Автор Тема: Щелчок в акпп при режиме R  (Прочитано 5208 раз)
avtoshop555
    ODO 51500 km
« Ответ #15 : Июль 23, 2012, 08:25:11 am »
Металлический щелчок (точнее что-то вроде "клац") не слышно при закрытом капоте. Если капот открыть, то будет слышно - это не является неисправностью коробки, ну работает она так.
У меня слышно при закрытом капоте и при закрытых окнах. Такой как удар вроде бы. На словах трудно объяснить-слышать надо
Gaid
  • Russian Federation SPb.RU
    ODO 90000 km
    -Полученные: 119
« Ответ #16 : Июль 23, 2012, 08:51:24 am »
Мне кажется, что это индивидуальный разброс механических параметров АКПП при изготовлении, т.е. у кого-то звук и толчок сильнее, у кого-то слабее. Толчок небольшой должен быть, звук тоже. В принципе, с чего тебя что-то должно парить, если машина нормально катается и есть бумажка от официалов, что все нормально?
avtoshop555
    ODO 51500 km
« Ответ #17 : Июль 23, 2012, 11:26:16 am »
Та меня как бы и не парит особо. Парит некоторых пассажиров. Начинаются вопросы: "Что у тебя с коробкой?" :)
e-paul
  • ODO 51000 km
« Ответ #18 : Июль 24, 2012, 22:02:47 pm »
отпишусь сам, металического щелчка, как будто шрус на девятке накрылся))) быть не должно, это пипец каробке)))) как правильно проверять, выбрали ровную повехность, чтобы после перевода в режим "Р" не двигалась, потом прижимаем тормоз и переводим в r и d, последовательно, металических щелчков быть не должно, машина должна просто шевелиться вперед и назад, пробег 250, резких металических ударов нет, только слышны сервомоторы(или реле) не лез туда еще)))) а если хотите знать как ушатана коробка на купленной вами бушной машине, купите фильтр на коробку, к дяде васе, сливаете жиду, снимаете фильтр и смотрите магнитики, если на них стружка, коробка труп, на ней буксовали(((( если легкая пыльца (как у меня) то коробке жить и жить!!!!! ставите новый фильтр и заливаете жижу! вот и все!
проделал данное упражнение без дяди васи, так как машина новая: на стоячей машине при переключении передачи вперед назад стуков нет.
Также заметил что при торможении двигателем, при  принудительном переключениии с второй передачи на первую появляется то же стук только двухкратный: 1 стук - переключение передачи вторая-первая (торможение двигателем), 2 стук - когда двигатель начинает тянуть автомобиль
« Последнее редактирование: Июль 24, 2012, 22:08:19 pm от e-paul »
