Автор Тема: расход масла  (Прочитано 16309 раз)
yura.zelek
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
    ODO 145000 km
народ! подскажите кто сталкивался: проехал 1500км-средняя скорость 120-140,масло съело от верхней отметки до нижней. разве реален такой расход масла,и для такой скорости? попадает под гарантию,пробег 62000.
papil
« Ответ #1 : Май 02, 2012, 19:38:30 pm »
Все полторы тыщи под 120-140, это ж где такие дороги хорошие. Очень важный момент для расхода масла это обороты работы двигателя. Могу предположить, что просто неправильно измеряли уровень масла.
Ну в общем читайте сами.
Про расход, угар.....
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,32268.msg1254913.html#msg1254913
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,35924.msg1427228.html#msg1427228
И немного про уровень масла:
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,17200.0.html
« Последнее редактирование: Май 02, 2012, 19:49:39 pm от papil »
yura.zelek
    ODO 145000 km
« Ответ #2 : Май 02, 2012, 23:08:17 pm »
все это читал! но смысла там мало! что вообще значит агресивный стиль езды? типа тронулся-все,двигателю хана? обороты у всех одинаковы на этой скорости.  как обычный пользователь-понимаю,что на такой скорости-МАСЛО ЕСТЬ НЕ ДОЛЖНО! если бы трогался с пробуксовкой или летал под 200-понятно,а так все из серии-если по голове монтировкой дать-на какую ногу хромать будешь.
Ked 77
« Ответ #3 : Май 03, 2012, 00:36:36 am »
Что значит обороты у всех одинаковые при такой скорости?! Вы шутите или не понимаете, что при разном объеме двигателя и мощности (л/с) обороты отличаются. При вашей скорости 120 у вас допустим 3500об. , а у двигателя 1,6 они примерно 3000, разницы нет что ли? У меня знакомый солярис эксплуатирует, так у него правда за 13000 пробега масло наполовину щупа опустилось, угар при резком старте, гашетку притопить не прочь и тоже удивляется. Если лезть при разгоне в обороты 5000 и выше может быть угар, но за 1500 многовато. Если вы конечно спокойный ездун то тогда к диллеру немедленно, такого быть не должно. Может фильтр масляный слабо завинтили и сочится на ходу из под него, либо масло паленое какое, либо может двигатель перегаревали когда, причин может быть много. Надо на диагностику к грамотным спецам.
« Последнее редактирование: Май 03, 2012, 00:38:26 am от Ked 77 »
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #4 : Май 03, 2012, 05:53:47 am »
при такой средней скорости приличный угар масла вполне возможен. но чтоб от метки до метки...не верится что на исправном движке такое произошло.
имхо для такого большого (как описал топикстартер) угара масла невелика разница 3000 или 3500.
кроме того коробки у 1.4 и 1.6 одинаковые. и при 120кмч обороты будут в районе 3400.
Ked 77
« Ответ #5 : Май 03, 2012, 09:07:20 am »
Угар происходит не когда спокойно едешь 120 по трассе, а когда пытаешься резко разогнаться и залезаешь в высокие обороты при переключении передач. Но в любом случае угар нереальный за столько км, я думаю причина тут в другом.
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #6 : Май 03, 2012, 12:21:03 pm »
причина может быть в масле
ViNS
  • Russian Federation Жуковский МО
    ODO 32000 km
« Ответ #7 : Май 03, 2012, 15:57:22 pm »
Такая средняя скорость за такой отрезок на 1.4 - это сильно  :ololo:
А по теме: когда делалось последнее ТО с заменой масла и какое собственно масло заливалось?
Не знаю как точно на Сиде, но по идее между метками обычно около литра. Для угара как-то многовато  shoot
yura.zelek
    ODO 145000 km
« Ответ #8 : Май 03, 2012, 20:32:37 pm »
quote author=Ked 77 link=topic=41128.msg1679275#msg1679275 date=1335990996]
[/quote]        я имел ввиду одинаковые движки, в частности 1.6. но все по порядку:сегодня посетил диллера-естественно все,что угодно,только не вина производителя,а так типа надо смотреть. кстати, по сервис.книжке(новой) расход масла-600мл на 1000км. отсюда вопрос:сервис.книжка-это получается официальный договор между мной и КИА? если да,то у меня такой записи НЕТ(книжка автотора),значит машина масло есть вообще не должна ни капли?! тогда,думаю это все-таки гарантия,или ошибаюсь? тем более книжки как бы именные(на определенную машину и собственника).
Добавлено позже: [time]Май 03, 2012, 20:38:40 [/time]
последнее ТО -2500км назад!!!! масло дилера(вроде мобил).а разве на трассе скорость 120-140,даже для 1,4-это так много? вроде все так ездят,а без камер-еще быстрее.
Добавлено позже: [time]Май 03, 2012, 20:41:59 [/time]
как сказали в сервисе-возможно,но 1% из 100. а доказать,что у них масло бодяжное-очень и очень тяжело(практически не возможно)
« Последнее редактирование: Май 03, 2012, 22:08:14 pm от yura.zelek »
Ked 77
« Ответ #9 : Май 03, 2012, 21:24:57 pm »
Вы в каком городе находитесь, если в Москве, то где были на диагностике, а то может посоветуем вам хорошего диллера.
arcaha
    ODO 59780 km
« Ответ #10 : Май 03, 2012, 21:43:41 pm »
Куда оно девается? Если с выхлопом - смотреть дым идет или нет. Если протекает, смотреть потеки на подъемнике.
yura.zelek
    ODO 145000 km
« Ответ #11 : Май 03, 2012, 22:02:19 pm »
москва-в марьино и на кашире
потеков точно нет! жрет точно! и скорее всего маслосъемные кольца(думаю)
Алекс2
  • Russian Federation Киров
« Ответ #12 : Май 03, 2012, 22:04:55 pm »
Куда оно девается?  Если протекает, смотреть потеки на подъемнике.
Лично у меня был случай, когда из-за дефектной завальцовки сочилось масло из фильтра. Причем при стоянке на холостом ходу следов масла на земле не было. Оказалось, что при увеличении оборотов двигателя давление в системе повышалось и появлялась течь.
Серый36
  • Russian Federation Воронеж
    ODO 39000 km
« Ответ #13 : Май 03, 2012, 23:02:57 pm »
yura.zelek Смените масло и сравните в обычном режиме. На моей расход меняется от замене к замене, масло одно и то-же. мах. расход был 1 литр на 10000.
Незаметен в толпе
