Ремонт стеклоочистителя (дворника)
Автор Тема: Ремонт стеклоочистителя (дворника)  (Прочитано 1586 раз)
SerGUN007
  • Russian Federation Югорск
При ухудшении качества работы щетки очистителя сделайте визуальный осмотр резинки (ленты) на предмет нарушения целостности изделия. Есть так же вероятность, что песок или грязь (а зимой может влага замерзнуть) попала в механизм крепления щетки к держателю – сказывается на качестве очищения стекла. В таком случае можно брызнуть туда WD-40 и разработать крепление. Если же обнаружили повреждение резинки (ленты), то есть три варианта решения проблемы:
1.   купить новый оригинальный стеклоочиститель – примерно 2000 р. – 1 шт.
2.   купить не оригинальный стеклоочиститель – примерно 400 р. – 1 шт.
3.   заменить резинку (ленту) – примерно 150 р. – 2 шт.
Рассмотрим подробнее 3й вариант.
- Снимаем стеклоочиститель: нажмите в середине кнопочку в виде квадратика и потяните в левую сторону (если смотреть на капот).
- Снимаем заглушку (см. рис 1). Снял ее, без каких либо усилий или приспособлений – голыми руками.
- Вытаскиваем поврежденную резинку (ленту) из каркаса.
- Вставляем новую резинку (ленту) в каркас. Вот тут пришлось повозиться. Смазал резинку и каркас мыльным раствором – пошло по лучше, но все равно с большим натягом. Если совсем туго, используйте, к примеру, круглогубцы, предварительно намотав изоленту на губки  – чтобы не повредить ленту. Инструмента у меня под рукой не было – тянул зубами. ))
- Как только дотяните до конца, лишнее отрежьте канцелярским ножом.
- Установите заглушку и новый стеклоочиститель готов.
Если обратите внимание на рис.2 то увидите, что рисунок резинки немного отличается от оригинала. Ничего страшного – чистит отменно. Хотя можно попытаться найти идентичную оригиналу. Я использовал ХОРС.
