Приводной ремень мотора D4FB
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12   Вниз
Автор Тема: Приводной ремень мотора D4FB  (Прочитано 75224 раз)
Slava_mt
  • Russian Federation Марий Эл
« Ответ #150 : Март 11, 2018, 04:20:19 am »
Износ шкивов. Нужно срезать вершинки ручьев у шкива генератора и коленвала.
Tocuk1992
  • Russian Federation Златоуст
« Ответ #151 : Март 11, 2018, 06:47:38 am »
Как это сделать правильно?
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
« Ответ #152 : Март 11, 2018, 10:55:52 am »
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=Mm8THkhBSkA" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=Mm8THkhBSkA</a>
а так проще шкивы поменять
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #153 : Март 11, 2018, 11:07:14 am »
И снова вопрос по ремню, запарил свист, поставил ориг ремень длина 1801.свиста нет, но после простоя на холостых стал появляться непонятный гул ремня, при чем, если заглушить и завести машину гул может пропасть или остаться. Решил поставить ремень, с которым купил машину еще давно. Дайко, нет ни свиста не гула, но он очень в плачевном состоянии. Решил заказать новый такой же, и с новым опять свист появляется на оборотах. Сразу скажу, муфта на гене рабочая, оба ролика новые(натяжной и обводной) единственное, что натяжной ролик стоит металлический более широкий, чем завод, но на свист он никак по идее влиять не может. Подскажите, что смотреть, куда копать
Ролик менялся или в сборе натяжитель? Если просто ролик ,то проверь плавность хода натяжителя и его перекос. В момент появления звука ,посмотри на натяжитель. Если сильно вибрирует,то меняй натяжитель или смазывай старый. Обточить шкивы всегда успеешь )))
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #154 : Март 11, 2018, 11:10:12 am »
И металлический ролик у меня с завода был "яйцом" ))) Покупал новый натяжитель в оригинале,такая же ситуация. Выкинул его без сожаления и поставил пластиковый.
Tocuk1992
« Ответ #155 : Март 11, 2018, 11:42:34 am »
про перекос знаю, все впорядке, и биения нету тоже, поэтому и написал, а про шкивы читал где то давно, но думал это бывает на пробегах 300+
Tocuk1992
« Ответ #156 : Март 11, 2018, 11:43:41 am »
И металлический ролик у меня с завода был &quot;яйцом&quot; ))) Покупал новый натяжитель в оригинале,такая же ситуация. Выкинул его без сожаления и поставил пластиковый.
Да как бы по сути не важно, какой натяжной ролик стоит, он то не может проскальзывать
Slava_mt
« Ответ #157 : Март 11, 2018, 12:28:51 pm »
Посмотрите на вершинки ручьев шкивов . Если острые ,то снять шкив генератора и немного срезать . А на коленвалу можно так, завести двигатель без ремня и резцом осторожно срезать. Металл мягкий , режется хорошо.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #158 : Март 11, 2018, 12:51:31 pm »
Ну как бы по сути да,но при условии,что он круглый )))
Точи шкивы,расскажешь потом
ademkov
    ODO 311000 km
« Ответ #159 : Июль 16, 2018, 21:40:44 pm »
Всем привет. Поделюсь и я постигшей меня проблемой. Тут в очередной раз порвался у меня приводной ремень.. Ну ладно - у меня с собой был запасной (оригинал 25212-2A121) . Поставил я ремень, а заодно все пристально осмотрев, обнаружил, что ролик натяжителя как то малость перекосился и прилично истерся с одного края - собственно как я понимаю это и стало причиной столь быстрого выхода из строя ремня. Купил и ролик натяжителя ( оригинал 25287-2А010) . Открутил ролик натяжителя , снял и сам натяжитель, чтобы посмотреть его состояние - перекос ролика был именно из-за того, что у самого натяжителя ось, на которую ставится ролик почему-то тоже с перекосом. Зажал натяжитель в тиски, побрызгал его ВДшкой, ключом попробовал как он пружинит - пружинит плохо, но вроде как ось стала без перекоса... Надо будет и его поменять. Но решил пока поставить его обратно (только ролик поставил новый). Все собрал , стал ставить ремень - не могу поставить - как будто ремень реально стал сильно короче !!! Снова все снял - осмотрел, думал может собрал как то не так. Да все собрано абсолютно правильно - но ремень не ставится ни в какую. Я уж и старый ролик обратно ставил ( хотя сравнивал его с новым по размеру - один в один). Раз десять наверное все снова снимал и ставил - все проверил, все собрано так , как и было - а ремень не ставится. Вообщем как я ни бился - ремень не смог поставить.. Прямо мистика какая то ... НО ведь перед этим, когда у меня порвался старый ремень - я этот же ремень поставил без проблем.
« Ответ #160 : Июль 17, 2018, 00:52:48 am »
если натяжитель, после работ с ним, имеет полный ход, возможно какой-то зигзаг ремня не туда завернули, загляните в схему его установки.  :)  х.з.
ademkov
    ODO 311000 km
« Ответ #161 : Июль 17, 2018, 06:43:36 am »
Так до снятия натяжителя ремень я же совершенно спокойно поставил этот же ремень. И после того, как поставил натяжитель я точно по такой же схеме хотел поставить его обратно. И со схемой установки сравнивал (она у меня на смартфоне имеется, с нашего же форума скачивал)  неоднократно - абсолютно все то же самое... А ремень как будто стал короче..
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #162 : Июль 17, 2018, 09:23:45 am »
Значит дело в натяжителе.
Tocuk1992
« Ответ #163 : Июль 18, 2018, 05:49:43 am »
Сними натяжитель и зажми в тиски, там есть ограничитель натяжения, ну типа палочки, дальше которой нельзя натянуть, и посмотри в тисках, если не доходит до нее, то дело в натяжитель. А если доходит то тогда хз, еше раз все проверять
ademkov
    ODO 311000 km
« Ответ #164 : Июль 18, 2018, 08:46:42 am »
Да проверял и это. конечно же... Я же говорю, раз десять снимал-ставил этот натяжитель . Ремень стал вдруг коротким ..
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12   Вверх
