Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 27   Вниз
Автор Тема: Течёт бензобак.  (Прочитано 183757 раз)
PhiloSSof
  • Russian Federation Столица - СВАО
    ODO 224500 km
  • Невозможное - возможно!
« Ответ #150 : Январь 03, 2016, 19:52:47 pm »
Пробег 131.500, машине 6 с половиной лет. Потек бак под хомутов,  по гарантии не успел поменять и даже не слышал про эту замену :-/ а до дома обратно ехать около 900км. Сервисы в этом селе не работают сейчас :-/ Думаем с тестем, что делать. Пока временно зачистили до металла ножом, замазали эпоксидкой и замылили. Утром проверим, есть течь или нет. Обнаружили трещину в полсантиметра длиной и в ней дырка как от укуса комара. В общем, буду рад любому совету, обратно поедем числа 6-7 через Кострому, но и там наверное все будет закрыто. С собой возьмем пару канистр с бензином на всякий случай. За ночь вытекло литров 20.
FCSM only!
« Ответ #151 : Январь 03, 2016, 20:10:17 pm »
подпишусь,  послушаю специалистов..  мож в эту дырку саморез загнать с герметиком?
dimastud
  • Russian Federation 'Смоленск'
« Ответ #152 : Январь 03, 2016, 20:32:56 pm »
Философ, как полумера - купи в ближайшем магазине холодную сварку.. Или попроси у местных водил у кого нибудь. Там надо то немного. Как полумера сойдёт. Заклей место и спокойно езжай домой. Дома найди пайщика радиаторов - он тебе и запаяет бак мощным паяльником.
PhiloSSof
    ODO 224500 km
« Ответ #153 : Январь 03, 2016, 22:11:07 pm »
Тесть хочет завтра сам снимать бак и паять его, не знаю получится ли. Вроде инструкцию в интернете нашли с картинками, но проблема в том, как слить остатки бензина. Шланг в бак не проходит или не достает до дна, воздух только идет. Если бак снимем, то будем его на маслосырзаводе выпаривать.
FCSM only!
  • Онлайн Онлайн
« Ответ #154 : Январь 03, 2016, 22:12:47 pm »
Легко, через люк.
PhiloSSof
    ODO 224500 km
« Ответ #155 : Январь 03, 2016, 22:19:42 pm »
Так шланг опускаем пока опускается, до упора, потом выдуваем только воздух. Бенз не течет. Хотя его там еще должно остаться (запас хода за ночь с 540 до 350 упал)
FCSM only!
  • Онлайн Онлайн
« Ответ #156 : Январь 03, 2016, 22:25:31 pm »
Через подкапотное можно, отсоединить от рампы шланг и насосом качать в бутылку.
PhiloSSof
    ODO 224500 km
« Ответ #157 : Январь 03, 2016, 22:33:08 pm »
Спасибо, завтра попробуем. Но как я понял, все равно нужно менять еще и крепления (хомуты), иначе потом опять такая же хурма будет. Не факт еще, что и под вторым хомутом трещин нет. Тут просто такие дороги fire!, что у тестя по дороге в больницу камни сами вышли, растрясло  rulezz. Прошлая поездка сюда у меня закончилась ремонтом амортизатора )))
FCSM only!
Барс
  • Russian Federation Москва, Строгино
    ODO 343530 km
« Ответ #158 : Январь 04, 2016, 10:43:55 am »
Симптоматика: при заправке Сида "до отсечки" и последующей его постановке на стоянку под авто в районе бензобака образуется пятно, при проверке оказывающееся бензином.
Если Сида поставить на бордюр под углом (правая сторона выше, левая ниже) - даже при 5/6 бака начинает откровенно теч из топливного бака.
Съездил к дилеру - всё добротно посмотрел, посоветовали, в общем - молодцы, приговор - замена бака, небольшая трещина в его верхней части. Как она там образовалась не понятно, говорят, такое изредка, но на сидах бывает, я не первый.
У дилера он стоит 14 т.р., срок поставки - 2 недели. Я рассчитывал найти немного подешевле и побыстрее, ибо в июле необходимо уезжать на месяц и хотелось бы авто к этому времени починить.
Единственный каталожный номер, который был найден -311501H270. В некоторых магазинах он проскакивает как "топливный бак в сборе". Отсюда вопрос - может быть есть какой-то номер топливного бака не в сборе, без крепежей и прочего, а просто емкость под топливо? Если есть - подскажите, пожалуйста, её номер и где найти :)
вот стою в кунцево на рынке должны привезти, то же течет
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #159 : Январь 04, 2016, 11:14:27 am »
Не снимая бак холодной сваркой не залепить. Пробовал. Было так же холодно, бензин постоянно смачивает место установки холодной сваркой. Даже и пытаться не стоит.
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #160 : Январь 04, 2016, 11:16:38 am »
Там 2 шланга. Один - продувка, второй от бензонасоса. Выкачивай насосом остатки
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #161 : Январь 04, 2016, 11:21:28 am »
Если временно заделывать, то лучше всего хозяйственным мылом замазать не снимая и не сливая бензин. Подмазывать по мере износа мыла. Единственный минус - придется постоянно хомут откручивать при подмазке. Как идея - намазать мыло + задавить кусок мыла хомутом. Хоз. мыло - единственное что бензин не растворит.
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #162 : Январь 04, 2016, 11:23:33 am »
Жопное место - не пойдет. Так же придется бензин сливать. За бортом минус - тоже нужно учитывать.
 Писать не смогу. Уехал в Россию, где нет инета :)
« Последнее редактирование: Январь 04, 2016, 11:25:17 am от slavunl »
PhiloSSof
    ODO 224500 km
« Ответ #163 : Январь 05, 2016, 15:22:56 pm »
В общем не стали снимать бак, побоялись еще что нибудь нарушить, тогда точно жопа будет. Нашли кусок стекло ткани,  обильно смазал его старым хозяйственным мылом по 25 коп. (Ему уж более 40 лет) и наложили эту повязку под хомут. Эпоксидка не схватилась. Завтра выезжаем обратно в Москву, будем заливать литров по 10-15, чтобы давление на дно было не сильным.
Пода отзывую кампанию по замене хомутов я судя по всему не попадаю, говорил с Каширкой39.
FCSM only!
« Ответ #164 : Январь 05, 2016, 16:13:52 pm »
если авто гарантийный то к од наведайся,  но не к39 и не фаворит))
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 27   Вверх
