Автор Тема: Уходит охл жидкость  (Прочитано 3800 раз)
Mishgunn
  • Russian Federation Иваново-Москва
    ODO 4000 km
    -Выданные: 24
  • It's my NEW CEED
На днях заметил что уровень в бачке ниже минимума при этом не заметил следов от подтеков.
Долил примерно 200 грамм. После пробега 400 км уровень вновь упал ниже минимума. На правом лонжероне заметил подтеки, дальше еще 300 км проехал но лонжерон оказался сухим!.
Температура при этом всем - оК.
Куда и откуда может уходить охл жидкость?
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #1 : Май 21, 2012, 09:00:06 am »
Воздушная пробка?
Система охлаждения ремонтировалась?
DMM
« Ответ #2 : Май 21, 2012, 09:03:55 am »
Машина новая ? Я в свою более пол-литра доливал ,пока весь воздух из системы не вышел
Mishgunn
    ODO 4000 km
    -Выданные: 24
  • It's my NEW CEED
« Ответ #3 : Май 21, 2012, 09:47:26 am »
Сорри не уточнил. Авто 2010 гв FL автомат пробег 65 тыс. ПО системе охлаждения делались только регламентные работы.
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #4 : Май 21, 2012, 09:57:13 am »
SLK
  • Russian Federation Питер Юго-Запад
    ODO 15000 km
« Ответ #5 : Май 21, 2012, 10:28:30 am »
масло смотрел? цвет его? эмульсия есть иль нет?
Лимонад вдвойне вкусней, если это ЗАПИВОН!!!
Mishgunn
    ODO 4000 km
    -Выданные: 24
  • It's my NEW CEED
« Ответ #6 : Май 21, 2012, 11:54:12 am »
Регламентные работы = на ТО 45 (вроде) заменялась охл жидкость. Ничего более по системе охл не делалось.
Масло проверяю регулярно следов охл жидкости в нем не обнаруживаю.
DMM
« Ответ #7 : Май 21, 2012, 14:27:45 pm »
Скорее всего пробку сделали...мне после то45 давали литр на доливку на этот случай .
Mishgunn
    ODO 4000 km
    -Выданные: 24
  • It's my NEW CEED
« Ответ #8 : Май 21, 2012, 14:56:42 pm »
Не не похоже на пробку. Пробка не может уходить постоянно
DMM
« Ответ #9 : Май 21, 2012, 20:43:44 pm »
чудес не бывает. О\Жидкость уходит либо в масло (самое плохое ),либо из шлангов. Если под машиной сухо и масло чистое- то что еще ?
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #10 : Май 22, 2012, 09:29:29 am »
Не верите в пробку? ОК.
Тогда ответим так...
1)В двигатель (в масло, в цилиндры); 2)В "природу" (шланги, соединения, радиатор, отопитель).
Ищите да обрящете.
Oleg73
« Ответ #11 : Июнь 24, 2012, 20:20:02 pm »
Еще как может! ОД снимал у меня радиаторы для прочистки. Забрал машину, поехал домой. На следующий день перед поездкой проверяю уровень - меньше минимума. Долил до нормы. Покатался по делам. Приехал домой - все нормально. На следующий день такая же ерунда. Опять долил. Итого доливал три дня. Все шланги и под машиной сухо. В масле эмульсии нет. Руки оторвать этим сервисменам. fire! fire! fire!
« Ответ #12 : Июнь 24, 2012, 20:26:41 pm »
пробку можно устранить следующим способом: отсоедините шланг, но не до конца, а до характерного шипения (выхода воздуха) шланг тот, который в салон идёт, я так устранял, двигатель нагревался до рабочей температуры, а воздух в салон из печки дул холодный, устранил пробку и всё, задул горячий!!! :)
« Ответ #13 : Июнь 24, 2012, 21:46:13 pm »
Расширительный дырявый....
Мурзилка
  • Israel Понаехательск, САО
    ODO 12000 km
    -Выданные: 105
    -Полученные: 96
  • Добрейшей души человек!
« Ответ #14 : Июнь 26, 2012, 11:59:35 am »
У отца на машине та же проблема, уходит и уходит. Опрессовка ничего не показала, масло чистое, течей под машину нет, в машине тоже сухо. Долив идет постоянный и счет уже пошел не на пол литра, а налитры :( Что происходит, не понимаю. Температура движка при этом в норме.
