Автор Тема: работа на холостом ходу  (Прочитано 7658 раз)
hwasa
  • Russian Federation Ханты
    ODO 36600 km
Такая проблема, после прогрева двигателя холостые обороты по тахометру падают до отметки 500, при этом если начинаешь плавно трогаться двигатель может заглохнуть если не делать перегазовку. причем заметил если двигатель еще не прогрелся (по тахометру 800-900) то с места трогаться нормально без проблем.
Подскажите сколько должно быть оборотов на холостом ходу при прогретом двигателе? и еще если верить датчику температуры на панеле приборов у меня температура двигателя не повышается выше 85 градусов. это нормально или нет?
lesh_95
    -Выданные: 24
у МЕНЯ 800
hwasa
    ODO 36600 km
kalavera
может быть датчик холостого хода, езжай к дилеру
m11st
на прогретом двигателе, на мкпп хх 650-680, чипом можно поднять выше.  по  датчику  температуры не замарачивайтесь,так и должно быть :)
arcaha
    ODO 59780 km
У моего двигателя 1.4 обороты больше 500, где-то в районе 600. Когда зимой завожу, то больше 1000 сначала. Не припомню, чтобы глох при трогании (при условии правильных действий со сцеплением и газом).
Kia-San
  • Russian Federation Железнодорожный
  • 65 тыс. - Полет нормальный!!!
« Ответ #6 : Май 13, 2012, 17:14:50 pm »
У меня таже проблема, обороты 500-550, когда двигатель прогрет.  Трогаться в пробках - сущий ад, приходится перегазовывать или терпеть вибрацию ДВС и переодически глохнуть. Пробовал менять топливо и свечи - результат тот же, после замены масла на ТО 60 вибрация осталась. Дилеры советуют за нал промыть ДЗ!!! Думаю попробовать самому сделать эту процедуру.
hwasa
    ODO 36600 km
« Ответ #7 : Май 15, 2012, 06:24:14 am »
заезжал к официалам (г.Сургут) так там сказали что все нормально и ни какие ЧИП тюнинги они не делают shoot, сказали ты просто неправильно ездишь нужно газовать-газовать-газовать punish
Lazy Ranma
  • Russian Federation Ханты-Мансийск
    ODO 37000 km
  • Добрая душа
« Ответ #8 : Май 15, 2012, 08:59:31 am »
Дилеры в Сургуте такие дилеры :ololo:
Хотя сам туда поеду скоро.
Естественно, что чиповки они не делают - это добровольная инициатива на свой страх и риск.
Я вроде не испытываю проблем с троганием)) Разве что когда обувь не совсем удобная. В любом случае если вы трогаетесь, на педальку акселератора жать тоже надо))).
a006
« Ответ #9 : Май 15, 2012, 19:52:48 pm »
Тахометр на панели приборов вторичный источник . Посмотреть точно можно У дилера диагностическим прибором непосредственно с ЭБУ.
Slegs
  • Russian Federation Москва ВАО, Королёв
    Авто: Kia Sportage AT
    ODO 70700 km
    -Выданные: 54
    -Полученные: 40
  • Делаешь-не бойся, боишься-не делай,сделал-не жалей
« Ответ #10 : Май 30, 2012, 14:39:23 pm »
никто не знает шаманских методов поднять обороты ХХ без чиповки?
VoronGlas
« Ответ #11 : Май 30, 2012, 16:53:19 pm »
Привет земляк, 23 года прожил в Нефтеюганске. Дело  в том, что есть пауза на реагирование педалью газа, поэтому и идет провал, нет той жесткой связи с дозатором (как  с тросиком) электроника думает, при подъеме в горку не очень удобно,  на ровной дороге нормально. Если горка тормоз=подгазовка=сцепление, не кайф, в первые дни ужас охватывал, сейчас приловчился.
