Страницы: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: АВТОМИР на Варшавке  (Прочитано 10075 раз)
nafany
« Ответ #15 : Май 08, 2008, 23:30:27 pm »
Когда выехал руль стоял также криво а в гараже вывернул колеса и посмотрел на наконечники рулевых тяг они как были все в г....... так и остались, там еще с завода метки краской сделаны на гайке и наконечнике так метки как были напротив так и остались. А развал к стати не делают только если мост или балка чего у нас ни спереди, ни сзади нету  :D
« Последнее редактирование: Май 08, 2008, 23:36:19 pm от nafany »
Neu
« Ответ #16 : Май 08, 2008, 23:42:03 pm »
Значит Вам повезло! Хотя ещё и не факт, что у того дядьки сожрало из-за неправильной регулировки! Может он любитель погонять по тульским дорогам под 150. :)
Только про развал со мной спорить не надо! Он на многих иномарках не делается, только схождение! Да и балка с мостом тут непричем! Вспомните нашу классику, волгу, 402 москвич, у всех спереди балка и у всех регулируется и развал, и продольный наклон. А некоторые умельцы и на задних мостах, развал регулируют!
nafany
« Ответ #17 : Май 08, 2008, 23:53:33 pm »
Он у них неделю назад развал делал ,ну и на вид давно уже он не гонщик  :D А зачем эти две гайки с болтами  :(
« Последнее редактирование: Май 08, 2008, 23:58:44 pm от nafany »
« Ответ #18 : Май 08, 2008, 23:55:48 pm »
интересно как на заднем мосту раз вал сделать? О коленку согнуть что ли?
Neu
« Ответ #19 : Май 09, 2008, 00:08:40 am »
nafani, это просто крепления! Если есть желание, открутите и посмотрите, места для регулировки там нет! На опелях, vw, некоторых audi(старых) и ещё некоторых моделях, делаются ими, но в большинстве машин это просто крепления!
Дима, под крепление задней полуоси(речь идет о нашем классиках), под нижние две шпильки, подкладывается специальная шайба, и развал уходит в минус(колеса становятся заваленными, дорога держится лучше) http://narod.yandex.ru/shop.xhtml?site=kadet2003-2005&p=1406759&g=1&n=10 по ссылке подобные пластины для лады, на классику нет времени искать, но если очень интересует, можете сами найти! ;)
« Ответ #20 : Май 09, 2008, 00:14:21 am »
полуось наклон не изменит, а колесо крепиться к полуоси, а изменить крепление подшибника ничего недаст, но это уже другая тема.
nafany
« Ответ #21 : Май 09, 2008, 00:17:59 am »
Ну не регулируются и слава богу  akkord
Neu
« Ответ #22 : Май 09, 2008, 00:21:43 am »
Дима, возможно, по этому поводу спорить не буду, т.к. подобными глупостями никогда не занимался, только читал, и точно знаю, что задний развал на lada'х как-то минусуют, можно конечно порытся на lada.cc , но не вижу смысла. И тем не менее, это делается именно подкладыванием шайб.
siurus
  • Russian Federation Москва-ЮАО-Чертаново
  • ЗНАНИЕ-СИЛА,А ГЛУПОСТЬ КРЕПКИЙ СОН
« Ответ #23 : Май 22, 2008, 18:09:24 pm »
Поеду в Автомир с подарками для мастеров видимо чтобы подмазали надо сначала самому подмазать %)
nafany
« Ответ #24 : Май 26, 2008, 21:41:33 pm »
Удачи !  :D
siurus
« Ответ #25 : Май 26, 2008, 23:24:15 pm »
Все чики-пуки я ими очень доволен
Грека
  • Russian Federation МО г. Одинцово
« Ответ #26 : Июль 04, 2008, 17:54:40 pm »
А я когда у них то 1000 км проходил, вообще разочаровался, во первых прождал 4 часа, а когда забирал сказали что все нормально и они поменяли только масло с фильтром, но приехав домой и посмотрев в багажнике коробку из под фильтра обнаружил в ней нетронутые уплотнительные колечки от фильтра...........................   И вот думай теперь меняли они масло или нет?????????? sux sux sux
« Ответ #27 : Июль 04, 2008, 19:14:14 pm »
может быть колечки не от фильтра а от сливной пробки. Могли колечки и не поменять т.к. не откручивали пробку, а меняли масло методом отсоса, просто посмотрите на щупе цвет масла, если прозрачное (светлое), то меняли.
Грека
« Ответ #28 : Июль 04, 2008, 19:24:24 pm »
Так колечков там два или три было...........................
Впрочем это не так важно, я думаю в первую тысячу его менять совсем не обязательно, просто высказался про отношение диллера к клиенту.................
« Ответ #29 : Июль 04, 2008, 19:25:55 pm »
вы бы на всякий случай уровень масла посмотрите
Страницы: 1 [2] 3 4   Вверх
