Автор Тема: Уменьшение вылета  (Прочитано 2725 раз)
denYg
    • самокаты и запчасти к ним
штатный размер дисков R15 с вылетом 47, если поставить такой же но с вылетом 50 можно?
mozly
« Ответ #1 : Июнь 05, 2012, 09:07:40 am »
ну можно попробовать..задевать не должно
GSonik
    ODO 32000 km
    -Выданные: 13
    -Полученные: 73
« Ответ #2 : Июнь 05, 2012, 13:14:55 pm »
по идеи до 56 вылета можно так как штатные диски имеют следующие размеры:
R15 185/65 5.5J x 15 5x114.3 d67.1 ET47.0
R15 195/65 5.5J x 15 5x114.3 d67.1 ET45.0
R16 205/55 6.0J x 16 5x114.3 d67.1 ET51.0
R17 225/45 7,0J x 17 5x114.3 d67.1 ET56.0
denYg
« Ответ #3 : Июнь 15, 2012, 22:47:35 pm »
так я их примерял, вроде подходят, только расстояние до суппорта чуть меньше толщины мизинца, чем вообще такое маленькое расстояние может грозить?
kosyam
  • Russian Federation Москва ВАО
    ODO 18000 km
« Ответ #4 : Июнь 17, 2012, 20:19:17 pm »
купил диски оригинал 5.5J x 15 5x114.3 d67.1 ET47.0 на них шиповка 196/65 по идеи на такую резину должен быть вылет 45.у меня 47.
на сколько это может быть критично?
nikon
    ODO 58000 km
    -Полученные: 96
« Ответ #5 : Июнь 17, 2012, 21:09:50 pm »
при чем тут вылет и резина? shoot
вылет это растояние от центра ширины диска до посадочной площадки punish
и еще резина не 196\65 а 195\65 punish
да и еще из этой таблицы смотрим на ширину диска
R15 185/65 5.5J x 15 5×114.3 d67.1 ET47.0
 R15 195/65 5.5J x 15 5×114.3 d67.1 ET45.0
 R16 205/55 6.0J x 16 5×114.3 d67.1 ET51.0
 R16 205/55 6.5J x 16 5×114.3 d67.1 ET54.0
 R17 225/45 7,0J x 17 5×114.3 d67.1 ET56.0
 R18 225/40 7,5J x 18 5×114.3 d67.1 ET56.0
тоесть например купил ты диски р15 6.5 ET48.0 (оригинал должен быть  ET54.0) это значит что колесо будет торчать (не торчать конечно, а будет выдвинуто из арки) на 6 мм из арки
kosyam
    ODO 18000 km
« Ответ #6 : Июнь 17, 2012, 21:24:40 pm »
[/quote]а не один хрен слэш или бэкслэш.или вы лингвист
это штатные размеры дисков и резины описанные вот здесь.http://ceedclub.ru/faq2/doku.php?id=%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B8_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8
вопрос поэтому и возник.у моих дисков вылет 47.а резины 195/65
nikon
    ODO 58000 km
    -Полученные: 96
« Ответ #7 : Июнь 17, 2012, 21:42:30 pm »
причем здесь слеш? 196 нет такого размера.
еще раз объясняю резина и вылет это разные вещи не влияющие друг на друга.
эта таблица чем комплектуют сиды с завода. наверное диски другой партии на фл начали ставить( на дорестайле не было R15 195/65)
и 2мм это не критично.
kosyam
    ODO 18000 km
« Ответ #8 : Июнь 17, 2012, 21:50:29 pm »
тоже так думаю.
с завода у меня 205/55/16 на литье .диски с резиной купил б/у на зиму
Proxim
    ODO 5555 km
    -Выданные: 13
Подскажите а ET46 для 6,5J*R16 допустим для сида или критичен, на гарантию не повлияет?
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
nikon
    ODO 58000 km
    -Полученные: 96
диски как бы на гарантию вообще не влияют.
конечно если позвонишь в сервис они тебе скажут что это гарантия бла бла бла и неоригинальные диски приведут к порче ступицы бла бла бла  8(
проехал на "плохих" дисках 70тыщ подшибники не люфтят
Proxim
    ODO 5555 km
    -Выданные: 13
Что за диски, сильно от штатных отличаются?
