Проблема после установки диодов!!!
Автор Тема: Проблема после установки диодов!!!  (Прочитано 2606 раз)
Danon.
  • Russian Federation москва
возникла неприятность после замены штатных лампочек на диоды (штурм свет,плафон салона,бардачок,багажник,подсв номера). После этой операции подсветка прикуривателя(красное кольцо) светится только наполовину и то не красным а каким то бледным розоватым цветом. посмотрел внутрь-там два стеклышка-одно горит другое нет.(Там два диода или один?)
Или сгорел один или еще что то...Менял лампочки предварительно сняв клемму с аккума.
Если кто сталкивался или есть догадки,прошу помочь.
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
А диоды какого типа поставили? можно взглянуть на название или характеристики?
Danon.
диоды дешевые из южного порта..) большего сказать не могу
Та Дам!
  • Namibia Намибия
    -Полученные: 54
И в чем вопрос?
öбнулись.
Danon.
в том,что случилось с прикуривателем. его то я не трогал
Схема освещения салона багажника и номера как то связаны с подсветкой прикуривателя?
« Последнее редактирование: Апрель 30, 2012, 21:17:19 pm от Danon. »
Та Дам!
  • Namibia Намибия
    -Полученные: 54
Как бы подсветка прикуривателя и номерного знака являются частью одной цепи и включаются одним и тем же включателем.
Если селектор освещения выключен на рукоятке справа от руля, то отключается и подсветка интерьера, и габаритные огни и освещение госзнака.
öбнулись.
Danon.
логично.как то не подумал) тогда поясните еще пару моментов:может установка диодов просто изменила параметры сети(типо сопротивление другое итд) и возврат стандартных лампочек оживит подсветку прикуривателя(попробую позже) либо если это все надежды и всетаки диод в прикуривателе сдох,то как это исправить? эта подсветка меняется отдельно или она в сборе с прикуривателем?
и если поставить все лампочки взад и приехать к официалам с претензией,они не спалят что я ковырялся там? а то так сунешься так еще и с гарантии слетишь..
« Последнее редактирование: Апрель 30, 2012, 22:52:08 pm от Danon. »
Та Дам!
  • Namibia Намибия
    -Полученные: 54
Заверять не стану, но склонен думать, что вернув как было, станет как было и с прикуривателем.
öбнулись.
Danon.
« Ответ #8 : Май 02, 2012, 12:04:02 pm »
поставил ВСЕ лампочки назад. ничего не изменилось. что посоветуете делать? стоит обращаться к дилеру?
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #9 : Май 02, 2012, 23:09:53 pm »
Напишите поподробнее процедуры.... Все эти в пол-накала и вообще без накала похожи на последовательное включение....
Danon.
« Ответ #10 : Май 02, 2012, 23:48:20 pm »
подробнее:заменил все перечисленные в первом сообщении лампы на диоды. обнаружил что в прикуривателе из(как я понял)-двух имеющихся горит только одна лампа и то бледновато. после возврата стандартных лампочек вроде бы стало светиться не половина кольца а чуть побольше(хотя может просто при разном освещении смотрел..) но вторая так и не горит.
На счет бледно не бледно могу ошибаться. сами понимаете,на прикуриватель я никогда просто так не глазел и разумеется не помню каким цветом он горел-ядовито красным или слегка бледноватым. но то что кольцо светится не полностью это факт. Сдается мне что вторая лампочка каким то чудным образом сдохла..(
     7   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓ оптимизация поисковые системы продвижение -1
