Автор Тема: постоянно горит чек  (Прочитано 85150 раз)
sergunya.mgn
Доброго всем денёчка!!! Подскажите, пожалуйста, что может быть, в общем ситуация следующая: загорелся чек, приехал в автосервис, сделали диагностику, сказали,что лябда зонд накрылся, сняли ошибку,но сказали,что еще можно ездить, короч еще раз 5 мне снимали эту ошибку, в итоге мне это надоело,поехал заменил датчик, и..... ничего не изменилось,чек так же горит,в сервисах разводят руками,мол ошибка датчика кислорода,и больше ничем помочь не можем. Кто-нибудь может мне помочь?????
-колек-
Приветствую!такая же беда, только ошибки читаю сам  EMLкой, заменил оба датчика, все стыки  промазал герметиком но толку ноль .
подскажи пожалуйста как решил проблему ,если решил!?
doza220
  • ODO 59978 km
Проблема появилась на пробеге 11000т.км., загорелся чек, немного упала динамика, вонючий выхлоп. Ездил к официалам 5 раз, заменили (как они говорят) верхнюю лямду, каждый раз снимали ошибку р-0135 и машина как мне кажется оживала, но через 20 км ошибка  вылезала снова. Вчера вновь  отогнал машину к официалам, целый день они ее "ремонтировали": проверяли электрику, проверяли работоспособность лямды, визуально осматривали катализатор (сказали внешне он в норме). ВЕРДИКТ - "возможно" не качественное топливо и "возможно" не исправлен катализатор. Кто сталкивался с такой проблемой и как ее решили отзовитесь!
kern86
  • Russian Federation СВАО
    ODO 61700 km
Нужно прошивать под евро 2.
А при чем здесь бензин и катализатор если ошибка по подогреву цепи датчика кислорода
Надо проверять цепь подогрева, так же кто то писал что может быть проблема в массе, проверить зачистить контакт массового провода подогрева датчика кислорода, да и вообще думаю это гарантийный случай
