Страницы: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 27   Вниз
Автор Тема: Течёт бензобак.  (Прочитано 184594 раз)
Johnny_B
  • Russian Federation Лен. обл.
    ODO 300000 km
« Ответ #330 : Март 29, 2017, 15:58:11 pm »
Долго меняли?
Мне позвонили и сказали что все поменяют, но когда поступят запчасти. Это примерно на следующей неделе.
quton
    ODO 2013 km
    -Выданные: 31
« Ответ #331 : Март 30, 2017, 14:01:38 pm »
Долго меняли?
Мне сначала хомуты поменяли, потом заказали бак и абсорбер. Через неделю поменяли.
Nissan Prarie '98 > Mazda 626 '00 > Honda Civic '99 > Kia Cee'd SW '08 > Kia Sportage '14
almiham
  • ODO 110000 km
« Ответ #332 : Апрель 07, 2017, 15:00:40 pm »
варить ребята бак, варить и не париться ездить дальше
A/lex
  • ODO 170000 km
« Ответ #333 : Май 06, 2017, 00:05:25 am »
Вчера 4.05.17 оставил машину на К39 (хомут перетёр бак и он потёк), опасался, что долго ждать.., обещали до 12.05 всё поменять, в т.ч. и бак, попал под 4 сервисные инспекции  https://www.kia.ru/service/check/ пробил vin
eav22
  • Russian Federation Москва - Лефортово
    ODO 160500 km
    -Выданные: 15
« Ответ #334 : Май 09, 2017, 18:57:35 pm »
Вопрос.
Один из поисковиков выдал как замену 311502H275 Элантра.
А он значительно дешевле. Поиском в темах этот артикул не выскакивает.
Кто в курсе подойдет или нет???
По фоткам в инете, одно и то-же.
« Последнее редактирование: Май 09, 2017, 19:07:28 pm от eav22 »
Чтобы сильно опоздать, нужно очень много времени.
olo
  • Russian Federation Moskow
    ODO 60000 km
« Ответ #335 : Июль 13, 2017, 14:56:31 pm »
А если бак течет не снизу где хомуты, а где то выше и только при заливке полного бака, то это гарантийный случай?
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #336 : Июль 13, 2017, 15:57:17 pm »
Ответ: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.1665.html
Всем привет! Подскажите, по vin попадаю под замену хомутов и абсорбера, но на баке есть трещина в верхней части. ОД должны поменять бак? По телефону ничего внятного сказать не могут
В ирбисе поменяли и хомуты и абсорбер и бак в тот же день. Наконец могу заправиться до полной  rulezz
Странно что в Ирбисе поменяли бак, да еще и в тот же день,
по отзывам там часто отказывают.
olo
    ODO 60000 km
« Ответ #337 : Июль 26, 2017, 10:24:27 am »
В общем трещина была в верхней части бака:
На Каширке39 по отзывной компании без проблем поменяли бак и адсорбер. Сепаратор убрали вообще, за место него одели трубочку, сказали что в новой конструкции бака он не предусмотрен.
sah
  • ODO 150000 km
« Ответ #338 : Август 23, 2017, 15:51:20 pm »
Вопрос.
я ставил такой бак. все отлично подошло.
На нем еще такая наклейка была:
« Последнее редактирование: Август 23, 2017, 15:56:08 pm от sah »
Добрэ
  • Авто: Kia Ceed MT
« Ответ #339 : Ноябрь 07, 2017, 02:50:55 am »
Паксипол всем в помощь!!! Заварил ею дно!);на половину полного бака! Не снимая!)
Будучи на работе (на сутках) заметил пятно под машиной. Бензин. ХЛОПКИ В БАКЕ СДЕЛАЛИ СВОЁ ДЕЛО! Благо на работе есть яма и супермаркет рядом B) )
Загнал на яму. По совету старших бывалых товарищей), дабы заткнуть временно течь, залепил дыру мылом (обычным хозяйственным) и поехал в таком виде за средством (опять же по их совету)) По приезду обратно на удивление обнаружил что бак не течет. Стал задумываться- может оставить так :D
Перед нанесением паксипола убедитесь что мыла на баке оставили минимум. Зачистил вокруг течи наждачкой. Нанес средство слоем примерно в 2-3 мм. Подождал пока средство слегка затвердеет ( промежуточное состояние- не жидкое но и не твердое!) Слегка надовил пальцем на том месте где была течь, тем самым вдавил средство в отверствие (нужно выполнять осторожно голым пальцем без перчаток. Не дожидаясь пока затвердеет окончательно приготовил новую порцию смеси и просто нанес ее не 1-ю. Затем третий слой. 2 и 3 слои можно наносить уже на бОльшую зачишенную поверхность. Через 20 минут проверил- железо на железе rulezz.
Очень важно- при зачистке не перестараться не и не наделать новых дырок)
Начинал это с мыслями "до завтра пока не настанет утро , а там поеду в сервис". Результат убедил пока не торопиться с дополнительной тратой денег. Езжу пока 2-ю неделю и всё  rulezz ОК.
По моему это средство залечит любые по масштабу "дыры" и на навсегда! Имхо. Если что пойдет не так (не дай Бог)) то отпишусь.
Да и ещё одно- так как течь в баке была на месте где хомут-лента соприкасается с баком (да ещё и на изгибе бака) пришлось (с двух сторон заплатки) вложить между баком и хомутом резиновые прокладки, дабы избежать контакта хомута и места сварки.
Удачи!
« Последнее редактирование: Ноябрь 07, 2017, 02:53:37 am от Добрэ »
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #340 : Ноябрь 07, 2017, 06:09:17 am »
отзывная кампания закончилась по бакам, кто не успел-тот опоздал.
« Ответ #341 : Ноябрь 07, 2017, 20:38:33 pm »
обращайся к другим ОД.
мне фаворит по этой теме отказал, а каширка без лишних вопросов поменяла
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #342 : Ноябрь 08, 2017, 11:36:42 am »
Кампания закончилась на днях
« Ответ #343 : Ноябрь 08, 2017, 11:52:37 am »
та же самая песенка была
dimastud
  • Russian Federation 'Смоленск'
« Ответ #344 : Май 07, 2018, 13:09:06 pm »
Два года назад я уже писал в этой теме. Потек бак на сгибе спереди бака под хомутом. Небольшая трещина там нашлась. Поехал к спецам, которые паяют радиаторы и баки. 1000 р и пол часа работы по запайке этого места снаружи. Притом бак даже не пропаривали. Поехал после этого по отзывной в КИА центр у нас в Смоленске. Бесплатно поменяли хомуьы. А бак не поменяли. Сказали - Раз вы уже механически сделали вмешательство - нам замену бака завод не оплатит. ****** полный! Я им говорю - то есть я должен был кататься с дырявым баком к вам?!!! )) НУ короче бак не получилосб поменять. Даже по горячей линии им звонил в Москву - те же песни. НУ вот я два года ипроездил с запаянным баком без проблем. 2 недели назад потекло опять у меня там. Но уже на сгибе под соседним хомутом, такая же трещина. Опять 1000 р и проблема исправлена. Заводской брак штамповки металлических баков, или недостаток внутренней конструкции гибов и перегородок.
Всем ни гвоздя ни жезла!
Страницы: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 27   Вверх
