Помогите пожалуйста разобраться с компрессором кондиционера!
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Помогите пожалуйста разобраться с компрессором кондиционера!  (Прочитано 15012 раз)
SPORE
Комрады-сидоводы, нужна ваша помощь! Приговорили компрессор кондиционера, авто PRO_CEED 2.0.Подскажите подойдет ли компрессор от 1.6 версии?где можно приобрести б.у. вариант!Заранее благодарю за ответы!
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #1 : Май 11, 2012, 19:48:27 pm »
сам компрессор приговорили? По какой причине? Если шумит подшипник,то его можно поменять
SPORE
« Ответ #2 : Май 11, 2012, 20:29:40 pm »
Нет компрессии,пропускает :(
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #3 : Май 12, 2012, 00:07:37 am »
могу познакомить с грамотным специалистом по автокондиционерам. Подъедешь,он посмотрит. Может ремонт возможен. Если нет,то у него практически всегда есть в наличии перебранные б/у и возможность достать новый по приемлемой цене. Метро аэропорт территориально. Если заинтересует,скину телефон
SPORE
« Ответ #4 : Май 12, 2012, 10:34:54 am »
Буду очень признателен за контакты!
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #5 : Май 12, 2012, 20:37:27 pm »
Компрессора для разных двигателей не совместимы. Номер для бензиновой двушки 977012H100. На десятку дешевле (в Экзисте менее 15 штук) будет такой же "оригинал" непосредственно от производителя Halla Climate Control, номер H-977012H100.
Присмотритесь к варианту от HCC H-977012H140. Он новый стоит менее 11 штук. Эту модель стали ставить на Сид рестайл, а ранее этого ставили на Элантры и I30 с таким же двигателем. На оба оригинальных киашных номера, 100-ый и 140-ой, в аналогах значатся одни и те же номера от других производителей.
Удачи.
SPORE
« Ответ #6 : Май 13, 2012, 14:01:02 pm »
Спасибо за развернутый ответ!
Собственно, "помогите разобраться".  :)
Компрессор в масле. Масло давит из под заглушки со стопорным кольцом (на фото указано стрелкой).
Как бы это устранить?
п.с.: кондиционер пока работает
« Последнее редактирование: Январь 29, 2018, 00:34:24 am от Stormbringer »
И ещё вопрос, что это за штука из корпуса компрессора торчит (на фото обведено)?
Там был приклеен кружочек серой плёнки, но из-за воздействия масла, видимо, отвалился при лёгком прикосновении.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Снять клапан и подобрать уплотнительные кольца. Или если это от долгого простоя,то возможно кольцо само через какое то время разбухнет
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #10 : Январь 29, 2018, 00:46:45 am »
Клапан аварийного сброса. При превышении давления ,если мне не изменяет память,выше 32бар,этот клапан отстреливает ))
Одноразовый
« Ответ #11 : Январь 29, 2018, 00:53:07 am »
Кольца, так понимаю, специальные для кондиционеров-холодильников?
Перед снятием клапана, хладагент стравить?
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #12 : Январь 29, 2018, 12:27:51 pm »
Фреон обязательно стравить. Замыть очистителем,продуть,после снимать клапан. Любое маслостойкое кольцо,равное по сечению и диаметру. У кондейщиков обычно коробка с разными кольцами,подразумеваю что берут на алиэкспресс
« Ответ #13 : Январь 29, 2018, 21:40:18 pm »
Спасибо за ценную информацию. Начну осваивать.  beer
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #14 : Январь 30, 2018, 11:43:20 am »
Лучше не стравливать, а слить. Потом не придется за хладогент платить.
Страницы: [1] 2 3   Вверх
