Вибрация при нажатии педали газа
Автор Тема: Вибрация при нажатии педали газа  (Прочитано 16202 раз)
maxon-p83
Здравствуйте!
В поиске не нашел, если есть похожая тема, отправьте пожалуйста))
На 4-ой передаче именно при нажатии педали газа в районе 80-90 км/ч появляется сильная вибрация на кузове (не на руле). На 1,2,3,5 скорости все нормально!
С колесами точно все в порядке. При переходе на летнюю резину вибрация не пропала.
В конце мая поеду на ТО к официалам, но хотелось бы ехать подготовленным теоретически)
В чем может быть проблема, где вообще искать? Заранее спасибо!
Bididi
  • *331**
« Ответ #1 : Май 15, 2012, 09:48:31 am »
Привет. У меня порошка 2008 г. Осенью была похожая проблема. При интеесивном наборе скорости шла сильная вибрация (передняя часть ходила ходуном). Что интересно при отпускании педали газа вибрация исчезала при нажатии появлялась. самостоятельно установил по всем признакам что это шрус. Вкратце скажу что машина на гарантии и я поехал к официалам. После долгих баданий и намеков что я должен за все платить все таки справедливость востаржествовала. Заменили оба шруса т.к. не стали заморачиваться с дефектацией, заменили по гарантии. Удачи.
Добавлено позже: [time]Май 15, 2012, 09:49:04 [/time]
Добавлено позже: Май 15, 2012, 09:49:48 am
a006
« Ответ #2 : Май 17, 2012, 17:25:32 pm »
Правый привод в сборе 99%!
maxon-p83
« Ответ #3 : Май 18, 2012, 15:56:22 pm »
Спасибо за ответы! Действительно оказался правый внутренний шрус, два разных оф.дилера подтвердили это.
С гарантией правда ничего не получилось но это уже другая история.
Обратился в обычный сервис, цена вопроса 10000 шрус и 1400 замена. Жду когда привезут шрус.
nivis
Здравствуйте!
При пробеге 38600 появилась непонятная вибрация, которая проявляется не всегда, может появиться при движении в любой момент при постоянном равномерном движении, останавливаешься потом трогаешься она пропадает, либо сильнее разгоняешься тоже пропадает.
Что может быть подскажите?
Ceedman44
  • Russian Federation город Кострома
Здравствуйте!
Привет всем, такая же ситуация, причем я заметил что при резком наборе скорости вибрация никогда не проявляется только при плавном, одновременно с вибрацией появляется вой в передней части авто. А когда вибрация появилась она сохраняется до полной остановки. Подскажите возможные причины пожалуйста, свою голову уже всю изломал, заранее благодарю!
FxFan
    ODO 105000 km
Такая же ситуация как у 2-х человек выше... где копать???
Появляется вибрация что при интенсивном рагоне, что при плавном движении... обычно происходит так: начинаем дижение - все хорошо... проезжаю с километр-два - появляется вибрация... зависит тупо от скорости (не от оборотов двигателя), ощущается в промежутке с 60 до 120 км/ч, вибрация и по корпусу и на руле. Постепенно появляется шум (ну прям воем я бы его не назвал, но гул или что-то типа того). Первое время пугался - тормозил после пары секунд такого вот цирка, глушил авто, далее снова трогался и все пропадало. Было пару раз когда после полного торможения не пропадало... Могу сказать одно - после того как проехать ещё пару-тройку км все симптомы уходят даже без остановки авто и в течение ближайшего времени (может пока авто совсем не остынет?) не беспокоят... Резину менял - такая хрень есть и на зиме и на лете... задние тормозные колодки тоже меняли на ТО. По идее если бы с тормозами было что-то не так - наверно заметили бы... в общем не знаю на что думать...
текущий пробег 46600 км.
FxFan
    ODO 105000 km
« Ответ #7 : Май 13, 2013, 08:51:34 am »
Итак мое решение проблемы - ручник. Все прошло после чистки всего что там было + замены тросика (порвался через пару дней после прошлой сообщенки) и (раз уж пошла такая пьянка) тормозных колодок ручника... По сути подклинивал ручник получается... хотя по температуре колесные диски не были горяченными как если бы колодки обычные подклинивало...
Леонид21
  • Авто: Kia Rio 1.6 MT
А у меня была проблема с вибрацией педали газа. Долго мучался искал причину, и колеса балансировал и подушки двига менял- оказывается сама педаль недостаточно смазана была. Немного натфилем подправил и все ок. По пунктам все описано здесь.http://wiki.blamper.ru/dvigatel/ustranenie-vibracii-pedali-gaza-kia-rio-iii-6017
александр260
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
« Ответ #9 : Май 17, 2018, 19:09:25 pm »
Была вибрация при нажатии на газ в диапазоне с 80км/ч до105км/ч, на руль не било, оказалась внутренний шрус, напугали меня ценниками сказали 10000 шрус р 3000 замена, ребята не верьти ни кому, поехал к нормальному мастеру купил шрус за 2500  и замена 800 , проблема ушла. Если неотдает вибрация на руль ,то сразу смотрите  внутренний шрус. Хотел тоже как многие взять оригинал, но мне сказали что сейчас оригиналы ходят один аково с аналогами. Пробежал уже 12000 на шрусе(аналог), скоростной режим разный и 170км/ч притапливал на трассе, манера езды как и плавная , так резкая.
MPY
    ODO 145500 km
« Ответ #10 : Май 17, 2018, 22:30:57 pm »
купил шрус за 2500
Какой трипод (внутренний ШРУС) установил? Марка, артикул?
