Используем преобразователь
Автор Тема: Используем преобразователь  (Прочитано 1959 раз)
smartadm
    ODO 43600 km
Всем привет, есть у меня штукенция, которая из прикуривателя делает 220, если я подключу к ней насос для матраса, не сгорит ничего? Чем может быть чревато? В электричестве я полный 0.
Спасибо.
Крановщик Петров с высоты 30 метров уронил бутылку водки. Но к счастью, она не разбилась, так как внизу ее поймал запыхавшийся и испугавшийся крановщик Петров.
« Ответ #1 : Май 02, 2012, 07:48:40 am »
Характеристики насоса в студию  :)
smartadm
    ODO 43600 km
« Ответ #2 : Май 02, 2012, 07:54:36 am »
Блин, у меня его сейчас нету на руках. Обычный насос для матрасов, такой наверняка у многих есть.
« Ответ #3 : Май 02, 2012, 08:16:14 am »
Ну в прикуривать принято впихивать преобразователи 200-350W, так что смотри какое потребление у насоса...и вперед...думаю все будет хорошо, единственное смотреть не сильно ли греется преобразователь. :)
smartadm
    ODO 43600 km
« Ответ #4 : Май 02, 2012, 13:51:43 pm »
преобразователь на 350. это чем-то может быть опасно? если вдруг насос требует больше, ничего не сгорит?
Мишутка
  • Russian Federation Пермь
    ODO 98200 km
    -Полученные: 20
  • Р573ВМ59
« Ответ #5 : Май 02, 2012, 14:51:26 pm »
Если насос потребляет меньше 180 Вт, то ничего не сгорит. Если от 180 Вт до 350 Вт - то сгорит предохранитель (15А) прикуривателя. Если насос потребляет больше 350 Вт - то сгорит или предохранитель преобразователя, или предохранитель прикуривателя (который раньше успеет).
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #6 : Май 02, 2012, 19:15:14 pm »
180 Вт - предельная величина для предохранителя. 12В х 15 А = 180 Вт. Однако здесь не учтен КПД преобразователя, который составляет порядка 0,8. Следовательно максимальная мощность аппарата, подключаемого к преобразователю составит 180х0,8 = 144 Вт. Обычая цифра для автомобиля - 100Вт, очень легко запоминается. Преобразователи большЕй мощности обеспечивают запас по максимальной мощности отдачи преобразователя. Лучше выбирать мощность преобразователя побольше, что бы он работал в облегченном режиме и не перегревался. А нагрузку для преобразователя следует ограничить вышеприведенной цифрой в 100 Вт. Если нагрузка превысит 100Вт, может выгореть предохранитель прикуривателя или розетки (КПД может быть и немного меньше) Импульсные преобразователи напряжения обычно не боятся перегрузок или короткого замыкания, поэтому при перегрузке обычно сгорает предохранитель автомобиля.
« Последнее редактирование: Май 02, 2012, 19:29:50 pm от vs947 »
弗拉基米尔
Та Дам!
  • Namibia Намибия
    -Полученные: 54
« Ответ #7 : Май 02, 2012, 19:28:35 pm »
Более мощные конвертеры подключаются переходником, часто идущим в комплекте. Крокодилами на конце и розеткой прикуривателя на другом, а это все к клеймам аккумулятора. Например кондиционный Белкин 300 ватт идет в такой комплектации.
П.С. По внешнему виду насоса на картинке, а именно силового кабеля и предполагаемого сечения, если нет особой пиковой нагрузки - розетки прикуривателя хватит.
« Последнее редактирование: Май 02, 2012, 19:31:07 pm от Та Дам! »
öбнулись.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #8 : Май 02, 2012, 19:36:41 pm »
В случае подключения напрямую к аккумулятору мощность подключаемой нагрузки ограничена мощностью инвертора, которая в свою очередь ограничивается здравым смыслом.
弗拉基米尔
Та Дам!
  • Namibia Намибия
    -Полученные: 54
« Ответ #9 : Май 02, 2012, 19:42:38 pm »
У меня на инверторе, в самом корпусе сделан держатель с открывающимся гнездом, там стоит предохранитель автомобильного типоразмера. Запасной храню рядом, удобное на всякий случай, при перегрузе не стоять задом на улицу в мороз -25 и менять паленый предохранитель. Можно и самим, наверное впаять в силовой кабель. Вот это здравый смысл производителя. :) Не реклама, но Белкин, наверное самый толковый и честный инвертор на рынке или один из.
öбнулись.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #10 : Май 02, 2012, 19:48:30 pm »
Дело в том, что производитель обычно ставит предохранитель на случай переполюсовки или короткого замыкания внутри самого инвертора и защищает не сам инвертор, а тот источник к которому он подключен (аккумулятор). В основном исправный инвертор не боится перегрузок и короткого замыкания и обычно ток К.З. меньше максимального рабочего тока.
弗拉基米尔
     7   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓ оптимизация поисковые системы продвижение -1
