал всю. Не понял одного, почему при наличии  шести "гарантированно подходящих" по заверениям производителя дисков разных дизайнов и расцветок с заводскими параметрами народ покупает диски с какими то не понятными вылетами. Вот ссылка на сайте производителя КиК:http://http://kolesa-kik.ru/ru/wheels/?arWheelsFilter_pf%5Bwheel_size%5D=36&arWheelsFilter_pf%5Brim%5D=44&arWheelsFilter_pf%5Blz_1%5D=103&arWheelsFilter_pf%5Bpcd_1%5D=111&arWheelsFilter_pf%5Bet%5D=86&arWheelsFilter_pf%5Bdia%5D=134&arWheelsFilter_cf%5B1%5D%5BLEFT%5D=&arWheelsFilter_cf%5B1%5D%5BRIGHT%5D=&set_filter=Y&set_filter=submit
 Я не имею в виду комплектацию SE с ее нестандартными тормозными дисками и суппортами.
« Последнее редактирование: Март 16, 2014, 09:40:31 am от max71 »
ParboiL
    ODO 15000 km
    -Выданные: 31
« Ответ #775 : Март 15, 2014, 22:28:36 pm »
Не понял одного, почему при наличии  шести "гарантированно подходящих" по заверениям производителя дисков разных рисунков и расцветок с заводскими параметрами народ покупает диски с какими то не понятными вылетами.
Потому, что нравятся диски другого дизайна. Я к примеру взял диски с ET48, что всего на 2 мм отличается от рекомендуемого.
G.Zilberstein
    ODO 200000 km
    -Выданные: 15
  • Поспешай медленно
« Ответ #776 : Март 18, 2014, 01:49:33 am »
Потому шо во-первых, эти не факт, что на СИД-2 подойдут. А те родные, которые точно подходят, дорого однако.
А во-вторых, люди иногда берут, что есть в наличии, или что предлагают по случаю дешево, или то что нравится.
А в-третьих, КиК - совсем не лучший бренд в мире, чтобы его на все случаи жизни предлагать.
ШПАК
« Ответ #777 : Март 18, 2014, 18:58:39 pm »
Да уж, что есть, то есть - КаКашки название свое оправдывают полностью )
max71
  • ODO 52000 km
« Ответ #778 : Март 18, 2014, 20:59:44 pm »
Вы по личному опыту судите про качество КаКашки,  или так, слово веселое??? Что то отзывов негативных в инете не нашел, в сравнении с той же Репликой. Если дадите ссылку про КиК-КаКашки буду признателен.
Добавлено позже: Март 18, 2014, 21:06:45 pm
Если прочитаете внимательно мой пост увидите, что я КиК ни разу не предлагаю на все случаи жизни, а писал про применяемость размеров.
« Последнее редактирование: Март 18, 2014, 21:06:45 pm от max71 »
G.Zilberstein
    ODO 200000 km
    -Выданные: 15
  • Поспешай медленно
« Ответ #779 : Март 19, 2014, 01:24:34 am »
Вот и я про размеры. Вы отвечаете, что все диски КиК с подходящими размерами нормально налезают на Ceed2 любых модификаций? Потому спрашиваю, что на форуме уже не раз встречал разочарованные отзывы. В частност про специальные для Сида диски КиК KC634
Страницы: 1 ... 50 51 [52] 53 54 ... 92   Вверх
