Можно ли нагружать прикуриватель приборами?
Автор Тема: Можно ли нагружать прикуриватель приборами?  (Прочитано 10126 раз)
peyote
  • Russian Federation Moscow обл.
Интересует следующее: Cee'd FL, хочется подключить в розетку разветвитель на 3 и в прикуриватель на 2 входа для одновременного подключения навигатора, видеорегистратора, антирадара, телефона и возможно холодильника. Где-то слышал что прикуриватель не рассчитан на подключение каких-либо устройств (для этого специально сделана розетка). Что-то однозначного ответа в инет-просторах не нашел, действительно ли это так и лучше протягивать еще отдельные розетки, или все-таки ничего страшного не случится если сделать как я описал, может Вы мне поможете ответом-советом?  :)
Altar
    -Полученные: 254
Прикуриватель (как и розетка) рассчитан на максимальную нагрузку в 15А (~200Вт). Если ваш "набор девайсов" укладывается в эти цифры, ничего страшного не случится. Вопрос эстетики и эргономики как понимаю не стоИт.
soulengineer
  • Russian Federation Спб и ЛО
    -Полученные: 21
Регистратор можно подключить так и сэкономить одну розетку).
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
А почему производитель так категорично настаивает на запрете использования прикуривателя как розетки?
Altar
    -Полученные: 254
Вань, это вопрос к кому был? К производителю? Так он здесь вряд ли появится :D
peyote
То есть если я правильно понял, то технически никакой разницы между розеткой и прикуривателем нет?
Altar
    -Полученные: 254
Разница лишь в самом гнезде.
ИМХО, если посадка штекера в гнездо плотная и контакт хороший -можно использовать.
alexww
    -Полученные: 233
Кстати, производитель боится именно ожогов со стороны потребителя при использовании не по назначению  прикуривателя :popcorn:
Разница: В розетке нельзя "нажать" прикуриватель... нет биметалической фиксирующей пластины, в остальном одинаковые, включая предохранитель - 15а.
Вердикт: Значит можно использовать :popcorn: ИМХО
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2012, 19:12:26 pm от alexww »
peyote
Всем спасибо за ответы,  rulezz буду пробовать по отписанной мной выше схеме  ;)
Дмитрий_К
  • Russian Federation Казань
    ODO 34780 km
На днях попробовал запитать от прикуривателя компрессор, колеса подкачать, итог-перегоревший предохранитель 15А... А так как крышка на отсеке с предохранителями в салоне отдирается с трудом, для себя сделал вывод, что не стоит в прикуриватель включать ничего
« Ответ #10 : Апрель 30, 2012, 19:13:53 pm »
Это первый раз она с трудом  :ololo:
пс в fl есть же розетка. зачем прикуриватель юзать?
Дмитрий_К
    ODO 34780 km
« Ответ #11 : Апрель 30, 2012, 19:19:08 pm »
Люди хотят подключить сразу несколько устройств. Сам включил туда насос именно потому, что в розетке торчало питание телефона, подумал- меньше дергать, дольше не расшатается
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #12 : Апрель 30, 2012, 19:42:46 pm »
Модельку компрессора озвучьте.
Дмитрий_К
    ODO 34780 km
« Ответ #13 : Апрель 30, 2012, 21:20:18 pm »
По-моему, китайский шедевр, завтра уточню название. Но дело в том, что этот же компрессор отлично работает от гнезда розетки
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #14 : Апрель 30, 2012, 21:33:16 pm »
В таком случае, причина вероятнее всего в конструкции его штекера. В гнезде прикуривателя он устраивает банальное КЗ.
